stacho
Treść opublikowana przez stacho
Dzieki serdeczne :) A jak to jest z szubrem ? Zmienilem wlasnie 20 na 200, bylo za malo potem 20 na 150 tez bylo za malo, teraz ustawienia na 30 na 150, probuje na wiekszych czasach podawania / przerwy.
wraz jest zle :/ czy szuber ma byc otwarty czy zamkniety ? ja juz nei wiem kolega ma jakas automatyczna przyslone, ktora mu to reguluje... zauwazylem cos takiego mam teraz 12 sec podawania 36 sec przerwy w miare spala jak zawor na dom jest b. duzo zakrecony, trochę wiecej puscimy ciepla w grzejniki piec wywala duzo wiecej zuzlu, ekogroszku niedopalonego. W czym tkwi problem ;/ ? Jak czesto oprozniacie szuflady w swoich piecach ? Ja musze codziennie, bo jest zawalona. Druga sprawa ile kg powinno isc tego groszku na dobę jezeli mam zawor w 4/5 zakrecony na dom ? Do tego mam bojler 150 litrow ? piec 20kw
Witam! Mam pytanie. bylem pewien ze ma być zamknięty teraz juz nie wiem. Nie pali się to dobrze. Mam dosyc tego pieca :/ Czy szuber w piecu na ekogroszek + gory dodatkowy ruszt ma byc zamkniety/ otwarty ? Ile kg na dobę kg może iść groszku przy piecu 20kw, dom prawie 200m^2, zawór na dom jest w 1/3 otwarty na razie. Węgiel się nie chce spalać do końca robi się szlaka, żużel. Ustawienia byly rózne zostalo na 12 sec podawania 36 sec przerwy, oslona 2cm otwarta, predkosc 5 z 12. Węgiel nie wyrabia się w spalaniu. Na stronie jest pokazany film jak pracuje taki kociol : plomien na nim wyglada jak swieczka to raz, dwa jest b. maly. Czy jest to poprawna opcja ? z tego co wiem plomien ma dotykac boków pieca i rozchodzic sie na boki. Jeszcze jedno pytanie : majac ustawienia 60*C piec spada na 59 i zaczyna znowu temp lapac. Ile to u Was gdzies trawa ? Ile podawań musi być zeby załapal ? PRzy 1/3 otwarciu zaworu na dom.
Witam. Dzwoniłem do serwisu. Wyczyszczony został talerz. Okazało się, że zarówno instalatorzy jak i moi znajomi kompletnie źle mi wszystko podawali. Płomień po prostu wyglądał jak świeczka, ja nic o tym nie wiedziałem. Kolega stwierdził, że u niego osłona w ogóle jest zdjęta. Zbyt często też regulowałem te wiatraki, podawania. Otrzymałęm informację, że jak coś zmieniam to o 2 sec i czekam 20 minut. Ja czekałem 3-4 podawania. Wiatrak przysłona 1,5 cm. Ustawienia 14 sec podawania 36 sec przerwy, podtrzymanie 30 minut. obroty wiatraka w skali 0-12 na 3. Rzekomo to są optymalne ustawienia dla takiego pieca. Próbowałem już to trochę modyfikować bo węgiel mi się nie spala do końca, robi się szlaka i z lewej strony zwala czarny nie do końca spalony opał. Nie wiem czy regulować podawanie czy też czas pauzy ?
Robiłem i tak. Piec naciągnął 60 *C dosypywalem mu z gory zeby byl płomień dobry. Potem sie wlaczylo podtrzymanie i zaczelo rozpalanie znowu jak temp spadla, nie moglo sie rozpalić, żar się nie chcial rozdmuchać węgla nie bylo zaczelo nakladać to go nie mogł rozbuchać. Mialem 40/120 i 60/120 kombinowalem 8/28 i 20/50 rozne nastawienia... u kolegi jak podaje węgiel to plomien momentalnie wzrasta u mnie tego nie ma :/ chyba ze mu rzucę go z gory.
Oj żar miałem bardziej w głębi i kopiec, różne kombinacje, zawsze go węgiel zawala i nic się nie dzieje, jak zmniejsze podwanie to nie ma co się palić, jak zwiększę to ten płomien sobie nie radzi z węglem. Dziwna sprawa. Jutro spróbuję te kanały jakoś oczyścic. Serdecznie mam juz tego dosyc :/
Nie przypomina raczej groszek. Mowie na gore go rzuce jak jest żar swietnie się pali. mam teraz pytanie jak to sie czysci ? pod talerzem zagladajac widze jedną srube umiejscowioną z prawej strony na klucz 17-stkę. Wystarczy to odkrecic ? I co dalej jak to wyczyscic ? palone bylo sporo tradycyjnie na tym piecu, pozniej dopiero zaczelismy probowac na groszek, ale mowie problemy od poczatku :/ podejrzewalem rozne rzezcy ze wegiel mokry etc i juz nie wiem...
Zmniejszalem. Problem jest z tym ze nei moge osiagnac duzego plomienia. Jak mu rzucam na zar węgiel to się rozpala i jest duzy, a jak jest zar i wlacze podawania to takie przytkane sie robi, pali się ale slabo. Mamy wysoki dom strasznie, zmniejszalem wiatrak nic to nie dawalo. Szuber otwarty na maxa. Nie wiem co moze byc jeszcze ? U kolegi patrzylem to jak wegiel wychodzil moment płomien sie robil większy a u mnie nie widac roznicy jak wychodzi, ciut moze wzrosnie.
Witam! Mam problem, kociol lawa, 20kw, sterownik tangro negro. mam problemy z rozpaleniem - plomien jest bardzo słaby, wygasa to wszystko. Podejrzewałem ze to moze dlatego ze groszek jest mokry, ale wyjalem wszystko z pojemnika niby sprawdzam i juz jest suchy. Wegiel po prostu wychodzi na srodku sie osadza po bokach jest plomien, jak sie go rzuci z gory na żar pali się dobrze, nie wiem w czym jest problem. Regulowałem rozne czasy podawania przerwy, rozne przysłony wiatraka. Co mozna wiecej ? Mam rowniez gorny zsyp na tradycyjne palenie, kolega mi mowil o jakiejs srubie pod talerzem ktora niby trzeba odkrecic w celu sprawdzenia czy tam jakies dysze sie nie zatkaly ale tego nie robilem. Czy to moze byc problem wegla ? Raz go rozbuchalem do 60 *C zostawilem, potem pracowal w podtrzymaniu byl spadek temp i juz nie mogl sie tak rozpalic wegiel z srodka wychodzil i po prostu nie chcial sie palic... nie wiem o co chodzi ? płomien nie łapał tak jak to widzialem u mojego kolegi. W czym moze lezec problem ? Ja juz nie mam sily, siedzialem nad tym tyle h... i dni...
Witam! Zakupiliśmy do domu niedawno taki piec : kocioł lawa, 2 ruszta 20kw, 2,5m2 pow. grzewczej, dom ma 200m2. W lecie chciałbym ustawić grzanie tylko wody w bojlerze. Bojler 150litrów. Czytałem dużo tematów, odnośnie ustawień również jednak nie znalazłem podobnego przypadku, żeby kocioł miał 20kw, jak były 25kw i 17,5kw.
