kazimierzwielki
Treść opublikowana przez kazimierzwielki
  1. No i już jest po sprawie. Zgodnie z obietnicą odpowiadam. Przełaczyłem pompe ciepła w miejsce grzałki i.......... Wszystko działa jak należy. Cyrkulacja ciepłej wody C.W.U też działa jak należy. Wszystkim Serdecznie dziękuję za podpowiedzi i wzięciu udziału w rozwiazaniu mojego problemu. Jeszcze jedno ostatnie pytanie. Pompa C.W.U. zamontowana jest na ruże zasilającej krany ciepłą wodą, czy to będzie jakiś większy problem? Głównie chodzi mi o pompę C.W.U. (czy jakieś uszkodzenia itp.)
  2. To narazie dziękuję wszystkim za pomoc. Jak już tak zrobię to dam odpowiedź. Powodzenia dla wszystkich.
  3. No faktycznie zapomniałem, więc jestem w punkcie wyjścia. Być może źle się zrozumieliśmy z serwisantem co innego widzieć schemat układu a co innego widzieć go oczami wyobraźni bo mojego email nawet nie odczytali albo nie doszedł. To ja jednak przełączę cyrkulacje c.w.u. w miejsce grzałki.
  4. Jeżeli chodzi o pzetwornice do podtrzymania pieca to tylko takie, które maja na pracy z baterii i z sieci na wyjściu pełną sinusoidę. Co jak tego nie bedzie? Silnik podajnika będzie buczał lub wpadał w wibrację nawet na postoju, to samo z silnikiem pomp obiegowych, sterownik pieca może nie działać jak trzeba np. nie będzie grzał do temp. zadanej bo z takimi przypadkami się spodkałem. Podsumowując, całe oprzyrządowanie elektryczne i elektroniczne pieca może pujść z dymem. Przetwornice z pełnym sinusem są po ok 700zł do tego trzeba akumulator.
  5. A teraz odpowiedź serwisu na problem jaki poruszyłem w swoim poście. Odpowiedź była telefonicznie (mają super podejście do klienta). Twierdzą żę podłączenie jakie przedstawiałem na samym początku w poście jest prawidłowe bo oni u siebie tak mają zrobione. A problem może wynikać z tego że za zaworem zwrotnym cyrkulacji c.w.u. jest pęcheż powietrza którego pompa cyrkulacyjna nie ma siły przepchnąć. No i sam już nie wiem. Założę zawór zwrotny z powrotem i sprubóję odpowietrzyć. Co wy na to?
  6. Pierwsze próby wypadły bardzo dobrze. Przy 17 stopniach na dworze i temperaturze początkowej zbiornika wody 21 stopni pojemności 140l. do temperatury 40stopni grzała 45min Założyłem że nagrzała cały zbiornik aż do dołu bo temperatura była mierzona na ruże zasilającej pompę ciepła, czyli tej którą jest zasilana zimną wodą. W tym czasie zużyła według licznika energi elektrycznej przyłaczonego bezpośrednio do niej prądu za 19gr. zakladajac że 1kwh=55gr. Zamierzam ją wykorzystać jeszcze do klimatyzowania sypialni bo temp jaką ma na wylocie powietrza wynosi ok 6stopni. Sprawdziłem też że efektywność grzania wody zależy od zastosowania średnic rur doprowadzających i odprowadzających powietrze. Ogólnie podsumowując jestem bardzo zadowolony, wygoda, czystość i tanio.
  7. Napisałem jeszcze email do producenta pompy ciepla. Wysłałem rysunek zbiornika i zobaczymy co napiszą i czy wogóle coś odpiszą. Jeżeli nie będzie odzewu z ich strony to podejmę schemat kiminero. Potrwa to trochę bo mam jeszcze sporo roboty wykończeniowej w domu ale napewno za to się wezmę bo będzie to kłopot w urzytkowaniu. Jak tylko producent się wypowie dam znać (zamieszczę cytat).
  8. Kolego kiminero dzieki za katywność. Może za dużo sie zastanawiam i troche w tym przesady ale czy jeseli zdaży sie że pompa ciepła i pompa cyrkulacujna będą działać w tym samym czasie to będą się blokować? Pompa ciepła będzie pchała wodę z góry do dołu zbiornika, apompa cyrkulacyjna z dołu do góry.
  9. Tutaj jest schemat z opisem mojego zbiornika Jeżeli wszystko dobrze zrozumialem to powinno być tak? Nie jestem hydraulikiem ale elektrykiem więc tłumaczę sobie po swojemu: Czy wykonując jak na rysunku powyżej podłączenie nie pogorsze efektywności grzania wody bo kruciec po anocie magnezowej jest przy wlocie (zasilaniu) zimną wodą, więc droga przeplywu wody będzie bardzo krutka, ntomiast kierunki przepływu wody dla pompy cyrkulacyjnej i pompy ciepła bedą się zgadzać. Ale jeżeli już tak kombinować to czymiało by szanse zadziałać tak że: 1 kruciec od cyrkulacji zrobić jako wylot ciepłaj wody 2 wylot cieplej wody jako kruciec cyrkulacji dla pompy cyrkulacyjnej 3 anodę magnezową zostawić na miejscu 4 wejście dla grzałki wykorzystać jako kruciec dla pompy ciepła i wygladało by to tak Czy taki uklad mógłby dobrze działać? A i zapomniałem pompa cyrkulacyjna będzie działa tylko wtedy kiedy bedzie taka potrzeba i bedzie sterowana przez sterownik mojego projektu.
  10. Mój zbiornik nie ma więcej wolnych krućców. Dzisiaj będę u siebie na budowie i wezmę dokumenty od zbiornika ciepłej wody. Ale na pewno ma takie wejścia i wyjscia jak tutaj
  11. spodziewam się że coś jest źle tylko co? link do mojej pompy ciepła http://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla/powietrzna-pompa-ciepla-pcwu38.html
  12. Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Instalacja jest robiona w nowym domu i wtym roku dopiero zaczyna być to wszystko uruchamiane Pompa ciepla jest typu hewalex powietrze woda, mocy 3,4kw, ogrzewa tylko wodę urzytkową (jest podłączona bezpośrednio do wody urzytkowej jak na rysunku wg zaleceń producenta) i ma działać poza okresem grzewczym. Pompa cyrkulacyjna c.w.u. została zamontowana na 1 piętrze ze wzgledu na nietypowy układ piwnicy i brak na nia miejsca (ja ledwo się tam mieszczę żeby zasypać podajnik pieca). Wymiennik ciepłej wody jest leżący jak na rysunku z plaszczem wodnym. Do płaszcza wodnego podlączony jest tylko piec (piec będzie ogrzewał wodę w okresie grzewczym a pompa ciepła bedzie wyłączona). Piec nie ma tu większego znaczenia bo działa w porzątku, problem jest teraz kiedy w piecu się nie pali i przeszedłem na pompę ciepla.
  13. Witam Mam problem z cyrkulacją c.w.u. i pompą ciepła. Pompa ciepła jest podłączona do zasobnika wody między wlot zimnej wody a kruciec cyrkulacji c.w.u. Cyrkulacja c.w.u. jest zrobiona między wylotem ciepłej wody a krućcem c.w.u. Pompa ciepła ma własną pompę obiegową, a cyrkulacja ciepłej wody ma osobną pompę. Układ podłączenia jest taki jak na rysunku.PROBLEM CWU.bmp Jak pompa ciepła pracuje to pompa cyrkulacyjna nie podaje wody pod krany, a jak przestanie pracować to pompa cyrkulacyjna podaje wodę. Myślałem że problem jest taki żę w pompie ciepła jest silniejsza pompa obiegowa i nie daje otworzyć zaworu zwrotnego pompie cyrkulacyjnej, więc usunołem ten zawór. i teraz systuacja się zmieniła bo jak pompa ciepła pracuję do podaje odrazu ciepłą wodę pod krany, ale jak w chwili jej pracy odkęcę kran to po jakimś czasie leci zimna woda zamiast ciepłej. Jak pompa nie pracuje to ciepła woda jest cały czas. Więc doszedłem do wniosku że mam źle podłączony układ cyrkulacji wody użutkowej. Tylko na czym polega problem? Proszęo poradę.
