markoremoncik
    6
1299 wyświetleń profilu
Osiągnięcia markoremoncik
Żółtodziób
Żółtodziób (2/14)
  • Starter dyskusji
  1. Dziękuję za odpowiedzi. Bufora już nie zmienię, więc podłącze ten tak jak napisaliście. Dzieki
  2. Ok. A czy układy muszą być podłączone po przekątnej? A gdybym zamienił powroty. Czyli piec 1 - 4 , a podłogówka 6 - 8. Aha, a jak masz rozwiązane sterowanie pompą rozdzielacza. Gdzie umieścić czujnik od jej sterownika?
  3. Witam. Mam taki mały problem. Zamówiłem w hurtowni bufor kombinowany galmet 380 na 120 z wężownicą, ale niestety przyszedł bez wężownicy. Ktoś źle zamówił. Czy mógłby ktoś mi napisać jak go podłączyć. Tzn gdzie zasilanie i powrót pieca, oraz wyjście na podlogowke. Dodam że instalacja to sama podłogówka. Jeden rozdzielacz ,9 sekcji. No i piec na paliwo stałe 15kw. W moim zamyśle piec miał chodzić na układzie otwartym, a bufor i podłogówka na zamkniętym, no ale bufor się zmienił i potrzebny inny plan. W załączniku daje zdjęcie bufora. Z góry dziękuję.
  4. witam. chciałbym się dowiedzieć jak rozwiązać problem chłodzenia zasobnika na wodę , przez wygasający piec. TZN. po rozpaleniu w piecu, temp. wody w zasobniku osiąga temp. wody w c.o. ,ale jeżeli w piecu wygasa to tym samym woda z c.o. wychładza wodę w zasobniku , aż do momentu wyłączenia się pompy c.o. Czy jest jakiś sposób , aby temu zapobiec? Może jakiś elektro-zawór który wcześniej zamknie obieg na zasobnik. Czy ma ktoś jakiś pomysł??
