rafal291
Treść opublikowana przez rafal291
  1. Ja również mam żeliwnego klimosza i szukam rozwiązań jak wyeliminować sadzę ?
  2. Ja mam klimosza a tekla jest jego producentem - także jest to jedno i to samo. A co do zachodzenia pyłem i sadzą to bardzo dużo zależy od opału. Jak jest opał chusteczkowy to można doktorat zrobić w kotłowni,*** a i tak będzie źle. Jak opał dobry to tylko zbytnio nie przeszkadzać i się i ładnie spali i moc dobra da.
  3. Witam ! Ja mam żeliwnego klimosza kombi 28 kw, za namową znajomego kupiłem oryginalnego pieklorza bobrek w workach 20 kilo pakowany na kopalni, bo na składach to nie wiadomo co maja, mieszają z czechem albo rusem i jeszcze na wadze rąbią. Niestety - u znajomego jest ok a u mnie węgiel niedopalony, kalafiory i inne spieki jak grapefruit ! podawanie 5 s co 20 sekund czyli 1 do 4, powietrze 25%, wentylator przesłona otwarta. Ponoć za dużo powietrza - to przymknałem przysłonę - dym mi idzie z komina jak ze Stefana Batorego ! Może ktoś ma ten piec z tym opałem i cos mi podpowie ?
  4. Witam ! A ja bym podszedł do tematu z jeszcze innej beczki - na pelecie musi na pewno częściej chodzic podajnik, bo co pare minut musi sie załączyc podtrzymanie, żeby nie zgasło - idzie za tym większe zuzycie prądu przez piec.
  5. Byc może masz inny opał - mniej kaloryczny i piec nie wchodzi w stan podtrzymania tylko podaje i podaje
  6. Ja tez się nad takim rozwiązaniem zastanawiam. Mam piec klimosz ling combi ze sterownikiem recalart 3000, zawór 4 drogowy i w pokoju mam auratona. Mam tez podłogówkę. Wszystko niby ok - ale w związku z tym, że kiedy obniża się temperatura w pomieszczeniu i dopiero wtedy startuje pompa co - przy temperaturach oscylujących w okolicy 0 - podłogówka nie jest wygrzana, bo piec załącza mi się 3 x dziennie. Dom z poddaszem uzytkowym dobrze ocieplony -przy takim systemie zużyłem w zeszłym sezonie od 20 wrzesnia do 30 kwietnia tego roku 3,5 tony ekogroszku. Myslałem o tym, żeby uruchomić w pełnej opcji pogodowej i wtedy pompka chodzi cały czas - podłogówka by nie stygła. Ale z drugiej strony jak pompka chodzi cały czas, to zbija temperaturę z pieca, podaje na grzejniki co powoduje jego ciągłe załączanie i zuzycie ekogroszku. A teraz piec załącza się kiedy jest to potrzebne z uwagi na spadek temperatury w pomieszczeniu - ale z jeszcze innej strony przy takich sporadycznych załączeniach w ciągu dnia piec jakby startuje wciąż od nowa niejako od zera wygrzewając cały układ. Nie wiem co o tym mysleć -może niech ktoś mnie wyprostuje i przekona.
  7. Witam - ja tez mam klimosza combi żeliwnego tyle że 28 kW - przy moim opale 5 sekund podawania to zdecydowanie za mało - miałem podawanie 5 s przerwa 13-15 sekund i różne kombinacje z powietrzem i piec nie mógł się rozbujać - doszedł do 57 stopni - pompa mu zbijała na 55 stopni - wyłączenie pompy - znów się bujnął - niby nastawa mocy duża a piec nie szedł do góry. Dopiero jak mu dałem 12 sekund podawania i przerwa 30 coś zaczęło się dziać. Te nastawy z instrukcji to dla mnie sa dobre przy tym ekogroszku przy którym piece się testuje - dla mnie jest on przynajmniej w tym sezonie nieosiągalny.
