hurikhan
Treść opublikowana przez hurikhan
  1. Odkopuję temat. Jak Wam działają AKM 2? Używacie ich jeszcze czy wywaliliście ten badziew? Mam AKM 2 22kW od 2012 roku, ciągła walka z sadzą to już standard. Gdy zepsuł się hallotron wezwałem serwisanta, który przyjechał i wymienił przy okazji płytę w palenisku oraz sterownik. Przeniósł też czujnik temperatury podajnika dalej od paleniska (genialny pomysł, aby alarm nie podnosił się za często...), najlepsze jest to, że usunęli z ekranu sterownika temperaturę podajnika, aby nie stresować użytkowników :[. Spróbowałem teraz palić pelletem (5-10stopni na dworze w dzień). Jest mniej kaloryczny, więc powinien być łatwiejszy do ustawienia przy tłoku Słyszałem też, że jest dużo mnie popiołu oraz sadzy. Potestowałem i rzeczywiście różnica jest niesamowita, ale pojawił się inny, poważniejszy problem. O ile przy ekogroszku nie miałem problemów z cofaniem żaru, to przy pellecie to praktycznie gwarantowanie po godzinie od wejścia w tryb podtrzymania. Czy komuś udało się ustawić ten piec, aby działał dobrze z pelletem przy podtrzymaniu?
  2. Po kilku miesiącach nieodpalania pieca pojawił mi się błąd hallotronu. Wyczyściłem wszystkie wyczystki, zbiłem spieki z ujścia podajnika, ale nadal za każdym razem pojawia mi się błąd. Hallotron ustawiłem najbliżej jak się dało . Odkręciłem 4 śruby z kontrami z dołu podajnika które trzymały 2 kawałki blachy, jeden z wypustami po boku, będący osłoną wewnętrznego kawałka blachy, który był dociśnięty do sznura. Ledwie udało mi się to odkręcić, bo było tam pełno sklejonego pyłu/smoły, który musiałem najpierw wydrapać i usunąć, aby móc zdjąć zewnętrzny kawałek z wypustkami. Kiedy to w końcu zdjąłem go, blaszka za nim dosłownie przykleiła się do sznura, który był nad nią. Czy tak powinno być? Czy coś jeszcze trzeba zrobić z tym sznurem? Pomóżcie, bo już mam dość ręcznego sterowania piecem, ale podgrzać dom na wieczór. Załączam fotki tego miejsca.
  3. @xadamx I co wybrałeś? Mam identyczne wymagania jak Ty i bardzo podobny wymiarowo dom, z tym, że będę palić raczej ekogroszkime
