Treść opublikowana przez Sebastian81
Sterownik Cobra
Witam szanownych forumowiczów. Posiadam sterownik Cobra z elektro-mizu i ostatnio podczas aktualizacji softu przydarzył mi się błąd, tzn zamiast usunąć starszą wersję softu zrobiłem formatuj dysk. Skutkuję to tym iż nie mogę wgrać nowszej wersji softu ani nawet poprzedniej. Przy każdej próbie załadowania softu pojawia się ekran o za małej pojemności pamięci. Soft A33n zajmuję 226KB a pamięć dostępna sterownika wynosi 222KB. Co w obecnej sytuacji mogę zrobić? Proszę o poradę zorientowanych w temacie.Pozdrawiam.
Zawór 4D - Czy To Normalna Praca Zaworu.
Witaj kolego. Przy tych średnicach rur obieg kotłowy nie bardzo będzie chciał chodzić grawitacyjnie , musiała by być zamontowana dodatkowa pompa , która wymusiła by przepływ wody z wyjście kotła w kierunku jego powrotu. Obecnie masz możliwość regulacji pośrednio temperatury idącej na grzejniki natomiast podgrzewanie powrotu kotła przez zawór 4d nie działa jak należy.
Ognik Plus Pid.
Kupię sterownik Ognik Plus Pid. Chętnie może być używka.
- Palnik Ekoenergia - Brucer
- Kupię Sterownik Bruli
- Sterowniki Do Kotła Z Podajnikiem
- Kupie Sterownik Do Kotła Co Z Podajnikiem Tłokowym
Sterownik Kotła Cobra
Witaj Karoka65 Kolega Andrzej zasugierował mi abym Ciębie zapytał o możliwość odsprzedaży mojej cobry, bym był zainteresowny tym irydem ,którego masz w ofercie. Z uwagi iż posiadam już wspomianego Pilota R który pozostał po sterowniku tytanic pozatym mam zawór 4d z siłownikiem i sterownikiem techa do niego , to tak muślę żę ten Iryd by mi załatwił te wszyskie rzeczy na jakich mi zależy.
Kupię Moduł Spider Gsm
Witaj Andrzeju. Zainteresowałaeś mnie tą opcją z brulim, myślisz żę znalazłby się klient na moją cobre?
Sterownik Titanic
Sprzedam używany około roku, jeszcze na gwarancji sterownik Titanic Kotła z podajnikiem. Sterownik jest sprawny w 100%. Cena 300zł.
Witam . Czy do sterownika Cobra jest możliwość podłączenia jakiegoś panelu pokojowego na , którym by były podstawowe parametry pracy kotła ( temp c.o. , itp.) Mój kocioł znajduję się w kotłowni oddalonej od domu około 15m więc trzeba się przejść by sprawdzić czy wszysko wporządku. Wiem żę istnieje moduł Spider Gsm ale wolałbym coś na wzór Pilota R do sterownika Titanic. Pozdrawiam
Kupię moduł Spider Gsm i moduł ALIGATOR do sterownika Cobra.
Sprzedam Sterownik Pid Cobra
Sprzedam mało urzywany sterownik kotła Cobra. Sterownik obsługuje pompy C.O. , C.W.U, dmuchawę, podajnik. Sterownik jest na gwarancji Cena 600zł. Tel.510106965
- Kmb-Rp Plus 19Kw ,,witkowski''
Witaj Rafał. Zachowanie mojego kotła wskazywało by wprost przeciwnie że jest za mały, temperatura nastawiona 55c , temp wyjścia na dom regulowana zaworem 4d około 38-42c . Przy tych nastawach temp spada na piecu o 5 do 10 stopni i kocioł przechodzi w prace na około 10-15m poczym po uzyskaniu zadanej pozostaje w podtzymaniu około 15-20 minut. Gdybym puścił na dom temp wody równą tej na kotle to ardzo długo dochodzi do zadanej około 45minut do godziny. Podejrzewam że powodem jest duża pojemność wodna instalacji c.o. , instalacja jest robiona w latach 80 na rurach stalowych 3/4 cala . Dlatego duża ilość wody ,która dodatkowo musi być tłoczona 15m do kotła powoduje duże wachania temp na kotle rzędu 10 stopni . Na wyjściu z zaworu 4d temp idzie 38 c a na powrocie z domu 28-30c. Dodatkowo umnie nie działa zabardzo grawitacyjny obieg kotłowy gdy zawór 4d jest zamknięty lub częściowo otwarty.Woda na powrocie do kotła ma wtedy około 30c.Pozdrawiam.
Witam. Posiadam kociołek KMB-rp plus 19 kW ,,Witkowski'' , którego urzutkuje pierwszy sezon. Kotłownia jest w budynku gosodarczym oddalonym około 15m od domu. Rury puszczone ziemią ( 2*32 pex + 2*25pex do bojlera) , na rurach jest otulina 9mm a to wszystko włożone w pcv 160 i zapiankowane. Dom o pow 120m2 ściany trójwarstwowe około 50cm na zewnątrz styropian 10cm.Strop na razie nie ocieplony jak i szczyt budynku( w tym roku zamierzam dokończyć ocieplanie),okna Pcv. Instalacja c.o około 140 żeberek grzejników wtym 80 stalowy i 60 aluminiowych. Od września spaliłem 4 t ekogroszku czeskiego plus tone wysoko kalorycznego. Przy obecnych temp ( -2 w nocy i 0 w dzień) na zewnątrz spalanie około 38 kg na dobe. Wydaję mi się że dużo , przy mrozach -10 dochodziło do 45 kg na dobe. Za wyjsciem z pieca mam zawór 4d i woda na grzejniki ma około 38c , w mieszkaniu temp około 22 c. Podejrzewam że zużycie jest spore przez dużą pojemnośc wodną instalacji, piec musi długo pracować by całą wode rozgrzać. Czy założenie w domu wymiennika płytkowego by coś poprawiło? Wtedy tak myślę dużą część wody krąży w tylko w domu i nie wystudza kotła. Proszę o poradę doświadczonych forumowiczów. Pozdrawiam.
Witam. Posiadam kociołek KMB-rp plus 19 kW ,,Witkowski'' , którego urzutkuje pierwszy sezon. Kotłownia jest w budynku gosodarczym oddalonym około 15m od domu. Rury puszczone ziemią ( 2*32 pex + 2*25pex do bojlera) , na rurach jest otulina 9mm a to wszystko włożone w pcv 160 i zapiankowane. Dom o pow 120m2 ściany trójwarstwowe około 50cm na zewnątrz styropian 10cm.Strop na razie nie ocieplony jak i szczyt budynku( w tym roku zamierzam dokończyć ocieplanie),okna Pcv. Instalacja c.o około 140 żeberek grzejników wtym 80 stalowy i 60 aluminiowych. Od września spaliłem 4 t ekogroszku czeskiego plus tone wysoko kalorycznego. Przy obecnych temp ( -2 w nocy i 0 w dzień) na zewnątrz spalanie około 38 kg na dobe. Wydaję mi się że dużo , przy mrozach -10 dochodziło do 45 kg na dobe. Za wyjsciem z pieca mam zawór 4d i woda na grzejniki ma około 38c , w mieszkaniu temp około 22 c. Podejrzewam że zużycie jest spore przez dużą pojemnośc wodną instalacji, piec musi długo pracować by całą wode rozgrzać. Czy założenie w domu wymiennika płytkowego by coś poprawiło? Wtedy tak myślę dużą część wody krąży w tylko w domu i nie wystudza kotła. Proszę o poradę doświadczonych forumowiczów. Pozdrawiam. .
