barszczo
    12
Osiągnięcia barszczo
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Współtwórca
  1. może i niezły ale krótka gwarancja, polecam dwupłaszczowy Biawar 140 l - 5 lat gwarancji
  2. a3000D obsługuje zawor 4d, potrzebne sa do niego 2 czujniki. jeden na CO drugi powrotu
  3. barszczo
    LING M
    czyli nikt nie zna LINGa eM ?
  4. tak sobie czytam i szukam związku między zaworem 4d a termostatami na grzenjnikach główną rolą zaworów 4d jest (moim zdaniem) utrzymywanie temperatury powrotu kotła, a regulacja temperaturą obiegu grzewczego jest w tej sytuacji drugorzędna, więc najpierw zawór 4d ma spowodować wygrzanie kotła, a później puszczać temp. na C.O. Oczywiście tak to idealnie działa z siłownikiem. Jednak bez siłownika funkcje zaworu 4d są takie same jednak w troche inny sposób realizowane pozdrawiam
  5. barszczo
    LING M
    Witam, moze ktoś ma lub instalował, uruchamiał kociołek Ling M ? jestem instalatorem i będę go uruchamiał, z tym że moze ktoś ma jakieś ciekawe uwagi co do uruchomienia kotła z tego typu podawaniem, na co zwrócić uwagę itp . ? pozdrawiam
  6. Witam w zasadzie powinien wystarczyc tylko siłownik, będzie wówczas zamykał wyjście z kotła i będzie brał wode na CO z powrotu. Z tym że z zaworem 4d troche lepiej to pracuje, po zamknieciu zaworu przez siłownik jest jeszcze obieg kotłowy grawitacyjny. Natomiast w zaworze 3d jest poprostu tylko odcięcie i kocioł stoi. pozdrawiam
  7. moze nie ma połączenia skoro bezprzewodowy, zanieś sterownik do kotłowni i sprawdź czy łapie kontakt z nadajnikiem, ewentualnie moze wina bateri ? moze sterownik nie jest podłączony do kotła albo rozłączony i mimo że pokazuje że jest kontakt nadajnika z regulatorem to i nie ma kontaktu z kotłem ? p.s. nie wiem zbytni jak działa ten PID, czy sterownik ma wogóle wyłączać pompe po zadziałaniu reg. pokojowego ?
  8. proponuje podac więcej węgla i mocniejszą moc dmuchawy, kocioł musi mieć z czego uzyskać temperaturę, wolniej podaje i słabiej dmucha to temperatura wolniej rośnie, z ilościa podawania tez nie mozna przesadzić, tak trzeba ustawić żeby paliło się na całym palniku, i to co zostanie podane żeby zostało spalone, troche to brzmi ogólnie ale nie chcę podawać tutaj dokładnych czasów ponieważ każdy kociołek pracuje inaczej co do spieków to proponuję ustawinia krótkich czasów podawania a żeby były one częstsze, np. 2 sekundy podaje 8 sekund stoi, paliwo częściej zruszone, co powoduje mniejsze spieki, aczkolwiek nie każdy sterownik daje nastawic tak krótkie czasy, no i nie zawsze to skutkuje, ponieważ spieki też zależą od jakości paliwa pozdrawiam
  9. barszczo
    Cena Ekogroszku ?
    białystok 800 PLN pakowany
  10. Witaj na początek powiem ze tylko z teori znam ten palnik Brucer, ale miałem doczynienia z wieloma innymi kotłami z podajnikami, jestem z podlasia również i nie narzekałbym na ten węgiel który kupiłeś, bywa znim różnie, ale generalnie wiele osób go używa w kotłach z podajnikiem, na początku proponowałbym ustawienie kotła na samym ekogroszku, a dopiero później eksperymenty z domieszką miału, ja mam dobre doświadczenia z tym węglem więc proponuję troche cierpliwości na początek, może troche krótsze czasy podawania a wiecej powietrza żeby to co zostanie podane spalało się ? pozdrawiam trochę nie rozumiem określeń typu "groszek ukraiński" to tak jakby ktoś mówił "groszek polski", a przecież i na ukrainie jest troche kopalń, a tutaj wszystkie ktoś wrzuca do jednego worka i dyskfalifikuje, a wiem z doświadczenia ze i ukraińskie sie dobrze spalają ps. i nie jestem żadnym sprzedawcą ani importerem węgla ;-) pozdrawiam
  11. a moze regulator pokojowy zamontować ?
  12. witam kkj skąd wziąłeś te 60 sekund, jest masa różnych szkół i podejść do tematu ustawiania czasów podawania, ja w standardzie kotły Ling ustawiam 5 podawanie i 15 postój i od tego zaczynam regulacje, w innych kotłach czasy te wynoszą np 2 sek podawanie i 8 postój. Ja jestem raczej zwolennikiem krótszych czasów podawani i postoju niż 20 i 40 jak podałeś, paliwo wówczas krócej leży na palniku niezruszone, co sprawia że ma mniej szans na zapiekanie się, co za tym idzie częściej zruszone paliwo lepiej się dopala, chociaż nie w każdym przypadku to się sprawdza, co do czasów podawania to mam takie zdanie: ilu użytkowników/instalatorów tyle szkół ustawiania, ja polecam zawsze dla użytkowników żeby troche czasu spędzili przy kotle i sami wypróbowali ustawinie czasów, dla każdego kociołka są one inne, i nie ma tutaj jednych standardowych ustawień
