jahla
Treść opublikowana przez jahla
dobra zostawmy te kaloryfery już je mam i nie zamierzam ich się pozbyć ale wróćmy do tego rozdzielacza i układu mieszającego do podłogówki zostawić go czy wywalić, wcześniej dołączyłem zdjęcia może któreś rozwiązanie z nich zastosować
jak na forum można przeczytać podłogówka ma dużą bezwładność i sprawdza się ponoć bardzo dobrze przez sezon grzewczy ale co zrobić jak po za sezonem temp. spadnie na tyle że trzeba bedzie sie dogrzać szybko a nie oczekiwać na podłogówkę dlatego też zamontowałem kaloryfery przewymirowane aby na tej samej temp. zasilania mogły spokojnie pracować
może jakieś namiary na ten zawór albo jakaś nazwa, gzie zamontować
pewnie masz racje, ale tak to jest jak się za długo człowiek buduje bo go nie stać na wszystko od razu koncepcje zmieniają się wraz z napływem gotówki, miał być zwykły kopciuch pod ten rozdzielacz, a teraz plany uległy zmianie i szukam rozwiązania kompromisowego które da mi satysfakcje i jakieś oszczędności a nie tylko krytyke doświadczonych hydrulików.
kocioł jest dwufunkcyjny co do rozdzielacza to może lepiej ustawić na kotle 55C zasilanie i zostawić ten mieszcz tylko jak tu wcześniej pisano nie wiadomo jak z ekonomią zużycia gazu
dzięki za szybką odpowiedź, mam podłogówke na całym domu około 105m2 i grzejniki w wszystkich pomieszczeniach ale te są przewymiarowane aby nie wymagały zbyt dużej temp. zasilania i właśnie tu mam problem czy jak na kotle ustawie 40C to ten mieszacz mi jest potrzebny czy właśnie lepiej wymontować pompe i ten by-pass i liczyć na pompe z kotła że sobie poradzi
witam, dołącze do tematu może mi ktoś pomoże posiadam kocioł kondensacyjny vitricx 26 i nie wiem które rozwiązanie bedzie lepsze czy to na zdjęciu 1 bez pompy czy może zostawić pompe a zlikwidować tylko sam by-pass zdjęcie 2
Mniej więcej już się rozejżałem i zdecydował bym się na jednofunkcyjny kondensacyjny immergas victrix 26kw ponieważ ma modulację od 3kw a to chyba tylko na plus. tylko nie wiem czy z orginalnym zasobnikiem immergas powiedzmy 160l czy mógłby być galmet np.200l bo troche taniej wyjdzie. Jeszcze jedno pytanie czy w tym kotle można ograniczyć moc c.o. np. do 12-14kw bo tyle powinno mi wystarczyć a nie mogę znaleźć informacji czy startuje z mocą max. i później zmiejsz moc do zadanej czy startuje z mocą jaką mu się ustawi np. na sterowniku
Dołączam schemat, nie ma zaznaczonych pomp ale jak będzie kocioł gazowy to chyba ma jedną wbudowaną. Może rzeczywiście nie za bardzo przemyślana instalacja ale wydawało mi się że to dobre rozwiązanie w zróżnicowane dni (jednego dnia +18 st.C a drugiego + 7 st.C, nastęnego znowu +16st. C) ogrzewać pomieszczenia grzejnikami a nie podłogówką, która ma dużą bezwładność. Zastanawiam się jeszcze nad kotłem jednofunkcyjnym i podłączeniem zasobnika tak jak mi poradziłeś, ponieważ takie założenie było przy kopciuchu tylko teraz podłaczyć kocioł gazowy, może w taki sposób da się korzystać z tej mojej instalacji, a może pokusisz się o jakieś zmiany. Zasobnik na schemacie też miałbyć zasilany z tego samego obiegu z możliwością odcięcia podłogówki i grzejników aby grzać samą wode, ale chyba przy kotle gazowy trzeba jakoś inaczej to rozwiązać, nie wiem za bardzo jak a nie chcę dać się znowu dać wyr..... " fachowcowi", który przyjdzie podłączać instalację gazową i piec, (tak jak się okazuje zostrałem zrobiony przy kładzeniu całego ogrzewania), jak mniej więcej będe wiedział co da się zrobić to może mi to ułatwi sprawę przy wyborze instalatora, który zaproponuje mi podobne rozwiązanie jak to, które od ciebi (was) uzyskam.
dzięki za szybką odpowiedź jeżeli chodzi o cwu to cyrkulacji już nie wchodzi w grę ponieważ instalacja położona była z myślą o piecu stałopalnym z zasobnikiem i kolektorami słonecznymi bez cyrkulacji i wszystko jest już wyprowadzone pod kafelkami także nie zabardzo mi się uśmiecha zrywać podłogi. podłogówka jest na całej powierzchni domu 10 obiegów po około 10m2 każdy podłączone do rozdzielacza firmy KAN z zamontowanym mieszaczem seria chyba 77A, narazie bez sterownika, natomiast grzejnki są podłączone do tego samego zasilania i powrotu co podlogówka z możliwością odcięcia mają służyć tylko do szybkiego nagrzania pomieszczeń w mniej słoneczne dni zanim podłogówka się rozbuja. zapotrzebowanie na wode to chyba 100-120l nie wiem do końca jak się to oblicza ale przyjąłem 30l na osobę z tym że na chwilę obecną mam dwoje malutkich dzieci to nie powinno być takie duże ale kiedyś dorosną więc przyjmuję od razu jak by były duże. jeżeli jesteś w stanie poradziś jakiś kocioł oraz dobry steronik to byłoby miło.
witam, chciałbym uzyskać pomoc przy wyborze kotła gazowego dwufunkcyjnego do domku jednorodzinnego. kilka szczegółów dom ma 115m2 + garaż 30m2 , 3 pokoje, salon, 2 łazienki, wc, kuchnia, zamontowane ogrzewanie podłogowe oraz grzejniki płytowe purmo cv22 w pokojach, łazienkach, i salonie, w kuchni i wc tylko podlogówka budynek nowy ocieplony 12cm styropian bez poddasza użytkowego sufit ocieplony 30cm wełny, to chyba tyle o domu zastanawiam się nad koilkoma kotlami ariston class 24 ff immergas eolo star 24 vaillant turbotec pro vuw 202-3 m-h ariston i immergas mają 24kw a vaillant tylko 20kw ( czy wystarczy) czy może warto zainwestować w kondensat? jeżeli tak to jaki ?
może ktoś znajdzie chwile żeby dodać te pompy i zawory o których pisał "automatyk" do mojego układu dołączam też układ z zaznaczoną częścia znajdującą się już pod wylewką istnieje jeszcze możliwość manewru przy kotle i zasobniku natomiast przy rozdzielaczach niestety bez remontu już nie, prosiłbym o wzięcie tego pod uwagę.
dzięki za szybką odpowiedź czy mógbyś przerobić ten mój schemat i dorysować te mieszacze i zawór bo nie do końca chyba wiem o co chodzi. jeżeli wybiore kocioł z nadmuchem i utrzymywał bym te 60st to nie potrzebuje tego zaworu 4d i wystarczy jedna pompa obiegowa tuż za piece na pwrocie
witam, mam mały problem z instalacją co i cwu. podłogówka na całej powierzchni domu (105m2) poza garażem (25m2) oraz grzejniki w pokojach, łazienkach, salonie i garażu. grzejników zamierzam używać sporadycznie do szybkiego nagrzania pomieszczeń mieszkalnych przy gwałtownych zmianach temp. poza garażowym,i łazienkowych tych chciałbym używać normalnie. poprowadziłem jedno zasilanie i jeden powrót do rozdzielaczy (jeden jest do podłogówki 10 obiegów Kan seria 77A, a drugi 8 obiegów na grzejniki). cwu zamierzam uzyskać poprzez zasobnik 300l z dwoma wężownicami do jednej podłączyć piec na paliwo stale do drugiej w przyszłości albo kolektory albo gaz do grzania wody w cieplejsze dni. prosilbym o rade jakiej mocy pieca na paliwo stale powinienem szukać, czy powinienem stosować jeszcze zawór 4d lub 3d jeżeli tak to w jakiej odległośći od pieca bo na chwilę obecną zasilanie i powrót poprowadzone pod wylewką i wystawione w odległości około 30 cm od planowanego umieszczenia pieca, kolejne pytanie to czy wystarczy jedna pompka do tej instalacji, gzdie ją umieścić najlepiej i jeżeli potzrebny zawór to takrze jaki i gdzie? dorzucam schemat byłbym wdzięczny za pomoc
