Treść opublikowana przez silver111
Uszczelnienie Palnika Typu Brucer (Ekoenergia)
silver111 odpowiedział(a) na silver111 temat w Kotły z podajnikiem
ok, dzięki -
Jaki silikon zastosować? Chciałbym aby to połączenie było w późniejszym czasie rozbieralne. pozdrawiam silver111 -
spróbuję wygasić piec jak tylko zelżeją mrozy żeby sprawdzić uszczelnienie korony palnika i ewentualnie ją uszczelnić. Dosyć istotną dla mnie informację dostałem dziś od firmy w której kupiłem ostatnio węgiel. Okazało się że dostawy z okresu w którym kupiłem węgiel były wadliwe, zawierały kamienie itp. - kopalnia wymieniała klientom którzy złożyli reklamację węgiel. A ja w niewiedzy męczyłem się z nim. Pani przyznała że były tysiące reklamacji, ludzie oddawali po kilka ton węgla. Teraz węgiel jest już ok. Zamówiłem nową dostawę i zobaczymy. Spróbuję nim palić i dam znać. A tak na marginesie to które otwory się zaślepia. Chodzi o te nacięcia głębiej czy te okrągłe na górze korony? Pozdrawiam silver111
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
Cześć. Nadal mam problem ze spiekami w popiele. W chwili obecnej moje ustawienia: 5/48 nadmuch 12z20(na wolniejszym biegu) i szczelina 2cm, temp zadana 65'C histerezy 5'C/5'C przedmuchy 15s co 30min podawanie w podtrzymaniu 5s co 30 min W węglu nadal są spieki, operowałem już zarówno czasem przerwy w podawaniu zmniejszając go oraz powietrzem również zmniejszając je. Doszedłem z powietrzem do poziomu 9z20, a z przerwami do 5/45. Popiół wyglądał prawie cały czas podobnie z mniejszymi lub większymi spiekami. Z 12 wiader węgla mam ok 3 wiadra popiołu czyli stosunek 4/1. Czy to dużo? Drobniejszy popiół występuje od strony zasobnika, spieki występuję jedynie po przeciwnej stronie. Domyślam się że problem dotyczy bezpośrednio retorty. Co robić? Spalanie w chwili obecnej mam w granicach 26-31kg/24h. Pozdrawiam silver111
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
Początkowo postawiłem na wydłużenie czasu. Doszedłem do 5/52 i nadal miałem niedopałki. Mam wrażenie że niedopalony węgiel cały czas jest spychany z krawędzi retorty. Do tego też są spieki. Obniżyłem prędkość dmuchawy z 12/20 do 10/20. Niestety popiół jest nadal niezadowalający. Jest go dosyć dużo, są spieki i niedopałki. Po południu zrobię fotki. Gdy ogrzewałem latem wodę z całego zasobnika miałem 1,5 wiadra 20l popiołu - tera z całego podajnika mam 3 takie wiadra. Sam nie wiem co już robić. Przy dużych mrozach spalałem średnio 26kg/dobę
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
dziś przeglądając różnie instrukcje pieców itp. W instrukcji do ekogroszku Prestige znalazłem taki oto zapisem: Czas podtrzymania: Praca w trybie podtrzymania co 3min, czas podawania paliwa w trybie podtrzymania 3sek z opóźnieniem wentylatora 15sek [tzn. co 3 min. bez względu na temp. wody w kotle ślimak musi załączyć podawanie paliwa na 3 sek po czym wentylator powinien dmuchać jeszcze sek. 15 - dzięki prawidłowemu ustawieniu tego parametru żar nie będzie nadmiernie stygł i temp. topnienia popiołu [1280oC] będzie zachowana, w przeciwnym razie przy temp. żaru poniżej 1180oC żar może się spiekać co będzie skutkować przesypywaniem paleniska oraz pojawianiem się w popiele nie dopalonego węgla. Jak się do tego odnieść. Według tego opisu w moim przypadku może to być powodem spiekania się węgla. Co o tym myślicie?
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
Deflektora nie ruszałem jeszcze bo czasu nie było. Popracowałem trochę nad ustawieniami po zmianie dmuchawy na 12z20 (podawanie 5/45) popiół wygląda jak na zdjęciach. Nie jest to co prawda rewelacja ale różnica jest bardzo istotna w jego ilości jak i jakości. Jak oceniasz ten popiół? Obecnie podniosłem jeszcze przerwę do 47 i lekko otwarłem przepustnicę dmuchawy nie ruszając jej prędkości obrotowej. Czas wydłużyłem bo wydaje mi się że część niedopalonego węgla jest spychana z retorty przed jego całkowitym wypaleniem. Zobaczymy co będzie jutro. pozdrowienia
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
Wisi na ruszcie na kawałku gwintu zakończonym płaskownikiem. Bez problemu mogę ten gwint przedłużyć jeżeli zajdzie taka potrzeba. Odnośnie zawieszenie to nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie. Pomijając kwestie czyszczenia to czy warto pozostawić żeliwny ruszt w piecu używające ekogroszku. Ja zostawiłem bo to w sumie kolejne miejsce gdzie odbierane jest ciepło z płomienia. Czy dobrze ? A te 15-20cm to ma wisieć nad kopczykiem czy nad górną krawędzią palnika?
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
dziś rano zmniejszyłem czasy zachowując proporcje i dodatkowo lekko wydłużyłem czas przerwy - 5/42. Zobaczymy jaki będzie efekt jak wrócę z pracy.
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
Zdjęcia popiołu oraz płomienia i ilości opału na palniku podczas pracy ustawienia 10/80 dmuchawa 10z20 szczelina 1,5cm co dalej :), zrobić jeszcze jakieś fotki? pozdrawiam
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
jutro podeślę zdjęcia popiołu. Mam jeszcze jedno pytanie. Fabrycznie deflektor wisi na ok 25-30cm nad retortą. Nie za bardzo potrafię go obniżyć bez przeróbek, czy to czasem nie za wysoko? Mam próbować go obniżyć ?
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
W chwili obecnej mam ustawione 10/80 i nadmuch na 10z20 szczelina 1,5cm, podtrzymanie zostawiłem bez zmian. Po powrocie do domu zmienię na 5/40 i będę wydłużał przerwę w podawaniu. W chwili obecnej przy proporcji 1:8 wydaje mi się ze sporo węgla spada niedopalonego z palnika i stąd duże ilości popiołu. Ciężko mi odróżnić czy to niedopalony czy spieczone węgiel. Na palniku pojawiają się duże spieki (ok 5 cm średnicy). Temp. na kotle mam teraz 70'C Przy obecnych ustawieniach 10/80 temperatura podnosi się ok 1'C na minutę tj. z 60 do 70'C wzrasta ok 10 minut. Odnośnie mocy kotła to co właściwie ją podnosi? większy nadmuch czy większa dawka węgla. Duży nadmuch spieka mi węgiel. I ostatnie pytanie, co z histerezą. obecnie mam obie na 5. Pozdrawiam silver111
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
problem polegał na braku mocy. akurat byłem w kotłowni jak rozległ się alarm "temp. nie rośnie". W piecu był właściwej wielkości dobrze rozważony kopczyk, lecz moc była za mała aby móc podnieść temp. Rozmawiałem z moim instalatorem i poradził mi podniesienie mocy i ustawienie : podawanie 10 / przerwa 60, dmuchawa 10z20, szczelina 1-1,5cm Zmieniłem też tryb na priorytet bojlera, żeby w szczycie szybciej osiągał temp. Co myślicie o takich ustawieniach, nie za duża dawka paliwa?, przerwy pomiędzy podawaniami w podtrzymaniu już wcześniej zmniejszyłem do 20min. podpowiedzcie coś, jak to zoptymalizować, może zmniejszyć podawanie o połowę i przerwę też o połowę żeby podawał częściej ale mniej? jakie proporcje są właściwe na takie mrozy jak teraz i jaki przepływ powietrza. Przy jego ustawieniach węgiel się spieka trochę. Jaką dać temp. zadaną kotła co, Sorki że tyle pytań ale to moja pierwsza zima za tym kotłem, tryb letni raczej mam już opanowany. pozdrowienia i dziękuję silver111
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
Timon, pomocy... O tyle o ile w okresie przejściowym udało mi się w miarę opanować piec, o tyle w ciągu ostatnich paru dni mam problem polegający na gasnącym w nocy piecu. Nad ranem budzi mnie alarm "Temp. nie rośnie". Czasami jest jeszcze żar poniżej dysz, głęboko w palniku i wystarczy podajnik włączyć żeby opanować sytuację. Niekiedy konieczne jest ponowne rozpalanie. W ciągu dnia kopczyk utrzymuje się cały czas taki sam, Węgiel się trochę jeszcze spieka ale ok 70% popiołu to pył, reszta to miękkie spieki (małe kalafiorki) W chwili obecnej jadę na ustawieniach: Podawanie 5sek Przerwa w podawaniu 65sek Dmuchawa 9z20 (na wolniejszym biegu w ustawieniach serw.) Rozwarcie przysłony went ok 2-3cm Praca went w podtrzymaniu 30sek Przerwa went w podtrzymaniu 15min Przerwa w podtrzymaniu (podajnika): 30min Temp. na piecu 56'C Obie histerezy: 4'C Tryb pompy równoległe. Pomocy Pozdrawiam Adrian
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
dzięki za pomoc, dziś zaatakuję palnik. -
Witam, Posiadam piec z palnikiem typu brucer firmy ekoenergia. Zaobserwowałem w swoim piecu, że z jednej strony palnika tworzą się spieki a z drugiej węgiel dopala się znacznie lepiej. Lepsze spalanie występuje od strony ślimaka (zasobnika). W wielu wątkach na forum przy tego typu palnikach użytkownicy piszą że ich uszczelnienie wiele pomaga. Ja również chciałem uszczelnić koronę palnika lecz nie udało mi się jej zdjąć. Czy ktoś może w łopatologiczny sposób opisać mi proces uszczelniania z szczególnym uwzględnieniem demontażu elementów. Najlepiej ze zdjęciami. Z góry dziękuję i pozdrawiam Adrian
mam pytanie odnośnie wyboru trybu sterownika. Priorytet bojlera czy pompy równoległe? pozdrawiam silver111
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
Witam. W jakim trybie palicie teraz w okresie przejściowym? A w jakim gdy na dworze hula zima? pompy równoległe czy priorytet bojlera ? przy priorytecie bojlera w domu robi się lekko chłodniej gdy pompa CO przestaje działać a kocioł ładuje bojler CWU. Jaka temp zadana CO a jaka CUW? Posiadam zawór czterodrogowy sterowany ręcznie. Pozdrawiam silver111
- 21 odpowiedzi
- ustawienia
- sterownik
(i 1 więcej)
przepraszam źle napisałem. Oczywiście chodziło o opóźnienie podajnika. Najpierw pracuje przez 60s sama dmuchawa która rozpala kopiec a potem dopiero idzie podajnik. Czas grzania zasobnika postaram się zmierzyć ale musiał bym chyba wygasić kocioł żeby woda ostygła. Mam 200l i jeszcze nie zdążyło mi się zużyć wszystkiego. Ostatnio wydłużyłem histerezę CWU z 2 NA 4'C, Mam wrażenie że paliwa idzie mniej. Kocioł oczywiście pracuje rzadziej ale dłużej przez co większą część pracy pracuje na rozpalonym palenisku. Zobaczymy jaki to da efekt jak już wypalę zasobnik. Spieki są bardzo kruche, bez problemu łamię je w palcach.
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
W dalszym ciągu walczę ze spiekami i niedopalonym węglem. Poniżej zamieszczam fotki popiołu oraz retorty. Ostatnio w ustawieniach serwisowych zmieniłem opóźnienie włączenia dmuchawy z 5s na 60s. Rezultat jak na zdjęciach.
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
dziś skończył się pierwszy worek pieklorza. Wynik spalania to 5 pełnych dni / 25kg pieklorza - tryb letni - temp wody CWU 52'C Wodę użytkuje 5 dorosłych osób. Czy to dobry wynik? Obecnie jadę na ustawieniach: Tryb letni Temp zadana 52'C Czas podawania 5s Przerwa podawania 60s Praca went. w podtrzymaniu: 35s Przerwa wentylatora w podtrzymaniu: 20m Histereza CO: 2 'C Histereza CWU: 2'C Siła nadmuchu: 5 w skali 1-20 czyli ok 25% Wentylator przymknięty w ok 65% (szczelina w najszerszym miejscu ma ok 4cm) Przerwa w podtrzymaniu: 55min Spieków już prawie nie ma, a już na pewno nie takie jak były na poprzednim węglu. W popiole mam zawszę parę niedopalonych węgielków. Wydłużenie przerwy powoduje jedynie zapadanie kopczyka. Węgielki nadal są. Zresztą stosunek 5/60 to i tak chyba już za dużo ? Jako początkujący palacz ekogroszkowy (niegdyś paliłem cały czas w tradycyjnym piecu) mam parę pytań. 1. Jaka temperatura zadana w trybie letnim (tylko CWU) jest najbardziej odpowiednia. Mam tu na myśli zarówno ochronę kotła jak również ekonomie i straty ciepła w zasobniku? Chciałem nadmienić iż w chwili obecnej nie mam cyrkulacji CWU. 2. Co jaki czas czyścicie swoje piece z sadzy. Mam na myśli otwieranie wszystkich wyczystek i omiatanie ścianek kotła? 3. Czy macie jakieś patenty na suszenie ekogroszku? Ostatnie a zarazem i jedyne dwie dostawy były bardzo mokre. Myślałem nad skręceniem z OSB skrzyni dajmy na to na 4-5 worków z nawierconymi otworami wentylacyjnymi? 4. Zastanawiam się nad zwiększeniem histerezy CWU dajmy na to do 5'C - czy to dobry pomysł? Piec powinien chodzić rzadziej ale i dłużej. Na razie to tyle. Nie tworzę nowych wątków z pytaniami by nie zaśmiecać forum. Pozdrawiam i z góry dziękuję za wyrozumiałość. silver111
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
Cześć. deflektora jeszcze nie dokupiłem, ale zamieniłem ekogroszek na "pieklorza" (ponoć...) Węgiel kupiłem od autoryzowanego sprzedawcy kompanii węglowej w workach. Na chwilę obecną kupiłem tylko 5 worków na "próbę". Poprzedni ekogroszek był to noname w workach - strasznie się spiekał. Ten obecny - pieklorz - po otwarciu worka bagno - węgiel mokry, bardzo mokry. Ale w związku z tym że nie miałem czym palić to jeden worek zasypałem. Reszta już się wysuszyła. Ten mokry worek strasznie się spieka, Dmuchawa śmiga teraz na 5z20 ( rozwarcie przysłony dmuchawy to ok 3cm). W popiele prócz spieków są niedopalone węgielki. Czy to oznacza że znowu kupiłem bubel markowany nazwą pieklorz ? Po południu zamieszczę fotki węgla oraz popiołu. Pozdr silver111
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
Deflektor jest podwieszony na ruszcie. Jego mocowanie jest bardzo krótkie i w związku z tym jest stosunkowo wysoko nad palnikiem. Wygląda to mniej więcej tak jak na poniższym rysunku. Odnośnie dmuchawy to w chwili obecnej mam ją na 5 i pojawia się niedopalony węgiel. Spieki też są ale myślę że to wina węgla. Niedopalony węgiel występuje po przeciwnej stronie do podajnika. Więc to może bolączka tego typu palników.
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
Oto zdjęcie dmuchawy. Odnośnie jej startu na wolniejszym biegu przy małych prędkościach to nie ma problemu ponieważ bieg rozruchowy w ust. serwisowych powoduje jej start z prawie max prędkością a potem dmuchawa zwalnia i pracuje już na ustawionym biegu (w chwili obecnej 5z20). Odnośnie spalania to obecnie palę na 5/35 i jest ok prócz spieków za które odpowiada na 95% węgiel. Na szczęście już ten zasyp się kończy a następny zasyp będzie pieklorzem i wtedy liczę że spieki znikną albo zostaną ograniczone.
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
i jeszcze zapomniałem o jednej pewnie bardzo istotniej rzeczy. Rura odprowadzająca spaliny do komina jest ciepłą ale na tyle że mogę na niej trzymać rękę przez dłuższy czas. Czy spaliny nie powinny być trochę gorętsze. Mówimy tu oczywiście o trybie letnim i jedynie grzaniu wody .
- 48 odpowiedzi
- Brucer Ekoenergia
- Kocioł
- (i 7 więcej)
