dabi
Treść opublikowana przez dabi
witam mam pytanko ktoś próbował tego preparatu do czyszczenia pieca spalsadz lub może macie inne środki mam piec na ekogroszek dzieki za odpowiedz
Kolego a masz pojęcie jak najlepiej go ustawić. bo jak go skręcę na najmniejszą skale to zaczyna mi bulgotać w bojlerze i nie mam pojęcia jak go wyskalować
pompa jest z prawej strony jak się patrz na zdjęcie
tak kombinowałem ale do końca nie jestem pewien czy dobrze wyciągam wnioski. a pytanie mam jeszcze jedno czy ten pomysł z zaworem będzie spełniał moje oczekiwania czyli chodziło mi o to żeby woda z powrotu nie była taka zimna i nie spadała temperatura na piecu a piec mam na eko groszek.
witam mam taki problem. Nie wiem czy kolegom uda się mi podpowiedzieć ale myślę że znajdzie się fachowiec który to rozgryzie a mianowicie . Wymyśliłem że wstawię sobie taki zawór w instalacje esbe vrg131 i ma mieć za zadanie żeby pod mieszać trochę wodę na powrocie . Wiem że zaraz będziecie pisali powinien być czterodrożny ale chyba ten też wystarczy. Problem jest w tym że nie było mnie w domu jak to przerabiali i teraz nie wiem w jakiej pozycji dopuszcza więcej wody a w jakiej wcale . Jeżeli ktoś jest w stanie odczytać ze zdjęcia i mi opisać będę wdzięczny pozdrawiam i czekam na odpowiedz z góry dzięki darek przedstawiam zdęcie
Ustawienia Programatora Pokojowego A Sterownika Pieca
dabi odpowiedział(a) na dabi temat w Kotły z podajnikiem
to wiem po prostu włącza się pompka a sterownik mam firmy tatarek i chodzi mi o dwa parametry : na sterowniku pieca jest 56 czyli woda w piecu jest chyba tez ma taka wartość w sterowniku też jest taka funkcja jak temperatura termostatu pokojowego i ustawiłem ją na57 czy one sa dobre -
kurcze nie rozumiem mam piec na eko groszek i tak na termostacie pokojowym mam ustawione 21,75c na sterowniku pieca jest 56 czyli woda w piecu jest chyba tez ma taka wartość w sterowniku też jest taka funkcja jak temperatura termostatu pokojowego i ustawiłem ją na57 proszę o sprawdzenie tych ustawień z góry dzięki za podpowiedz -
dabi opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
witam wszystkich mam takie pytanko zamontowałem sobie programator pokojowy i sterownik pieca a moje pytanie jest następujące : w instrukcji sterownika do pieca ma możliwość podłączenia owego programatora tylko napisano tam zeby temperatura ustawienia programatora była wieksza niż na piecu ja zrobiłem różnice jednego stopnia a jak wy uważacie???????? -
sorki ale jestem zielony w tym temacie moze jasniej sie wypowiem na grzejnikach mam głowice oprócz pokoju gdzie mam sterownik pokojowy na pietrze grzejniki grzeją moze nie całą mocą ale grzeja nawet kiedy pompa nie chodzi bo przypiecu mam jakis zawór z kulką . a i tak woda spada o 12st
ja sie nie upieram tylko na razie nie mam zaworu 3d i chce coś wykombinować żeby mi temp nie spadała tak gwałtownie
a co myślicie o tym zeby walczyć z tym spadkiem temperatury. ustawić np. temperatur wyłączenia pompki na 50 st. czyli jak spadnie poniżej to się wyłączy czy to do czegoś prowadzi?????
a na jakim biegu mcie ustawione pompe co???????
witam pisząc zawór to chyba masz na mysli trój drożny lub cztero drożny a takiego nie mam w instalacji. i mam pytanie czy warto to zainstalować i czy nie bedzie sie gryzlo z innymi urządzeniami piec to mam 25 kw dom ma ok 160m2 ocieplony nowy to chyba z zapasem co myslisz o tym
jeden stopien różnicy
witam wszystkich mam taki problem mam termostat pokojowy i sterownik tatarek moje pytanie jest następujące jeżeli termostat pokojowy załączy pompę co to na piecu spada mi temperatura o 11stopni czy idzie coś z tym zrobić żeby temperatura na piecu się tak gwałtownie nie obniżała tylko np o jakieś 5 stopni pozdrawiam i proszę o odpowiedzi z góry dzięki
Sterownik Tatarek Rtj 09 A Termostat Pokojowy Auraton 2005 Tx
dabi opublikował(a) temat w Inne tematy o kotłach i piecach
kto ma takie zestawienie prosze o kontakt -
prosze o opinie na temat tego urzadzenia :)
i co nikt nie ma takiego pieca
Ustawienia kotła retortowego - krótszy czas podawania NIE oznacza mniejszego spalania.
dabi odpowiedział(a) na marcin temat w Kotły z podajnikiem
a pompke na jakim biegu najlepiej ustawic 1 2 czy 3. i mam w sterowniku cos takiego ze mi w czasie potrzymania puszcza co jakis okre obieg na 30 sekund i mam pytanie w zwiazku z tym jak ustawic czas mam narazie na 6 min dobrze??? -
witam ponownie mam taki problem kiedy piec przechodzi ze stanu potrzymania do pracy to spada na nim temperatura o 7 stopni a jak przechodzi w potrzymanie to tez jest wyższa o jakieś 8 do 9 stopni czy to jet normalne cz idzie to jakoś ustabilizować proszę o pomoc -
ja mam sterownik tatarek -
a mam do was pytanie jki macie ustawiony czas pauzy w potrzymaniu ja np mam 12min. i jeszcze jedno a krotnosc podawani w pauzie na ile macie ustawione ja mam na 2 czyli co drugi okres podaje pozdrawiam -
witam pytanie do Marcina można wiedzieć jakim groszkiem palisz pozdrawiam -
odkrecasz na maksa i pokretlo i przykrecasz do grzejnika
może odpowietrzyc albo masz za niska temperaturę na piecu
