Treść opublikowana przez rgbeton
- Gotujaca Sie Woda W Otwartym Zbiorniku Przelewowym Kominka
ta rura ktora idzie do wymiennika plytowego od kominka nagrzewa sie caloscia dook 50stopni i slychac bulbotanie w kominku i to samo dzieje sie w otwartym naczyniu do gory ze az sie wylewa woda na podloge a pokoj caly jest pelen pary jesli chodzi o gotowanie to stwierdzam po parze i po wylewaniu sie ze zbiornika ale nigdzie nie zanotowalem wyzszej temperatury od 50stopni pozakladalem nawet termometry przylgowe zeby zobaczyc roznice temperatur na wejsciu do plaszcza rurowego jest jakies 35stopni i na wyjsciu z kotla jakies gora 50stopni nagle zaczyna slychac odglosy w kominku i zaczyna wyrzucac zbiornikiem przelewowym co to morze byc
rura jest goraca nawet dochodzi goraca do wymiennika plytowego w kotlowni odpowietrzniki sa zamontowane prawidlowo tak sie zastanawiam czy problemem n ie bedzie ruszt wodny moze tam sie gotuje i para automatycznie idzie do zbiornika przelewowego proosze o pomoc moze ktos sie spotkal z podobnym problemem
Dzien dobry pisze z prosba o pomoc zaintalowali mi kominek z plaszczem wodnym i na ten kominek zostal dolozony wymiennik rurowy-plaszczowy ktory jeszcze pobiera cieplo ze spalin i teraz jest problem ze sie gotuje woda w zbiorniku przelewowym otwartym ktory jest zainstalowany na 1pietrze jest to najwys=zszy punkt ogrzewania i znajduje sie prawie nad kominkiem w kotlowni mam wymiennik plytowy 30kw od wymiennika idzie rura do salonu wchodzi w dolne przylacze do wymiennika plytowego pozniej wychodzi z przylacza gornego i wchodzi w przylacze dolne kominka poczym wychodzi z przylacza gornego z z kominka-na krzyza i tam jest zainstalowany trojnik i rora idzie do zbiornika przelewowego na 1 pietrze a z drogiej strony trojniak wraca do wymiennika w kotlowni problem jest taki ze na wejsciu do wkladu jest 35stopni na wyjsciu gora 45stopni a sie gotuje w zbiorniku przelewowym dodam ze instalacia byla nap[uszczoana i odpowietrzana 3 razy na dodatek sa wszedzie odpowietrzniki automatyczne dodam kominek ma moc 16kw ma ruszt wodny przylacza sa zamontowane na krzyza pomki dzialaja filtry sa czyste bede wdzieczny za pomoc
