Treść opublikowana przez silver111
Tech St-37 W Piecu Polspaw Max Plus U 25Kw(Palnik Brucer Ekoenergia) Jakie Ustawienia?
W dalszym ciągu walczę ze spiekami i niedopalonym węglem. Poniżej zamieszczam fotki popiołu oraz retorty. Ostatnio w ustawieniach serwisowych zmieniłem opóźnienie włączenia dmuchawy z 5s na 60s. Rezultat jak na zdjęciach.
- 48 odpowiedzi
- 25 kW
- Palnik Brucer Ekoenergia
- Polspaw
- TECH
dziś skończył się pierwszy worek pieklorza. Wynik spalania to 5 pełnych dni / 25kg pieklorza - tryb letni - temp wody CWU 52'C Wodę użytkuje 5 dorosłych osób. Czy to dobry wynik? Obecnie jadę na ustawieniach: Tryb letni Temp zadana 52'C Czas podawania 5s Przerwa podawania 60s Praca went. w podtrzymaniu: 35s Przerwa wentylatora w podtrzymaniu: 20m Histereza CO: 2 'C Histereza CWU: 2'C Siła nadmuchu: 5 w skali 1-20 czyli ok 25% Wentylator przymknięty w ok 65% (szczelina w najszerszym miejscu ma ok 4cm) Przerwa w podtrzymaniu: 55min Spieków już prawie nie ma, a już na pewno nie takie jak były na poprzednim węglu. W popiole mam zawszę parę niedopalonych węgielków. Wydłużenie przerwy powoduje jedynie zapadanie kopczyka. Węgielki nadal są. Zresztą stosunek 5/60 to i tak chyba już za dużo ? Jako początkujący palacz ekogroszkowy (niegdyś paliłem cały czas w tradycyjnym piecu) mam parę pytań. 1. Jaka temperatura zadana w trybie letnim (tylko CWU) jest najbardziej odpowiednia. Mam tu na myśli zarówno ochronę kotła jak również ekonomie i straty ciepła w zasobniku? Chciałem nadmienić iż w chwili obecnej nie mam cyrkulacji CWU. 2. Co jaki czas czyścicie swoje piece z sadzy. Mam na myśli otwieranie wszystkich wyczystek i omiatanie ścianek kotła? 3. Czy macie jakieś patenty na suszenie ekogroszku? Ostatnie a zarazem i jedyne dwie dostawy były bardzo mokre. Myślałem nad skręceniem z OSB skrzyni dajmy na to na 4-5 worków z nawierconymi otworami wentylacyjnymi? 4. Zastanawiam się nad zwiększeniem histerezy CWU dajmy na to do 5'C - czy to dobry pomysł? Piec powinien chodzić rzadziej ale i dłużej. Na razie to tyle. Nie tworzę nowych wątków z pytaniami by nie zaśmiecać forum. Pozdrawiam i z góry dziękuję za wyrozumiałość. silver111
- 48 odpowiedzi
- 25 kW
- Polspaw
- TECH
Cześć. deflektora jeszcze nie dokupiłem, ale zamieniłem ekogroszek na "pieklorza" (ponoć...) Węgiel kupiłem od autoryzowanego sprzedawcy kompanii węglowej w workach. Na chwilę obecną kupiłem tylko 5 worków na "próbę". Poprzedni ekogroszek był to noname w workach - strasznie się spiekał. Ten obecny - pieklorz - po otwarciu worka bagno - węgiel mokry, bardzo mokry. Ale w związku z tym że nie miałem czym palić to jeden worek zasypałem. Reszta już się wysuszyła. Ten mokry worek strasznie się spieka, Dmuchawa śmiga teraz na 5z20 ( rozwarcie przysłony dmuchawy to ok 3cm). W popiele prócz spieków są niedopalone węgielki. Czy to oznacza że znowu kupiłem bubel markowany nazwą pieklorz ? Po południu zamieszczę fotki węgla oraz popiołu. Pozdr silver111
- 48 odpowiedzi
- 25 kW
- Polspaw
- TECH
Deflektor jest podwieszony na ruszcie. Jego mocowanie jest bardzo krótkie i w związku z tym jest stosunkowo wysoko nad palnikiem. Wygląda to mniej więcej tak jak na poniższym rysunku. Odnośnie dmuchawy to w chwili obecnej mam ją na 5 i pojawia się niedopalony węgiel. Spieki też są ale myślę że to wina węgla. Niedopalony węgiel występuje po przeciwnej stronie do podajnika. Więc to może bolączka tego typu palników.
- 48 odpowiedzi
- 25 kW
- Polspaw
- TECH
Oto zdjęcie dmuchawy. Odnośnie jej startu na wolniejszym biegu przy małych prędkościach to nie ma problemu ponieważ bieg rozruchowy w ust. serwisowych powoduje jej start z prawie max prędkością a potem dmuchawa zwalnia i pracuje już na ustawionym biegu (w chwili obecnej 5z20). Odnośnie spalania to obecnie palę na 5/35 i jest ok prócz spieków za które odpowiada na 95% węgiel. Na szczęście już ten zasyp się kończy a następny zasyp będzie pieklorzem i wtedy liczę że spieki znikną albo zostaną ograniczone.
- 48 odpowiedzi
- 25 kW
- Polspaw
- TECH
i jeszcze zapomniałem o jednej pewnie bardzo istotniej rzeczy. Rura odprowadzająca spaliny do komina jest ciepłą ale na tyle że mogę na niej trzymać rękę przez dłuższy czas. Czy spaliny nie powinny być trochę gorętsze. Mówimy tu oczywiście o trybie letnim i jedynie grzaniu wody .
- 48 odpowiedzi
- 25 kW
- Polspaw
- TECH
Timon, coś czuję że za spieki odpowiada kiepski węgiel. Bo chwilami występują i spieki i niedopałki w jednym czasie. Wczoraj rano zmieniłem ustawienie podawania na 10/90 bo się trochę przesypywało z retorty niedopałków w czasie pracy. Dziś po pracy zmienię na 5/45. Czas przerwy went. w podtrzymaniu zmniejszyłem do 60s tak jak pisałeś. Czas pracy went w podtrzymaniu. też do 15s. Odnośnie spadku temp na powrocie to mam zawór czterodrożny więc w moim przypadku nie powinno to być problemem. Nurtuje mnie jeszcze kwestia dmuchawy. Mam dmuchawę RMS140MAX firmy polfans która według instrukcji powinna pracować na biegu 0 (silniejszym). W chwili obecnej wróciłem do ustawień w jakich otrzymałem kocioł. Było ustawione 1. Ten słabszy bieg nie sprawia problemu z rozruchem (duża prędkość rozruchu ustawiona) i chyba przy nim zostanę bo pozwoli mi on bardziej dokładnie dozować powietrze - bynajmniej latem. I tak przecież pracujemy na przymkniętej przysłanie wentylatora i na małych biegach. Mam jedno pytanie odnośnie tego wentylatora co posiadam. Czy on musi tak głośno pracować, coś jakby w nim dzwoniło, rezonowało. Nie zaobserwowałem w nim klapki. Czy to możliwe że jej nie posiada ? Pozdrawiam silver111
- 48 odpowiedzi
- 25 kW
- Polspaw
- TECH
Cześć. Zmieniam stopniowo ustawienia według Twoich porad. Kocioł w chwili obecnej śmiga na ustawieniach: Tryb letni Temp zadana 52'C Czas podawania 10s Przerwa podawania 70s Praca went. w podtrzymaniu: 30s Przerwa wentylatora w podtrzymaniu: 90m Histereza CO: 2 'C Histereza CWU: 2'C Siła nadmuchu: 5 w skali 1-20 czyli ok 50% ( z tym że bieg w ust. serwisowych miałem 1 a zmieniłem na 0 ponieważ mam dmuchawę RMS140MAX firmy polfans) Wentylator przymknięty w ok 90% (szczelina w najszerszym miejscu ma ok 2cm Przerwa w podtrzymaniu: 70m Próbowałem na jeszcze mniejszym nadmuchu ale zostawał niespalony węgiel. W podtrzymaniu kopczyk węgla się wypala poniżej poziomu pierścienia retorty. W ciągu pracy kotła węgiel jest na poziomie 2-3cm powyżej pierścienia. W dalszym ciągu mam dużo spieków. Gdy próbowałem obniżyć nadmuch do 3 to zostawał jak już wspominałem niespalony węgiel. Poniżej fotki pieca w czasie pracy i podtrzymaniu oraz temp na piecu. Czy temp zadana 52'C nie jest za niska w trybie letnim ? Pozdrawiam silver111
- 48 odpowiedzi
- 25 kW
- Polspaw
- TECH
jutro rano przed pracą spróbuję tych ustawień. Jak wrócę to zdam relację i ewentualnie zamieszczę fotki płomienia i spieków. Nadmuch na pięć to jak rozumiem ustawić bieg 5 z 20? A co z czasami w podtrzymaniu? Zostawić na razie bez zmian ?
- 48 odpowiedzi
- 25 kW
- Polspaw
- TECH
Witam, na początku chciałem się przywitać ponieważ jest to mój pierwszy post na forum. Do tej pory mało pisałem ale czytałem sporo. Najwięcej o ustawieniach spalania w różnych piecach. W skrócie to udało mi się wyczytać że są w sumie 2 szkoły konfiguracji sterowników kotłów retortowych. Krótkie i częste podawania lub długie podawanie i bardzo długa przerwa. Próbowałem i jednej i drugiej opcji i nie za bardzo poterafię sobie poradzić z szybko znikającym węglem z podajnika. W chwili obecnej mam takie ustawienia: Tryb letni Temp zadana 52'C Czas podawania 10s Przerwa podawania 50s Praca went. w podtrzymaniu: 10s Przerwa wentylatora w podtrzymaniu: 90m Histereza CO: 2 'C Histereza CWU: 2'C Siła nadmuchu: 10 w skali 1-20 czyli ok 50% Wentylator przymknięty w ok 90% (szczelina w najszerszym miejscu ma ok 2cm Przerwa w podtrzymaniu: 90m W popiole mam sporo spieków ale myślę że to raczej wina węgla. piec firmy polspaw model max plus u 25kW z palnikiem typu brucer firmy ekoenergia oraz sterownikiem ST-37 Na chwilę obecną próbuję wyregulować piec w trybie letnim i w miarę ekonomicznie ogrzeć zasobnik 200l. Jak powinien wyglądać właściwy płomień i kopczyk na palniku? (widziałem popularny na forum filmik ale chciałbym się jeszcze upewnić). Czy z płomienia mogą wylatywać takie małe iskierki ? Proszę o pomoc i z góry dziękuję. silver111
- 48 odpowiedzi
- 25 kW
- Polspaw
- TECH
