Ja mam jak na zdjęciu. Licznik, RCD, zabezpieczenie dla pompy, zabezpieczenie dla grzałki, plus programator i czasówka dla pomki cyrkulacyjnej.
Różnicówka w sumie nie potrzebna bo pompa ma już w środku.
PC Panasonic HP 9kW.
Na ciepło właściwe wyszło mi to:
https://cieplo.app/wynik/ncg3
Jak widać niedoszacowany wynik. Ale pamiętam, że nie wszystkie dane mi się zgadzały w tym kalkulatorze.
Hej, przy takiej inwestycji nie ma co gdybać ani liczyć na dobór przez instalatorów. Poświęć 2% kosztów inwestycji i zrób rzetelne OZC.
Ja tak zrobiłem i na koniec kwietnia mam umówiony montaż PC Panasonic HP 9kW 3f.
U mnie wyszło zapotrzebowanie 19700kWh/rok, a obciążenie 8300W. Szukam jeszcze kogoś kto ogarnie mi WM z rekuperatorem w zamieszkałym domu 😬 bo jak narazie ta pompa będzie na styk.
No i fajnie. Najważniejsze żeby Bietka była zadowolona.
Pisząc na forum ES o podmianie na kocioł innego producenta nie wierzyłem do końca w taką możliwość, a tu proszę taka bomba. Brawo Wiesiek, masz chłopie jaja ;)
dodan-owi chodziło o to że jak wentyl w podtrzymaniu rusza z większą mocą, to wtedy klapkę za bardzo unosi i po skończonym przedmuchu nie wraca w pozycję zamkniętą. W trybie praca chyba jest ok. Lepiej byłoby ustawić takie sam lub podobne obroty dmuchawy w obu trybach (jeśli jest taka możliwość).
Może źle się wyraziłem, nie dogiąć tylko zmienić jego położenie... ;) Klapka zostaje w miejscu, a pręt zmienia położenie... ;) Bez luzowania i dokręcania.
Nie wiem jaką masz dmuchawę i jaką klapkę, ale np. u mnie oprócz regulacji nakrętkami, jest jeszcze możliwość wstępnego ustawienia pozycji tego pręta gwintowanego. Spróbuj dogiąć go tak do dołu, żeby przy maksymalnym otwarciu nie wychylał się poza położenie pionowe, później już nakrętkami wyważ odpowiednio do nadmuchu.
