bigba7
Treść opublikowana przez bigba7
  1. Dziękuję, postoję ;-) Prądu nie mam często, pozostałe argumenty są wystarczające, żeby nawet nie próbować (w mojej sytuacji).
  2. Wetnę się w temat ale ponieważ ma on już z "kilometr" nie wiem czy już ktoś o tym pisał. Czy próbował ktoś palić w tem piecu pelletem? Da się bez żadnych modyfikacji (w opisie producenta pellet jest wymieniony jako paliwo)?. Na codzień jadę na "eko" ale w ramach eksperymentu może bym spróbował.
  3. "Swoją drogą wydaje mi się że sam sterownik pokojowy nic nie pokaże jeśli wyświetlacz na piecu nie ma tej funkcji." W przypadku Techa to jest tak że nawet jak sam sterownik pokazuje jakąś funkcję to nie znaczy że będzie przekazywał ją dalej. Ja naciąłem się w ten sposób, bo mój ST48 pokazuje na swoim wyświetlaczu temperaturę podajnika, kupiłem moduł ST-500 i niestety temperatury podajnika nie ma. Na stronie DEMO Techa tą temperaturę wyświetla i nic nie ma na temat tego że jak to Pan z serwisu Techa stwierdził: "Pana sterownik jak był projektowany/produkowany, to nikt nie przewidział że będzie potrzeba "wysyłania" temperatury podajnika". Zmiana oprogramowania w sterowniku nic w tym przypadku nie pomoże. Także sugeruję dużą ostrożność i lepeij o wszystko dopytać w Techu przed zakupem, żeby nie być rozczarowanym jak ja.
  4. Dokładnie. Ja u siebie nie widzę temp. podajnika, temp. w mieszkaniu i w Techu usłyszałem że to wina mojego sterownika (st48). Nawet upgrade oprogramowania nic nie da. Mógłbym ponoć zmienić sterowanie na st480 ale i tak nie będzie wszystkiego. Odbieram to jak naciąganie klienta bo na stronie demo nie ma żadnej wzmianki na temat tego, że ilość wyświetlanych informacji zależy od posiadanego sterownika.
  5. Nie pokazuje. Akurat poziom paliwa nie jest najważniejszy w moim przypadku, bo rozwiązałem to we własnym zakresie i dostaję powiadomienie na maila przy założonym poziomie paliwa. Mój ST48 pokazuje natomiast temperaturę podajnika a w ST-500 tego nie widzę. Pokazuje pracę podajnika, nie pokajuje temperatury.
  6. Podepnę się pod temat. Kupiłem moduł st-500. Trochę jestem zawiedziony, bo na stronie demo można zobaczyć temperaturę podajnika. Ja jak się zaloguję na stronę zdalnie.techsterowniki.pl albo podłączę się lokalnie lub aplikacją Techa na telefon, to niestety tego parametru nie widzę. Nie mam również opcji "poziom paliwa" Domyślam się, okaże się że to wina mojego sterownika pieca - (ST48). Napiszcie jak u Was to wygląda.
  7. Ale ciąg się nie zmienił, a piec nie jest świeżo zainstalowany. Do jej pory nie było takiego problemu, a palę trzecią zimę. W moim wentylatorze nie ma i nie było klapki. Jest tylko ta przesłona.
  8. Prośba do kogoś życzliwego, Czy mógł by ktoś sprawdzić, czy jak piec przejedzie w podtrzymanie to jak się przyłoży świeczkę do wlotu powietrza do dmuchawy to będzie "wciągać" płomień do wentylatora? Mam problem ze zbyt wysoką temperaturą podajnika, a zaobserwowałem że w moim piecu jest ciąg przez wentylator w stanie spoczynku. Wentylator to ewmar ness rv 12 pk . Z góry dzięki za jakieś informacje/podpowiedzi.
  9. Witajcie, Piec tech aqua duo 20kw. Od paru dni zaczął wariować. Pierwsza rzecz to zdecydowanie większy niż zwykle płomień na palniku. Wychodzi wysoko ponad ruszt, a jak się otwiera dolne drzwiczki to wydostaje się na zewnątrz. Druga sprawa to co chwila za wysoka temp. podajnika. Pierwszy pomysł to rozszczelniona korona. Wybiłem koronę, wyczyściłem kanał powietrzny (strasznie zawalony czymś o wyglądzie zbliżonym do piasku). Korona w klejona ponownie. Niestety temperatura podajnika znowu osiąga 70 stopni. Mam wrażenie jakby do palnika docierało jakieś powietrze bo nawet w spoczynku na palniku utrzymuje się mały bo mały ale płomień. Żar jest duży. Jakieś sugestie? Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy? Pozdrawiam
  10. Czy może Kolega "podjął rękawicę"? Może ktoś ma więcej informacji na temat rozbudowy/dołożenia PID'a do tego pieca. Ciekawi mnie czy rzeczywiście to działa i czy sa wymierne korzyści. Gdyby tak to bym się skusił. pozdrawiam Bartek
  11. Ja po prostu wywierciłem dziurę z tyłu i założyłem dławik przez który przeprowadziłem przewód. Jak odkręcisz sterownik i ten panel z tyłu z gniazdami to zobaczysz, że jest tam dużo miejsca do wyboru.
  12. Jak wymontujesz ST-48 to w nim jest gniazdo na RJ.
  13. Dziękuje za odpowiedź, ale ... ja mam sterować piecem właśnie, a zajego pośrednictwem również zaworem. Dzwoniłem do TECH'u i Pan serwisant powiedział, żebym rozizolował kabel łączący sterownik pieca (ST-48) z modułem ST-61 i równolegle wlutował się z kablem od regulatora pokojowego ST-298. Wychodzi na to, że po prostu mimo, że piszą o możliwości współpracy ST-48 zarówno z modułami ST-61 jak i regulatorem pokojowym z komunikacją RS, to z jakiegoś powodu wyposażają ST-48 tylko w jedno gniazdo RJ-12. Spróbuję zrobić tak jak mi polecił i zobaczę
  14. Witam, mam taki kocioł jak w temacie. Zawór 4D w instalacji sterowany jest siłownikiem podłączonym do ST-61. St-61 zaś podłączony jest do sterownika kotła (st-48). Wszystko jak dotąd działa i jest ok, ale... wymyśliłem sobie że dołożę do tego regulator pokojowy. Wg instrukcji można do sterownika st-48 podłączyć 2 rodzaje regulatorów pokojowych: tradycyjny dwustanowy i regulator TECH z komunikacją RS. Za delikatną sugestą z instrukcji od ST-48 zakupiłem taki z komunikacją RS (więcej możliwości). Mam tylko taki problem że w st-48 jest tylko jedno gniazdo na wtyk RJ-12, które jest już zajęte przez moduł ST-61. Ma może ktoś jakiś pomysł lub zna rozwiązanie takiego zagadnienia? Będe dzwonił do TECH'u ale może ktoś już się spotkał z takim problemem. pozdrawiam B.A.
