Treść opublikowana przez ArekKafarek
Sas Jak Palic Ekogroszkiem W Sas Eco 17Kw Pomoc
ArekKafarek odpowiedział(a) na wojciech81kielce temat w Kotły z podajnikiem
Też ostatnio paliłem miałem z pobliskiego składu i mam ustawione na 60 stopni a po zakończonej pracy dobiło do 70 C. a miał jest w przedziale 24-26 Mj, A co do spieków to robiły się takie małe pestki żużlu ale wiatraczek był na max 24 % a podawanie 4.40 tylko tyle ze popiołu było 10 % takie wiadro po tynku 25 l było pełne po spaleniu 100 kg miału . A jęzor ognia to wypalał mi z półek sadzę -
Sas Sas Gro Eco 17kw - Praca W Trybie Priorytetu Bojlera.
ArekKafarek odpowiedział(a) na pt123 temat w Kotły z podajnikiem
Do kolegi pt123 Ustaw sobie w menu pompy równolegle W tedy piec grzeje Ci wszystko i nie masz tak ze jak grzeje bojler to kaloryfery stygną , tylko wszystko chodzi sobie jednocześnie , Fakt jest taki ze jak zbyt duzo jednocześnie spuścisz wody to piec bedzie długo pracował -
Cześć wszystkim , powiedzcie mi jak można zminimalizować powstawanie sadzy na tych półkach w piecu? teraz dużo piec stoi w podtrzymaniu i osadza mi się sadza . -
Narazię Wojtek debatujemy na ten temat -
Jaross nie wiem czy przywiozą Ci jutro bo Polska sparaliżowana a przynajmniej moja część czyli południowo-wschodnia Polska. Miasto Chełm jest sparaliżowane przez Tiry jadące na Ukrainę -
Jaros jak dobry towar to wchodzę w ciemno i biorę 5 ton . Tylko ciekawe po ile mi sprzeda -
Wczoraj wieczorem przyszła paczka z miałem sianym z Kareny i na weekend znowu będę testowa aż się nauczę lub rozgryzę ten piec . I będę Perfekcyjnym Palaczem Domu :D -
Do Jarossa : Jaki nr kazał Ci wpisać serwisant by zmienić ten impuls wentylatora? -
Cześć Spróbuje i jak ustawić pompki na 1 bieg tylko ciekawe czy dadzą rade bo piec mam w budynku gospodarczym 18 metrów od domu ale spróbować zawsze mozna teraz mam wszystkie pompki na 2 biegu. i moze to jest przyczyna ze więcej pali przez to no ale spróbujemy -
Mam jeszcze jedno pytanie na jakich biegach macie ustawione pompki co , cwu i podłogówka ? -
Hej , tak jest on non stop podpięty , nadmuch ustaw tak jak mówisz , na ekogroszku nie rób przedmuchów bo to nie ma sensu , tylko kocioł wychładzasz. -
A wracając do tematu próbek węgla , gdzie można kupić oprócz Kareny. To nie wiem , ale napiszę ile kosztuję miał jak tu któryś kolega napisał ze idzie mu 2 x 25 kg na 72 h . Faktycznie miał może jest i dobry bo od dobrego producenta ale koszt miału wraz z wysyłka w każdy rejon Polski to 740 zł to przesada i to duża . Paliłem ekogroszkiem na próbę , po namowie Hektorasa i nie żałuje . Ładnie sie palił takim wywijającym się płomieniem , popiołu jest naprawdę mało , porównywalnie jak tym pieklorzem co teraz palę jak za ta cene co oferuje sklep Leroy to naprawdę warto. Parametry jego podam w krotce po przebadaniu w laboratorium ale czekam az stare baby zejda ze zmiany :rolleyes: W tym tygodniu ma mi przyjść jeszcze raz miał siany z kareny to zrobię zdjęcie i umieszczę na forum . A co do miału to zainwestuję w nową płytke z SASA do tego pieca i ponawiercam dziurki i zobaczę jak się będzie paliło. -
Cześć , Witamy w Polsce :rolleyes: Kiedyś miałem cos takiego. Na samym początku jak podpoiłem regulator pokojowy. Piec wszedł w tryb podtrzymania i piec zaczął piszczeć z komunikatem złe dobrany wentylator czy coś takiego. Jedynie co zrobiłem to pokręciłem tym kułeczkiem na sterowniku w rubryce wentylator w podtrzymaniu chyba nastawiłem go na 100 min i zaakceptowałem i od tamtej pory nic mi się nie dzieje . Brawo jeśli chodzi o spalanie, ja na maxa to zeszyłem na 23 kg :huh: , Ale już nie przejmuje się tym . -
Mam piec SAS Eco 17 kW ze sterownikiem st 45 NK ( nie mylić ze skrótem Nasza Klasa )tylko nowa komunikacja , z podajnikiem tłokowym a jest on z roku -końcówka 2011. Właśnie nie wiem czemu idzie Ci dym do podajnika? kiedyś gdzieś mi tam to poddymiało ale to była wina za późno podawanego opału ale juz to skorygowałem i jest dobrze. pale tym pieklorzem co go kupiłem w lutym i nie moge zejść ze spalaniem po niżej 20 kg . Ale dołem sobie spokój z tym. ma swoje spalic i tyle . Wiem ze trzeba teraz kupić 4 tony na ten sezon . Jak zostanie to dobrze a jak nie to sie dokupi . Ale marzł nie będę . -
Co do przerwy w podajniku te 45mm tak jak wszyscy zalecają , ztym się akurat zgadzam bo idzie ładnie itd codo palena miałem to ładnie sie pali tylko to spiekanie mnie dręczy bo nawet jak by było wszystko cacy to mozna wydłużyć czas podawania i wtedy sie to jakoś tam bilansuje tak jak powinno być a ten eko LeroyMerlin (BARTER Białystok)bardzo dobrze sie pali i mało popiołu jest po nim . Wyniki kalorycznosci bede znał w tym tygodniu bo teraz jest taka zmiana laborantek które dziwaczeją bo sa w wieku przedemerytalnym -
Ale z drugiej strony zmniejszenie porcji podawania miału też nic nie da bo i tak będzie napychało na ten rozżarzony miał i jak to się znowu mówi będę w czarnej d..pie -
Co do miału to kupiłem na próbę miał o kaloryczności 19 Mj i to właśnie nim zaczołęm palic ale spróbuje jeszcze tego super miału 25 MJ który sie suszy ,Jeden i drugi jest wilgotny, bo gdy go wsypuje to się nie kurzy. A jak by była mała spiekalnośc lub wręcz ) spiekalnośc to było by super, Zamówiłem jeszcze raz ten miał iskara z kareny i zobaczę jak pójdzie jeszcze raz. A jak nie to zmniejszymy na szufladzie ilośc podawania . ciezko jest kupić dobry miał , a jak juz jest to w takiej samej cenie jak ekogroszek. To po co mi piec tłokowy skoro mam palic ekogroszkiem. To kupiłbym sobie piec z podajnikiem srubowym, -
Cześć . Koledzy mam pytanie : testuje nowy miał i mam lekkie problemy, a mianowicie spiętrza mi się miał na palniku tzn jak szuflada podaje następny materiał to robi się coraz to większa warstwa. Podawanie mam tak ustawione ze jet w taki miejscu jak powinno być na tych przedostatnich dziurkach, to jest jeden problem a drugi to taki ze jak się pali ten miał to po jakimś czasie powietrze nie daje rady przebić się przez warstwę miał . Jak go tam rozgrzebie tym osprzętem dołączonym do pieca to taki płomień daje ze aż z pieca ucieka na nadmuchu 24%. próbowałem regulować nadmuchem i nic . robi sie skorupa i tyle. Tak myślę by może zmniejszyć szczelinę w podajniku z ( 45 mm ) na 40 mm lub na 35 mm ? jak mówicie ? Bardzo proszę o szybka odpowiedz . Arek -
Hej , trochę sadzy było na tych półeczkach , ale dałem większy nadmuch i ogień to wypalił . Co do tego miału co będę jutro testował to jest luzem ale w takie worki po 25 kg mi zapakował , a jest on z przesiewania dużej frakcji węgla o dużej kaloryczności. Co do próbek to nie znalazłem żadnej strony z opałem co maja takie próbki na handel. Najlepiej to zamówić w parę osób na spółkę i badać, ale nie każdy chce się pchac w takie coś . Jak coś znajdę to Ci podrzucę -
Ja w sobotę będę testował miał z takiego nowego składu gdzie nie robią w konia bo ich sprawdziłem ,Juz go podsuszyłem , cała sobota minie mi na porządkach w kotłowni i testom . Ale napewno na ekogrosazek się nie będę napalał tak jak w tamtym sezonie zrestą to mój pierwszy sezon więc dopiero była nauka . trochę drażniąca ale czasem i dawała radość tak jak opisałem jak wrzuciłem miał -
No to super ze jesteś zadowolony!!! JA miałem takie same odczucie , więc będę palił miałem tylko boję się tych spieków -
Do Hektorasa: Widziałem też jak taki gościu zrobił sobie własna mini kruszarkę ze starej sieczkarni jakie były w gospodarstwach rolnych , ale to zabawa jest takim sprzętem -
NIe obrażam sie za słowo "kolego" :-) Mam po prostu lekki uraz do tego słowa z czasów studiów od pewnego dr inż. , który do nas mówił tak cyt: Panie kolego , jest Pan jednostką, która mi nic nie mówi :rolleyes: , lub beton sie układa a nie wylewa , wylać to sie może Kolega za rogiem :rolleyes: . ( zaznaczam ze należałem do grupy studentów co miały stypendium naukowego ale za to wesołe czasy) Polecam wszystkim Politechnikę Lubelską Wydział Budownictwa i Architektury. Kto tam trafi na pewno trafi na super dr inż.. To taka mała dykteryjka na dziś . Także jak Wy to piszecie "Kolego" to nie ma problemu :rolleyes: -
Kupiłem dzisiaj 125 kg . Węgiel fajnie wygląda,wsypałem go dzisiaj i zobaczymy co to za wynalazek. W wolnej chwili zaniosę go do laboratorium na zbadanie i podam wyniki. -
Miałem ekogroszek iskra niebieska i miał przesiewany ten droższy
