Wankz
Treść opublikowana przez Wankz
  1. Wankz odpowiedział(a) na Wankz temat w Kotły zasypowe
    Powyższe usterki u mnie nie występują, wszystko sprawdzałem, czyściłam a problem mam nadal.
  2. Wankz opublikował(a) temat w Kotły zasypowe
    Witam. Nadal mam problem z moim piecem. Bardzo ciężko się w nim rozpala. Rozpalam go od góry, ponieważ od dołu się nie da (dymi się). Zasypuje go węglem, a rozpalam drewnem. Są dni, że rozpala się lepiej, a są takie, że jest to niemal niemożliwe. Dodam, że mam założony wkład kominowy o długości 12 m. Wysyłam do poprzedniego tematu, gdzie są zdjęcia pieca. LINK Liczę na pomoc i z góry dziękuję.
  3. Dziękuję za odpowiedzi. Czym radzicie mi palić? Koks czy węgiel?
  4. Węgla wchodzi ok 15 kg. Ogrzewana powierzchnia to 100 m2 i wszystko było czyszczone.
  5. Jest zbyt małe palenisko żeby zasyp wystarczył na więcej niż 5 godzin.
  6. Mam ok 20letni piec Ogniwo Biecz, nie wiem jakiego modelu - tabliczka jest nieczytelna. Może ktoś rozpoznaje model? Nie wiem czym powinienem palić czy węglem czy koksem? Piec rozpalam od góry i nie potrafię ustawić dopływu powietrza, tak żeby się dobrze paliło. Powinienem dać więcej powietrza czy mniej? Nie uzyskuje odpowiedniej temperatury, przy podkładaniu z pieca się dymi. Zamieszczam zdjęcia pieca.
