Goofi
Treść opublikowana przez Goofi
Bedzie trzeba tak zrobic, wysylka na moj koszt, robia to jak tylko dostana sterownik i od razu odsylaja na swoj koszt. Przy okazji nowszy soft ma nowe ustawienia dajace mozliwosc ingerencji w sterowanie piecem, np. w czasy podajnika. W tej chwili sterownik idealnie steruje piecem i ladnie dopala paliwo, ale jak sie trafi np. jakies gorsze to taka ingerencja moze byc przydatna.
W instrukcji http://www.elektro-miz.pl//upload/file/ins...K_PID_SL_24.pdf Napisali (patrz zalacznik) - po skopiowaniu tekstu jakies krzaki sie robily
Po rozmowie z serwisem producenta sterownika - sterownik Ognik Plus PID wspolpracuje z termostatem pokojowym, ale nie w tej wersji oprogramowania, ktora ja mam. Producent za darmo aktualizuje soft do najnowszej wersji. Funkcja wspolpracy z termostatem wymaga odblokowania w menu sterownika.
Zorientowalem sie jak napisalem o PI w 2006 i dogooglowalem, ze to 2026 ma PI.
Jak sie nie uda do sterownika, to bede nim sterowal pompa. To Euroster 2026 ma PI, 2006 ma tylko histereze Moze w kolejnej wersji instalacja znajdzie sie sterownik zaworu 3drogowego wspolpracujacy z tym termostatem i sterujacy zaworem 3d i pompa. Z ta plynna regulacja to byl bym ostrozny... nawet silowniki na rozdzielacz do ktorych mozna podlaczyc taki termostat pracuja na zasadzie otworz/zamknij. To nie kaloryfer z gloiwca termostatyczna regulujaca plynnie, tu inaczej sie nie da, termostat pokojowy ma tylko otworz/zamknij. Poza tym w podloga tak szybko nie stygnie :lol:
Termostat nie powoduje zmiany temperatury na kotle, jego dzialanie odbija sie glownie na sterowaniu pompa CO i sygnalizowania tego miganiem diody START i pewnie diody sygnalizujacej prace pompy. W tej chwili bez termostatu w ciagu dnia temperatura w pomieszczeniach podnosi sie okolo 24 stopni, wiec grzac nie musi a w nocy na zewnatrz jednak spada i wtedy grzanie jest wskazane. Ogrzewanie jest podlogowe, wiec glowic termostatycznych nie ma, w instalacji jest zawor trojdrogowy krecony recznie w tej chwili ustawiony mozliwie na minimum.
Witam, Dotychczas piec na ekogroszek wyposazony w sterownik Ognik PID pracowal bez termostatu pokojowego, dzisiaj owy dokupilem (Euroster 2006) i podlaczylem zgodnie z instrukcja i... nic on nie zmienil. W instrukcji jest napisane, ze dioda START powinna migac (roznie w zaleznosci od tego czy starownik kaze grzac czy nie). W instrukcji nie ma w slowa o tym, ze to trzeba jakos wlaczyc w menu lub za pomoca jakiejsc zwory i tu rodzi sie mala dygresja... brak podlaczonego sterownika jest rownoznaczne z rozwartymi stykami termostatu, wiec poleceniem nie grzania... jak sterownik wiec czy ma podlaczony sterownik czy nie? Probowalem symulowac termostat zwierajac styki kabelkiem na krotko i nic to nie zmienialo, co robie zle?
pawlostech: Dzieki za zwrocenie uwagi, bede obserwowal grzmota i w razie czego dokona sie zmian. Na razie to kociol mocno grzeje bo dom jeszcze zimny. Zgodze sie z Toba, ale nie jest to bez przyczyny... Kociol zostal kupiony ponad rok temu gdy mialem okazje nie do przegapienia i byl z przeznaczeniem na moja kotlownie a nie ojca, gdzie polozenie zasobnika wybralem pod siebie. Wyszlo tak, ze ojciec musi sie wczesniej sprowadzic i kotlownia byla robiona w miare szybko. U ojca robiony jest tylko dol, gora pewnie w kaloryferach nie zostala jeszcze przewidziana w kotlowni, dodatkowo przed kolejnym okresem grzewczym pewne sie podlaczy moja czesc domu. Domek jest dobrze ocieplony, wiec ten kociol powinien bez problemu pociagnac przez dluzszy czas pociagnie obie czesci az kupi sie drugi kociolek by uniezaleznic sie.
Mielismy nadzieje, ze dluzsza rura to wiecej ciepla odzyskanego do pomieszczenia, ojciec planowal za jakis czas ukrecic wezownice na poziomej rurze i jakos to wykorzystywac.
Witam, Dopiero wykonana kotlownia u mojego ojca: Piec na ekogroszek uniRet 25KW ze sterownikiem ognik Pid, W tej chwili ogrzewanie tylko podlogowe, Ograniczenie temperatury do podlogowki zaworem 3 drogowym, Bojler 120l, Dodatkowe odejscie na moja czesc domu (blizniak) do podlaczenia pewnie na przyszly sezon ;) Schemat bardzo prosty, calosc zostala odpalona w poniedzialek i do tej pory nic zlego sie nie dzieje, dziala poprawnie. Mozecie ocenic ta instalacje i ew. co i dlaczego byscie zmienili. Instalacja pewnie bedzie przerabiana przez kolejnym sezonem z racji podlaczenia drugiego "domu" za sciana. W jakim kierunku pojdzie to nie wiem, moze wymiennik plytowy aby zrobic cisnieniowke, u mnie prawdopodobnie zawor 4 drogowy... to jeszcze przyszlosc. Tu fotka z opisami rurek Tu reszta fotek ;) Pozdrawiam
Witam, Jestem jeszcze przez ostatecznym planowaniem instalacji CO+CWU. Posiadam juz kocial uniRET 25kW. Ogrzewanie w domu bedzie mieszane - podlogowka na calym parterze + grzejniki w pokojach na poddaszu i podlogowka w lazience. W instalacji planuje zastosowac zawor 4 drozny miedzy petla grzewcza i pewnie zawor 3 drozny przed podlogowka. Kociol posiada fabrycznie sterownik Ognik PID, ktory niestety nie steruje silownikiem zaworu 4D. Na forum troche czytalem o sterownikach TCZ 25-32, ktory z tego co zauwazylem to steruje obrotem zaworu 4D i pompa CO (od ktorej strony zaworu 4D?) a gdzie termostat pokojowy? Da rade pogodzic sterownik pieca z dodatkowym sterownikiem silownika zaworu 4D?, gdzie wtedy wpiac termostat pokojowy i jak to ma sie do dododatkowego zaworu 3D tuz przed podlogowka?
Prezentacja pokazujaca zasade dzialania zaworu 4D :huh: http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html
Pomg ogolnie nie powinno sie dawac na powrotach, zeby oszczedzic im wyzsze temperatury i zapewnic tym samym dluzsza zywotnosc?
Wszystko fajnie, tylko obieg podlogowki jest razem z grzejnikami za zaworem 4D, w ten sposob albo bedziesz przegrzewal podlogowke, albo niedogrzewal grzejniki. Zawor 4D daje sie po to, by zejsc z temperatura pracy pieca (zalecana okolo 75 stopni) do sporo nizszej temperatury podlogowki. Temperatura pracy grzejnikow spokojnie moze byc taka, jaka pieca, wiec ja bym dal grzejniki przed zaworem 4D.
Przeróbki wadliwie wykonanych instalacji
Goofi odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Instalacje CO i CWU
Witam, Podoba mi sie temat, jeszcze nie pochwale sie niczym, ale mam nadzieje, ze za 2-3 miesiace wkleje wlasne fotki :D Dom o powierzchni 140m2, piec bedzie prawdopodobnie na ekogroszek Stefaniaka. Ogrzewanie na parterze w salonie, kuchni i lazience podlogowka, reszta grzejniki. Duzo sie naczytalem i zostalem przekonany do zaworow 4D. Obowiazkowo zawor 4D + automatyczny sterownik do instalacji podlogowki. Mam pare na ta chwile ogolnych pytan: Co zrobic by podlogowka mocniej grzala w lazience - ulozyc wiecej rurek, czy na rozdzielaczu stlumic podlogowke w salonie, czy moze po prostu dogrzewac grzejnikiem do suszenia recznikow? :D Czy w instalacji grzejnikow oplaca sie dac drugi zawor 4D (+ moze automatyke), by miec mozliwosc puszczenia chlodniejszej wody w ich obieg jak nie jest bardzo zimno, czy lepiej sobie darowac i tlumic przeplyw glowicami? Co z pompa na obiegu grzjnikow jesli bym dal zawor 4D i zakrecil wszystkie glowice? Oplaca sie inwestowac w sterowniki z pogodowka?, jakie ona daje realne korzysci? ;) -
sterowniki temperatury w domu do kotłów na paliwo stałe
Goofi odpowiedział(a) na piotrek automatyk temat w Inne tematy o kotłach i piecach
A konkretniej? Zalozmy taka konfiguracje... piec na eko groszek, sterowany przez zachwalany tutaj TCZ-25 (32) z algorytmem PID, do tego silownik sterujacy zaworem 4D a do tego podlaczona podlogowka i pokojowy termosta (Euroster lub podobny). Temperatura wody w piecu przy zaworze 4D na odpowiednio wysokim poziomie dla zdrowia pieca, ktora spokojnie pociagnie grzejniki w pokojach na pietrze. Wiec obok pierwszego zaworu 4D mozna wpiac drugi taki zawor z silownikiem, sterownikiem tego silownika i np. jeszcze silownikami na rozdzielaczu, ktore beda regulowaly temperatury w pokojach. Jest to do wykonania i na czym? :D -
Jak to pogodzic? :D -
Jak wyreguluje na jednym sterowniku (PID) temperature na podlogowce w salonie a bede chcial np. w lazience wyzsza temperature albo na pietrze na grzejnikach, gdzie grzejniki wymagaja wyzszej temperatury grzania od podlogowki, to nie osiagne odpowiedniej temperatury cieczy bo podlogowka ja ograniczy... mam racje? Na poczatku tematu ktos podal pare linkow i zainteresowalo mnie http://www.oj.dk/SYSTEM-OJ-WATERLINE-2-3299.aspx http://www.oj.dk/System-kontroli-strefowej...rline-1821.aspx co o tym sadzicie? Wszystkie instalacje bede robil na wiosne, ale chce to wszystko poznac, przemyslec bym pozniej czegos nie zalowal :D -
Witam, A jak wyglada sprawa sterowania temperaturami indywidualnie w kazdym pomieszczeniu za pomoca takiego sterownika i zaworow 4D? W kazdym pomieszczeniu termostat Euroster, sterownik i zawor 4D?...
