Treść opublikowana przez mastercheat
Coś wyłazi na kominie ???
Witam, wiem, że temat stary, ale prosze o poradę w temacie. Mam piec 35 kW górnego spalania miałowy takie coś: http://www.kaczmarek-pleszew.com.pl/kotly_uks_m.html. 5 drzwiczek. Mam też spory zapas drewna (głównie stara boazeria i płyty meblowe i trochę kantówek ) i jako że zrobiło się już chłodno chciałbym zacząć podpalać w piecu, tym drewnem. Jak to zrobić żeby nie zniszczyć komina? Wydaje mi się że najlepiej było by normalnie podpalić od dołu. Te drzwiczki na samym dole gdzie wybiera się popiół zostawić lekko uchylone żeby dochodziło powietrze i był ciąg. a dmuchawy nie włączać wcale. i tak sobie co jakiś czas dokładać drewna. Czy dobrze myślę? Wydaje mi się że wtedy taki piec będzie działał jak zwykły typowy śmieciuch.
Kominek + Prąd
oj chyba będę musiał się tej dotacji przyjrzeć. No bo jeśli i tak buform mam kupować to to w zasadzie jest prawie połowa kosztów całej instalacji solarnej (takiej skromnej za 10000zł). A w skład instalacji bufor też wchodzi, więc jakby załapać dofinansowanie to solarki były by prawie za darmo :) ciekawe czy tak to działa...
Kominek + Prąd
Ok, abstrahując od tego czy grzać samym prądem czy też nie, ponieważ kominek musi być i koniec (żona ;)) Mam pytanie jak to zrobić żeby było dobrze. Domek ma być teoretycznie o przenikalności 0,15. Byłem już rozmawiać z wykonawcą. Stwerdził że 10 kW to nawet za dużo na taki domek. Przypominam ze w pierwszej fazie będę miał 70 m2 pow. Użytkowej a w drugiej (jak zrobię górę ) 110 m2 użytkowej. Czy dobrze sobie kombinuję, że wystarczy : Kominek około 10 kW z płaszczem wodnym Do tego bufor około 400 l i w buforze (w środku) zbiornik CWU 80l Do tego w buforze jeszcze grzałka jakieś 9 kW tak aby można było to grzać jak się nie będzie chciało palić w kominku, tudzież w drugiej taryfie. Zastanawiam się tylko czy w okresie letnim będzie ekonomicznie uzasadnione grzanie całego bufora żeby mieć ciepła wodę. Czy może jakoś inaczej to się rozwiązuje ? Np. druga grzałka mniejsza w tym zbiorniku CWU? Nie znam się na tym kompletnie? Pewnie fajnie było by do tego bufora wrzucić wężownicę i podłączyć kolektory na lato, no ale kolektory to już chyba nie bardzo są ekonomicznie uzasadnione ze względu na ich koszty (no chyba że z jakąś dotacją 50 %)
- Kominek + Prąd
Kominek + Prąd
Jasne. Wygoda to wygoda. ale jak zawsze wygoda kosztuje niestety... Ale tak to już jest wszędzie. Jak w samochodzie, jedni jeżdżą na bęzynie, a inni montują gaz. Prąd ma bardzo ważne zalety, jak bezobsługowość, czy brak konieczności wydzielania pomieszczenia na kotłownię. NIestety jak by na to nie spojżeć jest to jednak najdroższe medium dostępne na rynku... niestety.... :(
Kominek + Prąd
tak ale przecież koszt grzania jest odwrotnie proporcjonalny do jakości ocieplenia niezależnie od tego czym grzejemy. tak więc jeśli koszt ogrzewania prodem zredukujemy o 50 % przez lepsze ocieplenie, to koszt ogrzewania innym źródłem też zmieniejszylibyśmy o 50 %. tak więc jeśli przykłodowo na prąd wydamy za rok 5000 zł, a po ociepleniu 2500zł to przy ekogroszku zapłacimy proporcjonalnie bez ocieplenia 2500 zł a z ociepleniem 1250 zł wartości podałem na pałę, chodzi mi bardziej o zobrazowanio ;) A do kotła aby dalej działał wystarczy jakiś mały akumulator zapasowy/UPS. ok tak czy inaczej muszę temu kotłowi na pellet się przyjrzeć bliżej jakie tam są wymogi co do kotłowni :) ALe jeśli tak jak w jedej z norm mówiącej o kotłowniach węglowych, że 70cm za piecem 100cm przed i po 60cm po bokach to by starczyłak klitka 230x180 przy tym Mini Bio 10. DO tego wydaję się że pellet to jednak czystsza robota niż ekogroszek....
Kominek + Prąd
znalazłem takie coś: http://www.fuego.pl/...32b7e3d94a6bf88 chyba taki mały kociołek na pellet można było by wcisnąć do kotłowni o takich wymiarach :204x248 cm. Do tego jak na pelet nie jest drogi a moc chyab by na nieduży dobrze ocieplony donek starczyła. A do tego kominek z rozprowadzaniem ciepła na weekendy. PS. co do grzenia samym prądem to dlatego nie, bo przede wszystkim drogo. A dodatkowo, co jak prądu zabraknie?
Kominek + Prąd
Tak, wiem że z salonu robi się niestety kotłownię i tego się nieco obawiam. Ale jakoś grzanie samym prądem mnie nie przekonuje. Bardziej bym już się w takim wypadku jednak skłaniał to powiększania kotłowni i wstawiania jakiegoś pieca na ekogroszek. No chyba, że są piece s podajnikami na tyle małe, żeby weszły to takiej małej kotłowni? A może jakiś kocioł na pelet, a może nawet kominek na pellet ? ale to to chyba drogie jest rozwiązanie ? Co do przenikalności, to jeśli wybiorę beton komórkowy (H+H 300) to będą go jeszcze chciał ocieplić czyli 36,5 cm + 10 cm styropianu. Teoretycznie już sam pianobeton ma 0,24 przy tych parametrach więc licze że uzyska się jakieś 0,19. Natomiast szkielet ma niby juz na starcie 0,16. no ale nie o tym mowa :)
Kominek + Prąd
Witam, Planuję budowę niedużego domku i zastanawiam się jak rozwiązać ogrzewanie. Nie mam dostępu do Gazu. Dom ma mieć w początkowej fazie 70 m2 parteru a w przyszłości dodatkowo poddaszm ma być również użytkowe 70m (wychodzi 42 pow.użytkowej). W projekcie kotłownia ma 204x248 cm. Więc raczej kotła z podajnikiem tam nie da rady zamontować. Trzeba by powiększać kotłownie kosztem i tak już małej powierzchni domu. Tak więc zastanawiam się nad połaczeniem ogrzewania kominkowego z elektrycznym (ponieważ kominek ma być tak czy inaczej- żona chce i koniec:)) Przy takim rozwiązaniu dodatkowo mógłbym całkiem zlikwidować pomieszczenie gospodarcze i wstawić w jego miejscu schodzy na poddasze, azamias mieć je w salonie - a jeśli schodzy były by nieduże to jeszcze zostąło by miejsce na małą spirzarkę. Głównym źródłem bybłby kominek, a prąd jak nikogo nie ma w domu, lub jak wygaśnie np. nad ranem. Dom będzie szkieletowy, lub z pianobetonu 36,5 cm 300-stetka. Przenikalość ścian w najgorszym wypadku 0,23 koncepcje ma na razie 2: 1. Kominek z płaszczem wodnym, połączony z kotłem elektrycznym CO 2. Kominek DGP + kaloryfery elektryczne + bojler elektryczny. Proszę o podajnei jakichś wad i zaleta każdego z rozwiązań? jak wyglądały by koszty instalacji i późniejszego użytkowania?
