mareckir1
Treść opublikowana przez mareckir1
  1. Mam sterownik wbudowany w piec. http://www.heiztechnik.pl/index.php/sterowanie/ht-tronic-320
  2. Na drewnie kociołek przeciąga temp. o 5 stopni,
  3. Temp. kotła 65 stopni,dmuchawa obroty max 3,histereza 2 stopnie,przedmuchy na drewnie wyłączone a na węglu 10 sekund co 5.5 minuty obroty na 3.
  4. Też mam piec z dmuchawą,zawór 4D i u mnie po zamknięciu zaworu mimo że chodzi pompa cwu na mieszkanie nie idzie ciepła woda.
  5. Nie ma fizycznej możliwości żeby po zamknięciu zaworu ciepła woda podawana była na mieszkanie. Napisz czym palisz i od kiedy powstał problem.Sprawdź czy masz zamontowaną i wyregulowaną klapkę dmuchawy.
  6. Mój typ to źle zamontowany zawór 4D. Sprawdź oznaczenia na zaworze,poczytaj instrukcję bo na 100% tutaj jest błąd. Wrzuć jakieś fotki to będzie można obaczyć i ewentualnie coś poradzić. Pozdrawiam.
  7. To za mało,musisz zaworem mieszającym ustawić temperaturę na min. 50 stopni ale jak będzie 55 też nie zaszkodzi kotłowi.
  8. Witam,co z tego że miarkownik będzie działał bez prądu a staną obydwie pompy?
  9. Witam jeszcze testuję piecyk. Kupiłem worek ekogroszku(brunatny) w Leroy merlin pełen zasyp 10 godzin,wiem że temperatury wysokie ale piszę jakie wyniki osiągam o tej porze roku. Z ekogroszku zostały dwie szufelki popiołu a z miału pół wiaderka 7 litrowego.Osobiście jeszcze nie wiem czym palić,muszę poczekać do pierwszych przymrozków i wtedy coś zdecyduję.Pozdrawiam.
  10. Ok wielkie dzięki za odpowiedź.Pozdrawiam.
  11. Witam i dziękuje za odpowiedź,jeżeli chodzi o termostat pokojowy to doczytałem że po osiągnięciu zadanej temperatury w domy termostat rozłącza pompę c.o. Jeżeli rzeczywiście tak jest to opłaca się to zamontować bo po co pompa ma mieszać w miejscu i tłoczyć wodę .
  12. W porządku mogę to zrobić ale pytam się PO CO? Wszystko działa,grzeje,piecyk hula tylko to nieszczęsne pytanie o termostat pokojowy(przewodowy) jakiej firmy i czy znajdzie u mnie zastosowanie?
  13. Witam,dodam tylko że instalacja działa idealnie, nie jest zapowietrzona, wszystkie grzejniki grzeją w 100%.. Ten piec nie stoi w piwnicy więc musiałem zejść rurą w dół zaraz za pompą c.o. Może rzeczywiście ta instalacja nie jest wykonana zgodnie z rzemiosłem ale wszystko działa i wykonałem ją sam i przy pomocy użytkowników tego forum więc jeżeli można to proszę jeszcze raz o naprowadzenie na producenta termostatu pokojowego i czy znajdzie on zastosowanie w mojej instalacji?Może jeszcze tylko małe pytanie do kolegi mac65 jak poprawić ten element?
  14. Proszę bardzo,ale o jakim syfonie mówimy?
  15. Witam,jestem na etapie testowania pieca i muszę powiedzieć że jestem bardzo zadowolony ale moje pytanie brzmi czy mogę zamontować termostat pokojowy? W instalacji mam tylko grzejniki oraz bojler, dom mam bardzo dobrze ocieplony,nowe okna drzwi. Nie wiem czy dobrze doczytałem ale chciałbym ustawić na termostacie np 23 stopnie i czy wtedy on odłączy pompę c.o? Bardzo proszę o przybliżenie działania tego urządzenia i czy ma sens montaż w mojej instalacji. Pozdrawiam wszystkich!
  16. Pierwszy test miału za mną i osiągnąłem 12 godzin na dwóch siedmiolitrowych wiaderkach ale jeszcze pokombinuję z dmuchawą Z miału zostaje pięciolitrowe wiaderko popiołu. Ogólnie jestem zadowolony z wyniku gdyż sąsiad ma piec 27 kw i na miale pali 24 godziny,także przy moim 11 kw i małej komorze zasypowej to nie jest zły wynik(tak myślę).Pozdrawiam.
  17. Witam, w sobotę kupiłem dwa worki miału po 550 zł za tonę,worek brunatnego i worek orzecha. Paliłem brunatnym 3/4 zasypu starczyło na 6 godzin,ze względu na to że jestem w delegacji żona zasypała dzisiaj 1/2 zasypu miałem i jak na razie twierdzi że jest super. Dopiero jutro jak przyjadę sam muszę go przetestować i poeksperymentować z ustawieniami sterownika,do dzisiaj mam nastawy nadmuch max 3,przedmuch 3 bieg 10 sek co 6 minut.Kociołek ma funkcję rozpalania,priorytet cwu,dmuchawę można nastawić od 1-12 także kwestia dobrego ustawienia to tylko kwestia czasu.pozdrawiam i życzę wszystkim łagodnej zimy i zero problemu z własnymi kociołkami. Zapomniałem o przesłonie a mianowicie nie wiem co napisać gdyż wentylator mam zabudowany ale jak paliłem drewnem to z zadanych 65 stopni robiło się 70 ale to chyba normalne.
  18. Witam.Mieszanie różnego opału mija się z celem gdyż każdy opał potrzebuje innych warunków do palenia,innych ustawień sterownika i dmuchawy.Posiadam piec od lipca Heiztechnik 11 kw i zauważyłem że kilka stopni przed zadaną temperaturą obroty dmuchawy spadają.Ogólnie piecyk jak na razie fajnie się sprawuje ale zobaczymy po pierwszych mrozach.Pozdrawiam.
  19. Witam posiadam piec Heiztechnik i jeżeli mogę się wypowiedzieć co do dmuchawy to w tym modelu jest bardzo płynna regulacja. Każdy parametr można ustawić oddzielnie np rozpalanie ma trwać 10 min przy obrotach w skali od 1-12 na 10 po tym czasie dmuchawa przechodzi na niższe obroty jakie ustawimy dodam że na 1 w ogóle nie słychać dmuchawy. Także myślę że niekoniecznie dmuchawa musi dawać aż tak za dużo powietrza niż potrzeba.Sam jestem na etapie poznawania pieca ale jak na razie jest super w porównaniu z moim starym piecem.Pozdrawiam.
  20. Witam,dlaczego sam nie wiem,może dlatego że jestem w tym temacie niezbyt rozeznany. Sam miałem piec samoróbkę paliłem w nim od dołu,a jak się później dowiedziałem na tym forum ten piec to typowy górniak. Przeczytałem też kilka opini na temat górniaków i w moim odczuciu tan się u mnie sprawdzi.Domek mam bardzo dobrze ocieplony,nowe okna,drzwi jednym słowem małe straty. Przy starym piecu paliłem o dołu ale rzadko non stop przez całą dobę a lubimy gdy w domu jest ciepło.Dlatego wybór padł na górniaka z dmuchawą(od zawsze mi się kojarzyła jakoś dobrze).Wiem że mogę mieć zły tok myślenia ,ale jak na razie jest super i mam wielką nadzieję że się na nim nie zawiodę zimą. Dodam tylko że im więcej czytałem o piecach tym byłem głupszy i nie wiedziałem co mam zrobić,a nie chciałem po zakupie bawić się w spawacza,murarza czy ślusarza. Teraz wsypuję czery wiaderka trocin bukowych odpalam od góry ,zmykam piec i cieszę się z gorącej wody (bojler 170l podwójna wężownica nagrzewa sie do 65 stopni ).Pozdrawiam i życzę udanego zakupu.
  21. Witam jeżeli będziesz miał pytania o Heiztechnika 11kw to pisz bo taki właśnie zakupiłem i jak na razie jest b.dobrze. Na stronie głównej jest też mój temat ze zdjęciami.Pozdrawiam.
  22. Witam, musisz usiąść i pomyśleć czy możesz palić cyklicznie(piec górnego spalania) czy stale bo mieszkanie będzie się szybko wychładzać. Jeżeli masz małe straty i domek nie wychłodzi się po wygaszeniu pieca to pomyśl o górniaku, jeżeli masz duże straty a piec się wygasi nocą rano będziesz miał zimno to wtedy rozwiązaniem będzie dolniak(jakiś mały ok 8kw).Masz czas do zimy także spokojnie możesz się zastanowić.Pozdrawiam.
  23. Witam,napisz jaki masz domek,ocieplony?Jakie okna? Opisz czy dom ma duże straty cieplne. Sam miałem ten problem z doborem pieca na te same metry co Ty,w końcu kupiłem piec górnego spalania ponieważ mój domek ma małe straty i nie potrzebuję palić non stop.Jak na razie grzeję cwu 170 litrów i jest super,wsypuję cztery wiaderka trocin bukowych (suchych jak pieprz) podpalam i woda w bojlerze 65 stopni. Strasznie ciężko będzie Ci się zdecydować na konkretny model pieca tylko po opiniach użytkowników (będzie ich dużo),ja postawiłem na Heiztechnika HT 11kw ,a czy dobrze to się okaże zimą.Pozdrawiam.
  24. Witam, jeżeli chodzi o piec GS to takie moje spostrzeżenie że jak ktoś ma dobrze ocieplony dom z małymi stratami to żaden problem gdy zgaśnie w piecu o 2.00 w nocy. W moim domu jak paliłem w starym piecu nieraz gasło w nocy i rozpalałem o godz 11 nieraz 14 przy -10 i w domu panowała odpowiednia temperatura(0k19-20 stopni) . Znajomi nieraz się dziwili jak przychodzili a w domu ciepło i grzejniki zimne. Zauważyłem że po zamontowaniu rolet zewnętrznych dom dłużej trzyma ciepło. Ściany 40 cm plus 10 cm styropianu poddasze ocieplone 25 cm wełny. Dlatego własnie zdecydowałem się na GS ponieważ nigdy nie potrzebowaliśmy palenia ciągłego.Pozdrawiam.
  25. Proszę bardzo.Pozdrawiam.
