PiotrJonatowski
  1. Witam, We wrześniu ubiegłego roku zakupiłem do domu nowy piec - Vissmann Vitodens 333P-WR3C (jest to piec kondesacyjny z zasobnikiem wody 130 litrów), piec został dopasowany przez "specjalistę", który to miał podane wszystkie dane, przedstawione pobory gazu poprzedniego pieca i właśnie ten model wybrał i mówił że 20-30% oszczędności powinno być. Za wszystko zapłaciłem 15 tys. zł. i niestety oszczędności nie widać. Poprzednio miałem zamontowany piec Vaillant, niestety nie pamiętam dokładnej nazwy, lecz zakupiony on był w roku 1996 i był to również piec gazowy, jednak nie kondensacyjny, jeżeli to bardzo ułatwi sprawę postaram się znaleźć nazwę pieca jak najszybciej. Jak już wspominałem problem w tym że oszczędności nie widać, powierzchnia do ogrzania to 220m2, temperatura w domu to około 20 stopni C i nie grzejemy w nocy. Aby zobrazować pobór gazu dołączyłem tabelke z poborem kwartalnym (od 4 kw. 2007 roku piec jest nowy) lata kw.1 kw.2 kw.3 kw.4 1999 2152 555 65 1179 2000 2002 496 162 554 2001 1369 545 105 737 2002 1046 904 0 893 2005 1431 245 99 1036 2006 1431 252 106 734 2007 1333 204 166 1041 2008 1179 250 207 Prosiłbym o pomoc co zrobić, ponieważ dzwonię do Pana "specjalisty" co montował i mówi że na pewno piec jest dobry itd... Na infolinii mówią, że piec nie jest do ustawień i jedyne co trzeba z piecem robić to przeglądy, czyli problem nie jest w złym ustawieniu pieca, czyli podejrzewam że piec jest źle dobrany. Nie wiem co zrobić czy poszukać kogoś kto jednak jakimś cudem ustawi ten piec odpowiednio albo udzieli mi wskazówek jak ogrzewać dom czy może powinienem skontaktować się z Panem który dopasowywał ten piec i powiedzieć mu że żle dobrał ten piec i po prostu powinien naprawić ten błąd. Słyszałem jeszcze opinie że skoro piec kondensacyjny pobiera więcej gazu od poprzednika tzn że ma on po prostu za słabą moc. Czy to może być przyczyna problemu?? Z góry dziękuje za pomoc.
