Tomek61
Treść opublikowana przez Tomek61
  1. wyłącz kocioł na paliwo stałe bo wybuchnie musi być naczynie wyrównawcze otwarte .Kłania się wymiennik ciepła płytowy
  2. kocioł elektryczny 18kw grzejniki konwektory z Krakowa bo mają mało wody tylko że są trochę drogie i grzeją samym radiatorem montowałem sprawdzają się pozdrawiam
  3. daj 25 kw będziesz zadowolony
  4. bojler zabiera około 1/4 mocy kotła . Przy takim kotle licz jedno żebro około 100/w na 1m2 to jest 70 stopni na wyjściu z kotła
  5. nie dawaj pompy na zasilenie z różnicowym zaworem bo to nic nie da rura na zasilaniu cienka a zawór różnicowy na powrocie totalna bzdura pompa nie działa to przez zawór tyle wody przejdzie co przez samą pompę Rada zabezpiecz kocioł rurą w znośną a zarazem bezpieczeństwa od kotła odpowiednią fi 28 a bojler zmień rury na fi 28 b będziesz miał następne zabezpieczenie kotła bo będzie ci grzało cyrkulacyj nie sprawdzone i to nie raz
  6. zawór na powrocie zły pomysł
  7. pompy na powroty zawór różnicowy precz bo jak dasz rurę za różnicowym pomniejszonej średnicy to i tak nie będzie grzało cyrkulacyjne
  8. witam zaprojektuj zbiornik kombinowany tj dwie wężownice i zbiornik na wodę ciepłom w jednym (gamet) solary kocioł zbiornik 1000 litrów pozdrawiam
  9. witam pompy daj na powroty zawory różnicowe nie zakładaj w razie czego tyle co potrzeba przejdzie woda przez pompę rurę wznoś nom daj od pieca druga powrotna niech zostanie to zrobisz naczynie grzane zawory różnicowe chcąc zakładać to trzeba dobrze przemyśleć czy warto bo to może być następny niepotrzebny gadżet przemyśl to dokładnie
  10. witam zostaw pompę na powrocie drugą na podłogówkę albo jedną mocniejszą
  11. rury pod grzejniki i naczynie będzie miał u siebie w mieszkaniu
