olek56
    15
Treść opublikowana przez olek56
  1. Przyznam się że od niedawna dowiedziałem się że kodem 12 w programie instalatora można zmienić moc wentylatora - mam ustawione fabrycznie; minimum 24 i max 170 i tu nic nie ruszałem ,,bzykos'' dziękuję za podpowiedz, spróbuje zmniejszyć moc wentylatora ale potrzebuję więcej czasu na obserwację pieca a to mogę wykonać w sobotę
  2. Witam Chciałbym poinformować że kupiłem piec Dero Optima komfort plus 15 kW zPID z wentylatorem WPA120 i myślałem że można zaufać osobom co te piece sprzedają. Podczas pierwszych rozruchów problem miałem z ustawieniem wentylatora, dmuchał jak oszalały, zacząłem sprawdzać,kombinować z dodatkowym obciążeniem na dmuchawie, przymykaniem wlotu powietrza do wentylatora - jakoś przydławiłem te powietrze. Napisałem do firmy Defro, opisując problem z pytaniem czy mam dobrze dobrany wentylator przy piecu - otrzymałem odpowiedz że mam za mocny wentylator i stad te problemy. Przy piecu mam wentylator WPA120 a powinienem mieć o połowę mniejszej mocy WPA117. Mysle że muszę zmienić ten wentylator, bo jeszcze mencze się z nim, niepotrzebna strata energii i chyba ma zły wpływ na cały proces spalania. Przedstawiam tabelę orientacyjną z prawidłowym doborem wentylatora Prawidłowe ustawienie wentylatora Może mój problem pomoże rozwiązać komuś podobny problem. Pozdrawiam
  3. Witam Znalazłem materiały na temat prawidłowego ustawienia wentylatora Powodzenia Pozdrawiam
  4. Pozdrawiam olek56
  5. Palę w piecu Defro Optima Komfort Plus 15 z sterownikiem st28 z pid piec zasypuje miałem węglowym ok 22kg podpalam od góry i na tym kończy się obsługa przy piecu na ok. 14 godzin. zbytnio dużo nie zmieniałem z ustawień fabrycznych, poza tym ze wykonałem wskaźnik poziomu wychylenia klapki w wentylatorze co pozwoliło mi wyregulować dźwignię z obciążnikami przy dmuchawie tak aby zaczęła się uchylać przy 17% pracy wentylatora. Strzelanie w piecu jest wynikiem zanikaniem ognia, po osiągnieciu temp. zadanej zatrzymuje- zwalnia wentylator w komorze spalania wytwarza się gaz - spadek temp. na piecu, ponownie uruchamia się wentylator, roznieca sie płomień i następuje podpalenie gazu i eksplozja. Myślę że masz za długie przerwy między przedmuchami i można tez zwiększyć czas przedmuchów, te czasy ustawia się w opcjach INSTARATORA Nagrałem krótki filmik przedstawiający mój piec jak pali się w nim ? Pozdrawiam olek56
  6. Zwracam sie z zapytaniem czy na dobudowanie kotlowni o wymiarach 2,3 x 2,0 musze miec jakies pozwolenie ewentualnie plany czy wystarczy mi tylko zgloszenie w urzedzie? I czy na budowe komina tez potrzebuje pozwolenia ? Prawdopodobnie nie skończy się to na samym zgłoszeniu - kolega altankę stawiał w ogrodzie drewnianą mówił załatwiał prawie wszystko jak by dom stawiał
  7. Muszę pomyśleć nad tym układem z 4d
  8. Dziękuje rzeczywiste po prawej kaloryfery poza obiegiem pompy co - to na szybkiego przerabiałem
  9. Nie wiem jak zaprojektować z zaworem 4d problem stwarza rura bezpieczeństwa chyba musiałbym ciągnąć nowa rurę do zbiornika wyrównawczego
  10. CWU latem - sterownik ma opcje letnią, będę przepalał co dwa dni, bojler mam 140l nie wiem na ile mi to wystarczy, ale owszem zabezpieczyłem się i kupiłem grzałkę 2000W
  11. Dziękuję wszystkim za pomoc w rozwiązywani moich niejasności. Na rurze bezpieczeństwa nie może być żadnej armatury w tym także zaworu różnicowego - myślałem ze może, a to dlatego bo u mojego syna w tamtym roku firma zainstalowała CO i CWU w nowym budynku i wygląda to tak chyba nieprawidłowo Zmieniłem swój projekt uwzględniając wasze uwagi, poza jedna uwagą że zbiornik wyrównawczy musi pozostać w tym samym miejscu bo nie mam innej możliwości jej zamontowaniu. . Chciałbym się zorientować jakie montować zawory zwrotne za pompkami czy grzybkowe z sprężyną wewnątrz powodująca cofanie grzybka i zamykanie zaworu Czytałem o zaworach zwrotnych klapowych (ZZK) o ich parametrach i wydaje mi się że by były lepsze od grzybkowych bo ciśnienie otwarcia wynosi 0,00- 0,001bara, a grzybkowy ciśnienia otwarcia nie znam, na pewno jest większe. Pompy do Co kupiłem: Maksymalna wysokość podnoszenia słupa wody - 4m Trzystopniowa regulacja mocy ? 1bieg- 50 W - podnoszenie do 2m ? 2bieg- 65 W - podnoszenie do 3m ? 3bieg- 75 W - podnoszenie do 4m Czy ta pompka da sobie radę z zaworem zwrotnym grzybkowym ??? Chciałbym zapytać czy ten zawór różnicowy będzie spełniał swoje zadanie w pozycji poziomej w obejściu z pompą CO (bajpasie) na powrocie - w moim projekcie - czy zastosować zawór zwrotny klapowy, bo one pracują w poziomie. Chyba za dużo naraz pytań - przepraszam i dziękuję za cierpliwość.
  12. Na rurze do naczynia znajduje się tylko zawór różnicowy 5/4'' (tak kiedyś podejrzałem u sąsiada jak zrobili fachowcy) Zastanawiałem się czy przenieść pompę CO z obejściem na rurę powrotną a CWU zostawić na rurze zasilającej i za radą ,,Charon" bez obejścia
  13. Dziękuje za ocenę. Wiem że naczynie wyrównawcze powinno znajdować się w prostej linii nad piecem ale w moim przypadku piec znajduje się w kotłowni dobudowanej do budynku i nie mam możliwości umieszczenia zbiornika wyrównawczego nad piecem bo byłby za nisko musze rurą 5/4 wejść do budynku a następnie zbiornik umieścić na strychu. Pracował tak 13 lat na starym piecu - nie widzę innego rozwiązania. Pozdrawiam
  14. Witam wszystkich na forum i pozdrawiam. Znalazłem sie tutaj jak wiekszośc z was oczekując pomocy w ocenie projektu ogrzewania co i cwu, projekt wykonałem sam jako amator. Kupiłem piec Defro Optima konfort plus 15kw i wymiennik cwu. Projek jest ściągniety z instrukcji pieca, częsciowo musialem projekt przerobić aby dopasować do juz istniejacej instalacji. Starą instalację CO ogrzewał piec Zębiec 14kw - ogrzewana powierzchnia mieszkalna 100m2, ogrzewanie sprawowało się dobrze, ale piec ma 13lat i te ciagłe podkladanie do pieca zmusiło mnie do zakupu nowego pieca. W nowym projekcie jest dodany układ cwu z zbiornikiem wzbiorczym i tu mam prożbę o ocenienie jego czy jest on dobrze zaprojektowany. Dziękuję pozdrawiam
