Treść opublikowana przez ArekKafarek
Sas Kocioł Sas Eco 17Kw- Szufladowy
ArekKafarek odpowiedział(a) na art102 temat w Kotły z podajnikiem
Kolego i naprawde masz takie niskie zużycie miału przy takich tem jak są teraz? Ja mam podobne parametry i pale ekogroszkiem i u mnie czesto sie włacza wentylator i chodzi jakies 15 min nastepnie przechodzi w tryb czuwania i tak ok 20 min czeka i znów się załacza . NIe wiem czy tro jest normalne bo tem zadana mam 64 st histereza 1 i jak spada po nizej 64 st to leci w dół az do 54-52 st nastepnie staruje w góre tak ok 15-20 min az tem zadana bedzie osiagnieta , Zurzycie to ok 30 -35 kg ekogroszku na 24 h. Ty tez masz taki spadek temperatury jak ja jak zaczyna piec startować? Arek- 68 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie sterownika co
(i 1 więcej)
Ogrzewanie Drugiego Budynku - 28 M Odleglosci
ArekKafarek odpowiedział(a) na tata1 temat w Instalacje CO i CWU
Koledzy ja mam podobny przypadek tylko z bud.gospod. ogrzewam dom i nic się n ie dzieje . Rury wszystkie mam w otulinie i dodatkowo wsadzone w rure kanallizacyjna 200 mm i do tego jeszcze nawierciłem dziurek w tej rurze kan. i wpuściłęm pianke az wychodziła wszystkimi możliwymi otworami. Jak narazie nie widze strat ciepła . tylko ze zamontowałem mocnejsze pompki by ta wode pchneły te 18 mb -
Sas Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
ArekKafarek odpowiedział(a) na wojciech81kielce temat w Kotły z podajnikiem
Koledzy mam pytanie czy czasem nie zatrzymuje sie wam opał tuż przed spadnęciem do popielnika i wygląda jak taki kalafior tylko ze płaski i zabużyło troche mi prace pieca bo az spalił mi 40 kg co jestem w szoku!!! nadmuch mam delikatny bo 17 % -
Kolego ja jak narazie to się przymierzam do zakupu takiego ekogroszku na tym linku http://eko-groszek.org/index.php/zamowienie na różnych opiniach czytam ze dobry jest węgiel z KWK Juliusz o nazwie PIEKLORZ Ale to jest wydatek rzędu ok 1000 zł NIe próbowałem palić miałem ale podobno te nasze piece są przystosowane do miału a nastepnej kolejności do ekogroszku i pelletu -
Kolego już Ci mówię o co chodzi bo jak ja kupwałem piec to wiem ze te nowe sterowniki wchodziły na przełomie 2011/2012 roku . Myśle ze nie bedzie zadnego problemu jesli bedziesz zmieniał na nowszy program.ale nie ma co uszlachetniać samemu czegoś co jest dobrze . Ja mam tylko jedno pytanie do wszystkich którzy czytaja . pyt.brzmi : czy to prawda ze podczas pierwszej zimy idzie najwiecej opału? bo niby dom nie jest wygrzany itp? -
Kolego wiem ze sas wprowadził sterownik st 45 gdzies na początki 2011 roku -
Kolego a dokładnie gdzie mieszkasz? to może sie spotkami i porozmawiamy o tym piecu jak i spalaniu -
Oj to jet róznie , czasem jak nie spuszczam wody to jest w podtrzymaniu nawet 1 godz a czesem to po 2o min włacza sie wentylator i tak byja z 30 min i w tym czasie poda jakies 7 razy i przechodzi w tryp podtrzymania. Także troszke mnie to denerwuje ale dzis testuje bez przedmuchów bo jeden w naszych kolegów napisał ze takie przedmuchy wychładzaja piec więc ziobacze co się dzieje. Jakim palisz ekogroszkiem i mniej więcej podaj mi swoje parametry jakie masz na piecu i jaka tem masz nastawiona to sobie przetestuje w wolnej chwili. Z góry dziękuję Arek -
Kolego Wojciechu a co moze byc przyczyna ze nie pobieram wody z boilera a włoda mi się wychładza? -
Pale eko groszkiem czyli wg Ciebie jest dobrze? -
Cześć koledzy Tak czytam i widze ze Firma SAS powinna kazdemu z Was dać po 1 tonie ekogroszku za te pomysły , które są bardzo przemyslane i przetestowane. Ja palę od jakich 2 miesięcy i niby maj już ustawione bo w popiole nie ma zadnych nie dopałków ale sa małe spieki ( żużluje sie delikatnie) ale to pewnie wina opału. Piec mam sas eco 17 kW sterownik st45 Spalanie mam ok 30 kg /24 h Moje ustawienia temp na piecu 58 st czas podawania 210 s nadmuch 17% przedmuchy co 12min 30 s podawanie w podtrzymaniu 25 min boiler 250 litrów wspólny razem z kolektorami słonecznymi Pow. domu to 120 m2 i w tym jest 80 m2 podłogówki Ogrzewanie mam wymuszone bo działaja 2 pompki na podłogówce jedna i na kaloryfery druga i na kazdą pompke mam zawód 4 drożny Na podłogówke jest ustawiony na srodku czyli w połowie a na grzejniki nie całej połowie Dom ocieplony styropianem 15 cm To jest pierwsza zima i mam pytanie czy ten piec tyle pali ,czy to efekt tego ze dom jest swierzy i musi się wygrzać Proszę o pomoc Mieszkam na wschodzie Poliski i mamy zawsze chłodniej niż wszyscy bo do ukrainśkiej granicy mam 25 km Czekam na odpowiedz -
Kolego ekogroszek, ekogroszowi nie rówy. Ja palę od 2 miesięcy ekogroszkiem i widzę ze co kupię inny węgiel to inaczej się spala . Nie oszukujmy sie opał za 750 zł pali sie inaczej niz za 950 zł . Ja mam kolego mniej więcej takie ustawienia tem zadana 58 stopni czas podawania 3min 30 s. przedmuchy co 11 min i trwaja 30 s a przerwa podawanie w podtrzymaniu 22 min . Dom mam swierzy ale ocieplony więc teraz trwa tzw okres wygrzewania a zużycie mam ok 25-28 kg /24 h Mieszkam tuz obok wschodniej granicy gdzie dzisiaj temp jest -6 st a w nocy -10- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Widzę ze trzeba walczyc z każdym paliwem opałowym. Przez lato podsusze go troche paląc w piecu a troche po przez wietrzenie domu w ciepłe dni a na zime to się zacznie dopiero ustawianie parametrów. Męczy mnie ustawienie tych przedmuchów bo nie rozume do konca o co w tym chodzi- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Kolego ja mam takie ustawienia na ekogroszek temp 64 podawanie 4min 10 sek nadmuch 25% Pale ekogroszkiem o duzej kalorycznosci i zostaje tylko sam popiół ale za 1 tone zapłaciłem 960 zł Tylko ze ja dopiero ogrzewam surowy dom więc do zimy moze go wysusze więc teraz mi troche pójdzie, ale mysle nad paleniem miałem i nie wiem jakie dane wklepac do pieca by to sie paliło atez wiem ze jest róznica między miałem a miałem. Wiem ze nie wolno moczyc miału tylko ma byc suchy- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Cześć jestem tu nowy więc witam wszystkich Kupiłem piec SAS ECO 17kW jak narazie to tylko wizualnie mi się podoba bo troche mam obawy ze se nie poradze z nim Dom mam o powierzchni 170m.kw. Piec stoi w budynku gospodarczym 15 mb od domu. Budynek jest swierzy, niezamieszkały i chce go juz zacząć ogrzewać by troche go wysuszyć. Ocieplone sciany i poddasz/strych.Widzę juz dużo masz wypróbowanych metod palenia w tym piecu i róznymi paliwami jak byś mógł to napisz jakie miałes ustawienia na pellet, miał i ekogroszek. Bo narazie w nim nie mieszkam a mam dostęp do tych materiałow i chcę palić nimi a sa w umiarkowanej cenie. Licze się z tym ze teraz bedę zurzywał 2 lub 3 razy tyle opału co później bo wiadomo jest to jeszcze swierzy dom Z góry dziękuje i pozdrawiam Arek- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
