Treść opublikowana przez ArekKafarek
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
Sas Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
ArekKafarek odpowiedział(a) na wojciech81kielce temat w Kotły z podajnikiem
Koledzy ,mam do was pytanie : mój dom parterowy 120 mkw, 9 kaloryferów ,podłogówka 80 mkw . Jak ustawić dobrze piec majać takie sterowniki jak sterownik na piecu st45 i regulator pokojowy st205. Czy mając te gadżety mogę zejść ze spalaniem do tego co Wy macie? To jest moja 1 zima dom dobrze ocieplony a spalanie mam teraz przy -10 rzędu 33 kg /24 Moje ustawienia czas podawania 3.40 s nadmuch 22% histereza 1 cwu 40 . Pomóżcie mi -
Problem Z Ustawieniem Sas 17Kw Z Podajnikiem Tlokowym
ArekKafarek odpowiedział(a) na syrenkaś temat w Kotły z podajnikiem
Nie przesadzajmy mysle ze znikome ma strate ciepła za te nie izolowane rureczki :rolleyes: -
kolego ja jako koierownik budowy to mas 6 z czystości w kotłowni !!! -
Kolego w zaworach to od 2 tygodni to jestem mistrzem bo na budowach teraz hydrauliko mi ta montuja w instalacjach jaki robimy zawór 3dlyb 4 d jesli chodzi o funkcjonalnośc to niczym się nie różnia kazdy ma taka sama skale te zawory maja taka regulacje jak w zegarku ze skazówkami godz 10 i 2 w takim mniej wiecej koncie rozwartym . jak przekecisz do oporu to całe ciepło idzie tak jakby nie było zawory a jak zakrecisz to ciepło zostaje w piecu cos na zasadzie przepustnicy w gaźniku co do skali to możesz sobie zrobic taka tarczkę na papierze od 1 czyli zakręcony do 10 czyli na full czyli 1%-100 % jak chcesz by ciepło poszło na dom to skęc troche zawór na mniejszy poziom nam 30-40 % albo najprościej to chwyć ręką za ta rurke co idzie do bojlera i kręc zaworem jak poczujesz ciepło tzn ze jest otwarty a jak chłodniej się zrobi to idzie ciepło na dom .A u ciebie wentylator w podtrzymaniu schładza piec czzy nie ? -
Kolego wojciechu i jarossie : Podłogówki mam w sumie 80 mkw samej podłogówki w salonie to jest 43 mkw i kuchnia 16 mkw z tego co pamiętam to w salonie mam 3 wężownice tzn 3 pola bo mogę zamykać je i w kuchni 1 pole. Co do ustawień to na palenisku jest idealnie wręcz książkowo tak jak piszecie o paliwie na tej kratce . Więc ustawienia mam ok powtórzę jakie Tem zadana 58 st histereza 1 cwu 40 st podawanie 3.40 min , wentylator 20% w skali 100%wentylator w podtrzymaniu 30 mini podawanie w podtrzymaniu 50 min . Jak chodzi tylko sama podłogówka to jak się rozpali to trzyma od 50 do 1.30 h ale jak kaloryfery się załacza to juz krócej .zawory mam 4 d na co i podłogówce i są ustawione na 1/2 swijej wartości czyli w skali 1do 10 to "5" podejrzewam ze wina leży po słabym ekogroszku . Jest suchutki bo kupiony w czerwcu i leżał pod dachem , jak wsypuje go to się kurzy!!! ale co do kaloryczności to ma chyba max 23,5 mj więc z stąd to ze się ciezko buja . A załacza się dobrze bo jak jest 57 to zaczyna startować i wentylator go troszke przystudzi i pózniej idzie w góre.Zamówiłem 1 tone pieklorza to zobacze co się bedzie działo a tez zamówiłem 30 kg eko na próbe z allegro Ekogroszek ISKRA nawet Wam link podeślę http://www.karena.pl/ miła obsługa dowiadują się jak idzie itd . Co do spalania to jest ok 30 kg na dobę ale myślę ze jest to po jest troche winy opału jak i to że to jest moja pierwsza zima w tym domu a jest on świeży mimo ze ocieplony jak termosik to swoje spalić musi ten piecyk . Ale czekam na Wasze sugestie i podpowiedzi -
Histereze mam na 1 -
To ja albo niepojetny jestem jestem albo ten węgiel jest taki ze trudno go ustawić. Mam takie ustawienia podawanie 3.35 sekund podawanie w podtrzymaniu 50 min i nadmuch 20 % i tem zadana 58 jak dojdzie do 58 to zaczyna spadac az do 50 i dopiero startuje do zadanej tem trwa to ok 20 min wszystko to odbywa się na tym palenisku co są dziurki 3/4 zaru albo i czasem cała w żarze i cienizna jest -
To dobre spalanie masz . Mi jednak zbraknie . A tak dokładie to z tego co czytałem to ma sie palic na tej dziurkowanej płytce i dalej nie?to dość blisko jest szuflady . to toche za daleko mi żar wychodzi . Bo dokładnie to w jakim miejscu ma byc opał i żar? -
Kolego ja też mam na kantach z obu stron taki miał . Nic nie poradzisz na to po prostu opał przechodzi obok kratki z dziurkami co powietrze jest wtłaczane . A co piętrzenia się na palenisku to i u mnie jest to różnie nawet jak pale ekogroszkiem . Zauważyłem ze jak się robią spieki to trochę wyhamowują materiał który zostaje podany i się lekko spiętrza ale daj se spokój z tym -
Kolego wstrzymaj się z tym pieklorzem. Ja w tym tygodniu kupuje z kolegą na spółkę i będziemy go testować. Tylko użyje go w ekstremalnych warunkach jak będą duże mrozy bo tego zostało mi ok 850 kg. Myślę ze taki dom ok 150 mkw to spali w okresie grzewczym te 4 tony i nie ma co się oszukiwać -
Wojciechu tak mnie zastanawia co trzeba zrobić by mniej spalać tak jak słucham kolegów w pracy to piszą ze worek 35 kg starcza na 48h czyli wychodzi po 17,5kg na dobę co mnie trochę denerwuje bo co by tu nie ustawiać to i tak weźmie 25 kg na dobę i tak. Gdzie nie mam dużych mrozów a może te nasze piece to są jak Radzieckie samochody ile nie nalejesz tyle spali .Juz się zastawaniem czy nie sprzedać tego pieca i pompę ciepła wstawić. troche przerażające jest to. podpytaj tego Pana Janusza co to może być jakie myki zrobić by było dobrze -
Wojciechu zadajesz za trudne pytania :rolleyes: A tak na poważnie to sam jestem ciekaw tek zapadki przy wentylatorze. Są tan nakręcone nakrętki na gwint ale jutro jest piątek to zerknę na to jak zdążę w trybie podtrzymana który teraz trwa 60 min to powinienem odkręcić . A co spalania ekogroszku to juz mówię : ja mam sterownik st45 i regulator pokojowy st 205. Zauważyłem ze jak dom się nagrzeje do zadanej tem. 21 st ( robię tzw zimny wychów , co skutkuje ze zona się klei do mnie :D ) to wyłącza się pompka od co i pracuje tylko podłogówka a z czasem jak podłogówka osiągnie zadane 40 st to zatrzymuje się i piec stoi sobie w podtrzymaniu i jak poda raz na 40 min jeden posuw tłoka to jest jakieś 200-250 dkg grochu i tak sobie stoi parę godz .a jak spadnie tem na podłogówce to poda 4-5 razy i znowu przechodzi w stan podtrzymania. A co do spalania eko to jakieś 20- 25 max kg na dobę.A ekogroszek nie jest z 1 ligi bo ma kaloryczność 23-24 max MJ/kg Ale też mnie to dziwi ze jak tem wzrośnie to zużycie wlale nie spada a jak tem spadnie to odrazu czuje po ubytków worków . -
Oj widzę ze karnawał wszystkich grzeje bo nikt tu już nie zagląda :rolleyes: -
Faktycznie trochę brudu robi brudu ta nieszczelna szuflada. Jak za ta kwotę to trochę za ten piec to trochę szkoda ze się tak pyli. Ale to tylko jedna wada jaka zauważyłem w tym piecu. Tłokowce nie są ekonomiczne ale za to elastyczne na różny rodzaj paliwa, którego teraz nie brakuje . Super dostawy węgla/miału z Ukrainy/Rosji/Czech więc zwykłe śrubowe potrzebują wyselekcjonowanego paliwa co idzie w parze z ceną . Ale i nasze piece jak nie dostana dobrego paliwa to spalą trochę. -
Jak coś wymyślę to zrobię zdjęcia i umieszczę na forum , a jak nie wymyślę to dam się wykazać przedstawicielom handlowym którzy zajmują się uszczelnieniami więc poczekam az sie zima skończy. bo teraz to mi sie nie chce zresztą piec mam i tak w budynku gospodarczym obok domu -
Kolego też to mam . Poluzowałem trochę te dwie śruby na klucz 13 i u dołu też są takie same . Ten taki niby miał jest na końcu szuflady. odkurzam go co jakiś czas i wsypuje do zasobnika . A i jeszcze wydaje taki dźwięk jakby się stal łamała :) . U mnie prawie wg nie ma sadzy. Bo podobno sadza powstaje jak jest w podtrzymaniu i jak jest paliwo wysokokaloryczne, ale to słyszałem, nie wiem z doświadczenia. Myślę ze na wiosnę jak już zamknę sezon grzewczy to rozbiorę go tzn zdejmę podajnik i zastosuje coś innego na uszczelnienie by tak nie piszczał jak podaje i na pewno wrzucę tu na forum . Bo pracuje w takim przemyśle ze uszczelnień mamy ho ho ho i jeszcze trochę :) więc coś znajdę -
Sas Kocioł Sas Eco 17Kw- Szufladowy
ArekKafarek odpowiedział(a) na art102 temat w Kotły z podajnikiem
Kolego podkręc go tak kolega proponuje na większą tem. i jak masz zawory 3d lub 4d to ustaw sobie tak byś nie zmarzł i zobaczysz ze ci piec bedzie dłuzej trzymał. Ja mam tem zadana 58 st podawanie 3min i 40 sek i podawanie w podtrzymaniu 50 min i przedmuchy w pod.60 min jak sie piec nagrzeje to trzyma tak ok 1,20 godz nie mam tych cudów typu ekostery ani FL tylko zwykły sterownik przy piecu str45 i regulator pokojowy st 205 i tyle i jakoś daje rade więc możesz spróbować- 68 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie sterownika co
(i 1 więcej)
Kolego czasem i u mnie też się spiętrza paliwo a później taka "buca" :) spieczona spada do popielnika mysle ze to jest wina paliwa .A poza tym juz mam dosyć pieca i chodzenia do niego bo wszyscy piszą ze im szuflada poda 2-3 razy i temp osiagnieta a mój podaje z 5-6 razy i w tedy idzie w podtrzymanie a wegiel mam prawie na całej płytce bo tak ustawiłem ze te 2 ostatnie rzedy są na dopalanie popiołu. Czy to moze być wina wegla i jego kaloryczności? -
Kolego niobass jak piec jest przewymiarowany to tez źle bo będzie się osadzał w nim syf bo nie bedzie miał wykorzystania .nasze 17 kW to grzeja do 190mkw tak jak podaje producent. byłem kiedys na takim pokazie jak opisywali te nasze piece i gość serwisant pow. ze nawet 17 kW piecyk dygnie te 200 mkw. między piecem 17 a 23 jest 6 kw , A takim piecem 6 kw to można ogrzać dom 80 mkw . Ale nawiązując do rozmowy niobss i besti to jak kolega bestia bedzie miał podłogówke i duzy zbiornik pod cwu ok 250 l z mysla ze podłaczy to pod kolektory słoneczne to mysle ze ten 23 kW bedzie z duzym zapasem- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Dałem sobie spokój na razie z miałem bo chyba go dobrze nie wysuszyłem ,spiekał się na taki płaski kalafior. Wracam do łask mojego ekogroszku . Jak na dzień dzisiejszy to jest ciepło bo jest + 5'C na zewnątrz. Wcześniej miałem tak ustawione jak Ty, jak były chłodniejsze dni i było ok. A dymek to mam prawie niewidoczny bo taki bielutki jest a nadmuch mam na 17 %. -
Wojciechu na razie testuje palenie miałem i powiem Ci ze zaczyna mi się to podobać bo miał jakby dłużej trzymał temp. Kupiłem 60 kg więc trochę po testuje. Jestem troche w szoku bo kupiłem ekogroszek 3 tony i pale od ponad 2 mies i zostało mi 1.5 t . A zima się nie skończyła . Kaloryczność tego węgla to 23.685 MJ/kg wiem bo w pracy sobie sprawdziłem .Mydle sobie oczy tym ze dom jest świeży i dlatego tyle mi poszło eko. Jak juz spale miał to przejde na te Twoje parametry. -
NIe posiadam ecomaxa tylko sterownik st 45 -
Co wy robiecie w tych swoich piecach ze wam podajnik poda 2 razy i już wchodzi w tryb podtrzymania . U mnie jak jest dojdzie do temp 60 bo tak mam nastawione i załacza się wentylator i tak buja ze spada do 52-53 i dopiero startuje w górę do zadanych 60 stop. i poda 5 lub 6 razy a mam ustawione na 3 min i 30 sek czyli ok 15- 18 min twa ten mój proces . Co może być przyczyną ? -
Dzięki kolego za piękne życzenia, prezentem dla nas jest ta cudowna odwilż która nastała co spowoduje obniżenie apetytu dla naszych zielonych żarłaczy. A tak na poważnie to zycze wszystkim przedewszystkim Wesołych i Pogodnych Świąt Bożego Narodzenia
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
