RYAN321
Treść opublikowana przez RYAN321
  1. Palnik został wypoziomowany, ale dużo to nie dało. Tak samo jak zmiana ustawień. Wydaje mi się, że problem dotyczy tego rozłożenia ekogroszku na palniku. Widać to na zdjęciu które wcześniej dołączyłem. Osobiście mam takie wrażenie, że nie wychodzi on centralnie ze środka a tylko blisko prawej krawędzi i dlatego ta lewa strona jest taka uboga i szybko się wypala.
  2. Jeżeli chodzi o jego wypoziomowanie to go nie ma. Mianowicie jest spadek od tyłu kotła w stronę drzwiczek o jakieś ok. 1 cm. Nie mogłem sprawdzić na szerokość bo za duża poziomica i się nie mieści. Jeżeli chodzi o uszczelnienie to przy retorcie go nie ma, pod nim również.
  3. Witam! Mam problem u ustawieniem pieca na ekogroszek, próbowałem już różnych ustawień ale zawsze mam problem z jedną rzeczą. Mianowicie zacznę od podania informacji ogólnych: - dom 280m2 , rok budowy 1990; ocieplany - piec 30kW - sterownik GECO GH11RA; instrukcja (http://www.geco.pl/biblioteka/docs/Instrukcja%20GH11RA_U_v01e_w01%20POL.pdf) Z racji, że jestem nowicjuszem w paleniu ekogorszkem (pierwszy rok użytkowania), przeczytałem trochę materiałów i wypowiedzi innych osób. Ogólnie rzecz biorąc zrozumiałem, że konieczne jest ustawienie parametrów sterownika podawania paliwa (w moim przypadku ekogroszku) do mocy pieca oraz utrzymanie odpowiedniego paleniska a przy tym dostarczanie wystarczającej ilości powietrza. Z tabeli podanej tutaj: http://szadok.ovh.org/vling/IMG_0804.jpg , wynika że odpowiednie byłyby ustawienia: 15 - sek. podawania 55 - sek. przestoju oraz utrzymanie takiego paleniska Natomiast nie jestem w stanie tego zrobić, gdyż zawsze na palenisku robi mi się taka oto bryła ( wygląda to w ten sposób jakby prawa strona nie dostawała węgla. Od góry wygląda to w ten sposób ( Moje obecne ustawienia to: U0 - temp. pieca - 60 U1 - czas podawania palica - 14 s. U2- czas postoju podajnika - 65 s. U3- czas podtrzymania - 10 min. U4 - obroty wentylatora - 5 Ponadto z instrukcji wyniki, że piec dopóki nie osiągnie zadanej temp. (czyli 60 stopni) to wentylator będzie chodził na 100% mocy (u mnie jak mam włączoną pompe CO to bardzo ciężko zliżyć mu się do tej temperatury). Co do przesłony wygląda ona tak :
  4. A czy koniecznie muszę podłączyć ten panel pod sterownik? Czy mogę też pod pompę CO?
  5. Witam! Posiadam sterownik GECO GH11RA (http://www.geco.pl/biblioteka/docs/Instrukcja%20GH11RA_U_v01e_w01%20POL.pdf) i chciałbym się dowiedzieć czy do tego sterownika będę mógł podłączyć ten sterownik pokojowy (http://allegro.pl/show_item.php?item=3011239491). Ew. jak go podłączyć.
  6. Sterownik: GECO11RA USTAWIENIA U0 - temperatura kotła - 42 C U1 - czas pracy podanika - 09 s U2 - czas postoju podajnika - 50 s U3 - czas podtrzymywania - 50 min U4 - obroty wentylatora - 04 U5 - temperatura CWU - 40 C
  7. Witam! Dwa dni temu zamontowałem piec z podajnikiem na ekogroszek (30kW). Problem pojawił się gdy chciałem ustawić ogrzewanie na tryb letni (samo CWU)i. Mianowicie temperatura wody w bojlerze jest dobra, natomiast na piecu temperatura ciągle rośnie aż włącza się alarm o przegrzaniu pieca. Zmieniłem trochę ustawienia i mam spokój na conajmniej godzine, ale po godzinie musze włączać CO, żeby zbić temperature. Wie ktoś jak temu zaradzić?
