silver111
    35
Treść opublikowana przez silver111
  1. Timon, coś czuję że za spieki odpowiada kiepski węgiel. Bo chwilami występują i spieki i niedopałki w jednym czasie. Wczoraj rano zmieniłem ustawienie podawania na 10/90 bo się trochę przesypywało z retorty niedopałków w czasie pracy. Dziś po pracy zmienię na 5/45. Czas przerwy went. w podtrzymaniu zmniejszyłem do 60s tak jak pisałeś. Czas pracy went w podtrzymaniu. też do 15s. Odnośnie spadku temp na powrocie to mam zawór czterodrożny więc w moim przypadku nie powinno to być problemem. Nurtuje mnie jeszcze kwestia dmuchawy. Mam dmuchawę RMS140MAX firmy polfans która według instrukcji powinna pracować na biegu 0 (silniejszym). W chwili obecnej wróciłem do ustawień w jakich otrzymałem kocioł. Było ustawione 1. Ten słabszy bieg nie sprawia problemu z rozruchem (duża prędkość rozruchu ustawiona) i chyba przy nim zostanę bo pozwoli mi on bardziej dokładnie dozować powietrze - bynajmniej latem. I tak przecież pracujemy na przymkniętej przysłanie wentylatora i na małych biegach. Mam jedno pytanie odnośnie tego wentylatora co posiadam. Czy on musi tak głośno pracować, coś jakby w nim dzwoniło, rezonowało. Nie zaobserwowałem w nim klapki. Czy to możliwe że jej nie posiada ? Pozdrawiam silver111
  2. Cześć. Zmieniam stopniowo ustawienia według Twoich porad. Kocioł w chwili obecnej śmiga na ustawieniach: Tryb letni Temp zadana 52'C Czas podawania 10s Przerwa podawania 70s Praca went. w podtrzymaniu: 30s Przerwa wentylatora w podtrzymaniu: 90m Histereza CO: 2 'C Histereza CWU: 2'C Siła nadmuchu: 5 w skali 1-20 czyli ok 50% ( z tym że bieg w ust. serwisowych miałem 1 a zmieniłem na 0 ponieważ mam dmuchawę RMS140MAX firmy polfans) Wentylator przymknięty w ok 90% (szczelina w najszerszym miejscu ma ok 2cm Przerwa w podtrzymaniu: 70m Próbowałem na jeszcze mniejszym nadmuchu ale zostawał niespalony węgiel. W podtrzymaniu kopczyk węgla się wypala poniżej poziomu pierścienia retorty. W ciągu pracy kotła węgiel jest na poziomie 2-3cm powyżej pierścienia. W dalszym ciągu mam dużo spieków. Gdy próbowałem obniżyć nadmuch do 3 to zostawał jak już wspominałem niespalony węgiel. Poniżej fotki pieca w czasie pracy i podtrzymaniu oraz temp na piecu. Czy temp zadana 52'C nie jest za niska w trybie letnim ? Pozdrawiam silver111
  3. jutro rano przed pracą spróbuję tych ustawień. Jak wrócę to zdam relację i ewentualnie zamieszczę fotki płomienia i spieków. Nadmuch na pięć to jak rozumiem ustawić bieg 5 z 20? A co z czasami w podtrzymaniu? Zostawić na razie bez zmian ?
  4. Witam, na początku chciałem się przywitać ponieważ jest to mój pierwszy post na forum. Do tej pory mało pisałem ale czytałem sporo. Najwięcej o ustawieniach spalania w różnych piecach. W skrócie to udało mi się wyczytać że są w sumie 2 szkoły konfiguracji sterowników kotłów retortowych. Krótkie i częste podawania lub długie podawanie i bardzo długa przerwa. Próbowałem i jednej i drugiej opcji i nie za bardzo poterafię sobie poradzić z szybko znikającym węglem z podajnika. W chwili obecnej mam takie ustawienia: Tryb letni Temp zadana 52'C Czas podawania 10s Przerwa podawania 50s Praca went. w podtrzymaniu: 10s Przerwa wentylatora w podtrzymaniu: 90m Histereza CO: 2 'C Histereza CWU: 2'C Siła nadmuchu: 10 w skali 1-20 czyli ok 50% Wentylator przymknięty w ok 90% (szczelina w najszerszym miejscu ma ok 2cm Przerwa w podtrzymaniu: 90m W popiole mam sporo spieków ale myślę że to raczej wina węgla. piec firmy polspaw model max plus u 25kW z palnikiem typu brucer firmy ekoenergia oraz sterownikiem ST-37 Na chwilę obecną próbuję wyregulować piec w trybie letnim i w miarę ekonomicznie ogrzeć zasobnik 200l. Jak powinien wyglądać właściwy płomień i kopczyk na palniku? (widziałem popularny na forum filmik ale chciałbym się jeszcze upewnić). Czy z płomienia mogą wylatywać takie małe iskierki ? Proszę o pomoc i z góry dziękuję. silver111
