misiukosta
Treść opublikowana przez misiukosta
  1. Moim skromnym zdaniem za duża siła nadmuchu - ok 30 wystarczy- przerwa podtrzymania w moim kotel to 50 min a nie 10 min a wentylator w potrzymaniu u mnie pracuje przez 10 sek co 13 min( i tu leży przyczyna nie spalonego węgla a nie szlaki jak kolega pisze ) - przerwa podawania też trochę za duża - obecnie mam 4 min ale chyba będę musiał ją skrócić - moje obecne paliwo to miał 25 MJ - przy paleniu groszkiem możesz mieć proble z przegrzewaniem się podajnika w trybie letnim pozdro
  2. Witam jestem użytkownikiem tego pieca od lipca 2012 i miałem ten sam problem - przegrzewający się podajnik w w podtrzymaniu, którego temp. sięgała 70 stopni. Otrzymałem taką samą odpowiedź od producenta jak kolega Dago czyli palenie na ruszcie awaryjnym. Rozwiązanie problemu okazała się zmiana paliwa z groszku na miał. Na miale z KWK Wieczorek 22 MJ temperratura podajnika nie przekroczyła 35 stopni przy przerwie w podawaniu w czasie podtrzymania ustawionej na 50 min a obecnie na miale z Paista 25 MJ ( trochę większa granulacja ) temperatura podjanika w podtrzymaniu nie przekracza 50 stopni. Pozdrawiam
  3. Witam - mam ten kocioł ok 2 miesiące - obecnie używam go do grzania c.u.w. - na początku miałem ten sam problem - podajnik nagrzewał się prawie do 70 stopni - poducent po zapytaniu telefonicznym stwierdził że winna jest zbyt długa przerwa podawania i że tym kotłem z podajnikiem szufladowym nie da się grzać boilera 140 l bo jest zamały pobór ciepła - natychmiast zmieniłem paliwo z eko-groszku na miał klasy 22 MJ i jak ręką odjąl temperatura podajnika nie przekracza 35 stopni a przerwę podawania w podtrzymaniu mam ustawioną na 50 minut - wszystko działa bez problemu - pozdrawiam
  4. Witam Mam zamiar kupić kocioł firmy Malejka Eco-Maximus w wersji z podajnikiem szufladowym. Może ktoś z Was eksploatuje piec tej firmy - jakie są jego zalety, jakie wady - a może polecacie coś innego.
