Odpowiedzi opublikowane przez ArekKafarek
Do kolegi pt123
Ustaw sobie w menu pompy równolegle W tedy piec grzeje Ci wszystko i nie masz tak ze jak grzeje bojler to kaloryfery stygną , tylko wszystko chodzi sobie jednocześnie , Fakt jest taki ze jak zbyt duzo jednocześnie spuścisz wody to piec bedzie długo pracował
Cześć wszystkim , powiedzcie mi jak można zminimalizować powstawanie sadzy na tych półkach w piecu? teraz dużo piec stoi w podtrzymaniu i osadza mi się sadza .
Narazię Wojtek debatujemy na ten temat
Jaross nie wiem czy przywiozą Ci jutro bo Polska sparaliżowana a przynajmniej moja część czyli południowo-wschodnia Polska. Miasto Chełm jest sparaliżowane przez Tiry jadące na Ukrainę
Jaros jak dobry towar to wchodzę w ciemno i biorę 5 ton . Tylko ciekawe po ile mi sprzeda
Wczoraj wieczorem przyszła paczka z miałem sianym z Kareny i na weekend znowu będę testowa aż się nauczę lub rozgryzę ten piec . I będę Perfekcyjnym Palaczem Domu :D
Do Jarossa : Jaki nr kazał Ci wpisać serwisant by zmienić ten impuls wentylatora?
Cześć
Spróbuje i jak ustawić pompki na 1 bieg tylko ciekawe czy dadzą rade bo piec mam w budynku gospodarczym 18 metrów od domu ale spróbować zawsze mozna teraz mam wszystkie pompki na 2 biegu. i moze to jest przyczyna ze więcej pali przez to no ale spróbujemy
Mam jeszcze jedno pytanie na jakich biegach macie ustawione pompki co , cwu i podłogówka ?
Hej , tak jest on non stop podpięty , nadmuch ustaw tak jak mówisz , na ekogroszku nie rób przedmuchów bo to nie ma sensu , tylko kocioł wychładzasz.
A wracając do tematu próbek węgla , gdzie można kupić oprócz Kareny. To nie wiem , ale napiszę ile kosztuję miał jak tu któryś kolega napisał ze idzie mu 2 x 25 kg na 72 h . Faktycznie miał może jest i dobry bo od dobrego producenta ale koszt miału wraz z wysyłka w każdy rejon Polski to 740 zł to przesada i to duża . Paliłem ekogroszkiem na próbę , po namowie Hektorasa i nie żałuje . Ładnie sie palił takim wywijającym się płomieniem , popiołu jest naprawdę mało , porównywalnie jak tym pieklorzem co teraz palę jak za ta cene co oferuje sklep Leroy to naprawdę warto. Parametry jego podam w krotce po przebadaniu w laboratorium ale czekam az stare baby zejda ze zmiany :rolleyes:
W tym tygodniu ma mi przyjść jeszcze raz miał siany z kareny to zrobię zdjęcie i umieszczę na forum . A co do miału to zainwestuję w nową płytke z SASA do tego pieca i ponawiercam dziurki i zobaczę jak się będzie paliło.
Cześć , Witamy w Polsce :rolleyes:
Kiedyś miałem cos takiego. Na samym początku jak podpoiłem regulator pokojowy. Piec wszedł w tryb podtrzymania i piec zaczął piszczeć z komunikatem złe dobrany wentylator czy coś takiego. Jedynie co zrobiłem to pokręciłem tym kułeczkiem na sterowniku w rubryce wentylator w podtrzymaniu chyba nastawiłem go na 100 min i zaakceptowałem i od tamtej pory nic mi się nie dzieje . Brawo jeśli chodzi o spalanie, ja na maxa to zeszyłem na 23 kg :huh: , Ale już nie przejmuje się tym .
Mam piec SAS Eco 17 kW ze sterownikiem st 45 NK ( nie mylić ze skrótem Nasza Klasa )tylko nowa komunikacja , z podajnikiem tłokowym a jest on z roku -końcówka 2011.
Właśnie nie wiem czemu idzie Ci dym do podajnika? kiedyś gdzieś mi tam to poddymiało ale to była wina za późno podawanego opału ale juz to skorygowałem i jest dobrze. pale tym pieklorzem co go kupiłem w lutym i nie moge zejść ze spalaniem po niżej 20 kg . Ale dołem sobie spokój z tym. ma swoje spalic i tyle . Wiem ze trzeba teraz kupić 4 tony na ten sezon . Jak zostanie to dobrze a jak nie to sie dokupi . Ale marzł nie będę .
Co do przerwy w podajniku te 45mm tak jak wszyscy zalecają , ztym się akurat zgadzam bo idzie ładnie itd codo palena miałem to ładnie sie pali tylko to spiekanie mnie dręczy bo nawet jak by było wszystko cacy to mozna wydłużyć czas podawania i wtedy sie to jakoś tam bilansuje tak jak powinno być a ten eko LeroyMerlin (BARTER Białystok)bardzo dobrze sie pali i mało popiołu jest po nim . Wyniki kalorycznosci bede znał w tym tygodniu bo teraz jest taka zmiana laborantek które dziwaczeją bo sa w wieku przedemerytalnym
Ale z drugiej strony zmniejszenie porcji podawania miału też nic nie da bo i tak będzie napychało na ten rozżarzony miał i jak to się znowu mówi będę w czarnej d..pie
Co do miału to kupiłem na próbę miał o kaloryczności 19 Mj i to właśnie nim zaczołęm palic ale spróbuje jeszcze tego super miału 25 MJ który sie suszy ,Jeden i drugi jest wilgotny, bo gdy go wsypuje to się nie kurzy. A jak by była mała spiekalnośc lub wręcz ) spiekalnośc to było by super, Zamówiłem jeszcze raz ten miał iskara z kareny i zobaczę jak pójdzie jeszcze raz. A jak nie to zmniejszymy na szufladzie ilośc podawania . ciezko jest kupić dobry miał , a jak juz jest to w takiej samej cenie jak ekogroszek. To po co mi piec tłokowy skoro mam palic ekogroszkiem. To kupiłbym sobie piec z podajnikiem srubowym,
Cześć . Koledzy mam pytanie : testuje nowy miał i mam lekkie problemy, a mianowicie spiętrza mi się miał na palniku tzn jak szuflada podaje następny materiał to robi się coraz to większa warstwa. Podawanie mam tak ustawione ze jet w taki miejscu jak powinno być na tych przedostatnich dziurkach, to jest jeden problem a drugi to taki ze jak się pali ten miał to po jakimś czasie powietrze nie daje rady przebić się przez warstwę miał . Jak go tam rozgrzebie tym osprzętem dołączonym do pieca to taki płomień daje ze aż z pieca ucieka na nadmuchu 24%. próbowałem regulować nadmuchem i nic . robi sie skorupa i tyle. Tak myślę by może zmniejszyć szczelinę w podajniku z ( 45 mm ) na 40 mm lub na 35 mm ? jak mówicie ? Bardzo proszę o szybka odpowiedz . Arek
Hej , trochę sadzy było na tych półeczkach , ale dałem większy nadmuch i ogień to wypalił . Co do tego miału co będę jutro testował to jest luzem ale w takie worki po 25 kg mi zapakował , a jest on z przesiewania dużej frakcji węgla o dużej kaloryczności. Co do próbek to nie znalazłem żadnej strony z opałem co maja takie próbki na handel. Najlepiej to zamówić w parę osób na spółkę i badać, ale nie każdy chce się pchac w takie coś . Jak coś znajdę to Ci podrzucę
Ja w sobotę będę testował miał z takiego nowego składu gdzie nie robią w konia bo ich sprawdziłem ,Juz go podsuszyłem , cała sobota minie mi na porządkach w kotłowni i testom . Ale napewno na ekogrosazek się nie będę napalał tak jak w tamtym sezonie zrestą to mój pierwszy sezon więc dopiero była nauka . trochę drażniąca ale czasem i dawała radość tak jak opisałem jak wrzuciłem miał
No to super ze jesteś zadowolony!!! JA miałem takie same odczucie , więc będę palił miałem tylko boję się tych spieków
Do Hektorasa: Widziałem też jak taki gościu zrobił sobie własna mini kruszarkę ze starej sieczkarni jakie były w gospodarstwach rolnych , ale to zabawa jest takim sprzętem
NIe obrażam sie za słowo "kolego" :-) Mam po prostu lekki uraz do tego słowa z czasów studiów od pewnego dr inż. , który do nas mówił tak cyt: Panie kolego , jest Pan jednostką, która mi nic nie mówi :rolleyes: , lub beton sie układa a nie wylewa , wylać to sie może Kolega za rogiem :rolleyes: . ( zaznaczam ze należałem do grupy studentów co miały stypendium naukowego ale za to wesołe czasy) Polecam wszystkim Politechnikę Lubelską Wydział Budownictwa i Architektury. Kto tam trafi na pewno trafi na super dr inż.. To taka mała dykteryjka na dziś . Także jak Wy to piszecie "Kolego" to nie ma problemu :rolleyes:
Witam !
Dzięki ARKU za wyniki badania. Skomentuję to tak: jest tak jak przypuszczałem tzn. kaloryczność porównywalna - miału sianego oraz ekogroszku niebieskiej iskry, ale popiół w miałe dużo większy. Miałem wątpliwości co do deklarowanej przez KARENę "popiół do6%" co się potwierdziło (aż 16%). Myślę że moje odczucia do "eko-grosz"z BARTER Białystok (zakupiony przezemnie w LEROYMERLEN z tego co pamietam końcem lata ub.roku po ok.650zł/T na promocji) opisane w poprzednich postach także się potwierdzą (myślę że są nie gorsze niż w opisie na workach). Podane przez KARENĘ jednak różniły się (a popół w miale 3x więcej -tragedia). Ponownie polecam wszystkim spróbować ten "EKO-GROSZ" a do ARKA - by po zakupie sprawdził również i ten w labolatorium to porównamy z innymi.
Panie ARKU z tego co patrzyłem to ten groszek jest po 18,98zł/25kg (w Lublinie jest dostępny a w Puławach na zamówienie) jakby Pan poświęcił się i po zakupieniu próbnej ilości (polecam jednak tak chociaż 2-3 worki) sprawdził spalanie u siebie oraz zbadał go w laboratorium - to będziemy wszyscy wdzięczni.
PS> chciałem dodać że w ubiegłą sobotę kupiłem z ogłoszenia na rzeszowiak -u brykiet z ukrainy który miał mieć astronomiczną kaloryczność aż "40". Ponieważ były to walce o śr. ok. 4cm i dług. do 15cm porozbijałem go i zasypałem. Kaloryczność tak na moje oko jest przyzwoita (chyba jednak nie 40) ale popiołu to tragedia. Może jakbym nie rozkruszał to wypalałby się bez popiołu w kanałach. A gość ceni sobie 800zł/T. Po napisach na workach sprawdziłem na ich stronie internetowej. Podam go następnym razem.
Kupiłem dzisiaj 125 kg . Węgiel fajnie wygląda,wsypałem go dzisiaj i zobaczymy co to za wynalazek. W wolnej chwili zaniosę go do laboratorium na zbadanie i podam wyniki.
Kolego a czy Ty miales ten mial przesiwany z karenu czy ekogroszek ??Mowie o tym drozszym miale eko miale odsiewka z ekogroszku jak kupilem 2 pudelka na 2 rozne osoby bo jedna osoba moze kupic tylko jedna porcje probna i tez sie zastanawiam czy te probne porcje nie sa jakies specjalne a pozostale moga byc gorsze ( przyklad niedawny z badaniami asfaltu w asfalcie lub wolowiny w wolowinie ) :) Ja juz wiem ze przyzly sezon odpuszczam z ekogroszkiem spalilo mi tyle samo co mialu w zeszlym roku mysle ze zimy byly porownywalne poza tym ze moze mniej mialem wynoszenia popiolu to nic innego nie widze. Dodam jeszcze ze w tym roku ekogroszek byl luzem i rok temu mial tez luzem takze naprawde nie wiem co kupowalem czy podane kalorycznosci byly prawdziwe. znajomy mi opowiadal ze jak skusil sie kiedys na ekogroszek z marketu to piec mu wygasl sam tyle ze mial srubowy nie wiem jak to mozliwe w kazdym badz razem stanowczo mi to odradzal
Miałem ekogroszek iskra niebieska i miał przesiewany ten droższy
Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
w Kotły z podajnikiem
Też ostatnio paliłem miałem z pobliskiego składu i mam ustawione na 60 stopni a po zakończonej pracy dobiło do 70 C. a miał jest w przedziale 24-26 Mj, A co do spieków to robiły się takie małe pestki żużlu ale wiatraczek był na max 24 % a podawanie 4.40 tylko tyle ze popiołu było 10 % takie wiadro po tynku 25 l było pełne po spaleniu 100 kg miału . A jęzor ognia to wypalał mi z półek sadzę
