kpla
    12
  • Płeć
  • Lokalizacja
    ŚLĄSKIE
Osiągnięcia kpla
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. zawór zwrotny po stronie tłocznej pompy; co do zaworu, jaki typ zastosować jako regulacyjny?
  2. Witam Zainstalowałem nowy piec z podajnikiem tłokowym i przed zaworem 4-drogowym jest zasilanie przez pompę CWU na wymiennik. Wymiennik znajduje się w odległości około 2m i wysokości około 0,7m powyżej kotła. Problem mam z grzaniem wody. Woda jest grzana grawitacyjnie do temperatury powyżej zadanej na kotle tj. 60* C (~63-66* C)- bezwładność kotła. Jak najprościej ograniczyć przepływ wody przez wymiennik, aby sterować temperaturą CWU przez pompę? Mam w instalacji CWU zastosowane zawory kulowe, których raczej nie powinno się dławić. Pozdrawiam kpla
  3. Witam. Słusznie zauważyłeś, że gruntowe przerabianie dotychczasowej instalacji byłoby raczej nieuzasadnione ze względu na koszty. Dokładając wymiennik CWU muszę tylko wykonać wpięcie 1" na wyjściu z kotła, a dokładając zawór po stronie wymiennika chcę uzyskać zbliżony efekt, tj. podwyższenie temperatury kotła do około 65*C kierując część przepływu na wejście do kotła przez zawór 4D, przy jednoczesnym wydłużeniu nagrzewania wody w wymienniku. Pozdrawiam kpla
  4. Witam wszystkich! Przeglądam od kilku dni schematy instalacji ale nie spotkałem się z zabudową wymiennika CWU z zaworem 4D. Przyszedł moment na zmianę pieca CO dolnego spalania na piec z podajnikiem tłokowym o mocy 20 kW. Instalacja starego typu, grawitacyjna (średnica rur na wejściu i wyjściu z pieca wynosi 2 ") z zaworami termostatycznymi na grzejnikach, wspomagana pompą z zaworem kulowym. Pompa była używana sporadycznie, tylko przy b. dużych mrozach, aby dogrzać parter, a tak instalacja pracowała idealnie. Teraz chcę dołożyć wymiennik pojemnościowy CWU i zasilać go przez zawór 4D. Zastosowanie zaworu 4D zapewne spowoduje wolniejsze nagrzewanie wody w wymienniku, ale po odpowiednim ustawieniu pozwoli na podwyższenie temperatury wody w kotle do wymaganej temperatury rzędu 60*C, przy jednoczesnym obniżeniu CWU do około 50*C, szczególnie w okresie letnim. Proszę o uwagi, czy nie popełniam jakiegoś błędu w rozumowaniu. W załączeniu dołączam schemat instalacji.SCHEMAT PODŁĄCZENIA WYMIENNIKA Z4D.pdfSCHEMAT PODŁĄCZENIA WYMIENNIKA Z4D.pdf
