Treść opublikowana przez Jozi
Camino Kwd3
Drewno mam jeszcze ze starych zapasów , bo co roku kupowałem 7m3 a do tego 3t węgla.Robiłem rozruch na drewnie bo piec świerzynka po zaprawie szamotowej, była to próba palenia jak również ogrzanie zimnego domu.W tej chwili mam zamiar przejść na spalanie węgla od góry a drewno jako dodatek tj.używanie do rozpalania węgla i dogrzewanie przez mamę w czasie jak będę w pracy. Masz rację, jak paliłem to po 2 drewiona, paliły się na samym ruszcie, mimo tego drewno dobrze wysuszone i super się paliło, dając przy tym dużo energii.Będę zmierzał w kierunku ogrzewania węglem, bo drewno jest już drogie i pracochłonne, ale coś zawsze trzeba mieć, choćby na dopalanie, bo mama wiekowa i nie poradzi sobie z rozpalaniem od góry, a tradycyjnie znowu byłaby smoła w kominie i piecu. Dzisiaj muszę obejrzeć piec czy wypaliło się trochę tego "kindybału" w wyczystce. Też tak myślałem, jakby jakąś ściankę wybudować to z caminiaka byłby niezły dolniak.Komora 50cm i tak na 30cm od przodu postawić ściankę, wówczas spaliny omiatałaby tylną ściankę wędrując stropem po całej długości do wymiennika.Też coś takiego chodziło mi po głowie.Co o takim pomyśle myślisz?
Camino Kwd3
:) Częściowe prace przy modernizacji kociołkacamino 3/8 przeprowadzone, a więc tak: 1.Wymieniona rura, uszczelniona szamotem do wlotu komina, 2.Uszczelniony czopuch sznurem i silikonem na połączeniu rury z czopuchem, 3.Skrócone palenisko szamotem z 50cm do 35cm. Z racji tego, że było zimno w niedzielę byłem zmuszony przeprowadzić palenie(zaprawa nie miała czasu na wyschnięcie) :( . Spostrzeżenia po modernizacjach: 1.Ciąg zdecydowanie się poprawił-paliłem drewnem bukowym sezonowanym 2 lata.Ze względu na to że mam tylko grawitację, długo trwało nagrzewanie wody, nim piec dał radę ją obrócić przez całą instalację.Jak ją już dobrze obrócił, temperatura rosła dość szybko, bo mimo nieocieplonego domu nie ma aż takiego odbioru energi na zewnątrz ze względu na plusowe temperatury. Jedno mnie nurtuje, czy dobrze zrobiłem robiąc ściankę aż do samej góry pieca, ponieważ ograniczyłem powierzchnię wymiennika w kotle o powierzchnię 0,3mX0,15m=0,045m2 na stropie, jak również można by zostawić tak od stropu z 10cm w dół wolnych ścianek pieca( paliwo będzie dużo niżej zasypywane). Wniosek wysnuwam dlatego, że stwierdziłem mocne nagrzewanie się rury łączącej czopuch z kominem, czyli jednym słowem strata energetyczna. Póki co temperaturę mierzyłem starym termometrem zamontowanym na piecu(pokazywał 50 stopni) a rura wylotowa była mocno nagrzana, aż parzyła po dotknięcu. Czeka mnie jeszcze uszczelnienie drzwiczek przednich ale patrząc do pieca przy spalaniu drewna, nie stwierdzałem aby było za dużo powietrza przez nieszczelne drzwi, bo drewno prawie przygasało :unsure: . Być może trzeba poczekać aż wymiennik w wyczystce dobrze się wypali ze złogów starego palenia, to poprawi się odbiór ciepła, ewentualne dławienie na czopuchu klapą ciągu, sam nie wiem jakie wybrać rozwiązanie. Z góry dzięki za jakieś spostrzeżenia i ewentualne porady. Pozdrawiam Kolegów Caminowców :) .
Camino Kwd3
Witam kolegów Caminowców. Sporo czytałem nim postanowiłem wreszcie coś napisać.Otóż posiadam Camino 3/8 mocy 20,93KW.Dom parterowy 100m2, ściany tradycyjne tj. pustak siporex +przerwa powietrzna+cegła z tynkiem tzw.cykliną(drapany kamyk).Strop typu kleina nieocieplona.Reasumując dom mocno przewiewny :) . Dotychczas paliłem tradycyjnie czyli po harcersku-kłęby dymu.Już miałem pomysł piecyka na ekogroszek ale po wpisaniu problemu w goglarkę trafiłem na forum.Na wiosnę zrobiłem próbę przy nieszczelnym piecu, bez miarkownika i eureka!!!! W obecnej chwili jestem na etapie modernizacji caminka. A więc uszczelnienie drzwiczek, wyczystki, czopucha, rury oraz ustawienia ścianki szamotowej celem zmniejszenia paleniska.Po zabudowie będzie miało 37cmX30.Nie robię mniejszego bo w czasie mojej nieobecności domownik będzie dopalał sobie drewnem bukowym, chyba że nie będzie bardzo zimno to ja będę rozpalał po powrocie z pracy, bo liczę że częściowo szamot zgromadzi trochę ciepła.Dzisiaj wykonałem KPW, taka "pokombinowana"(fotka w załączeniu).Sterowanie miało być PG miarkownikiem Regulus ale pokusiłem się o zakup unistera.
