Stirlitz
Osiągnięcia Stirlitz
Sprzedam Kocioł Dolnego Spalania Hef 18 Kw Górny Śląsk
Stirlitz opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Kociol hef 18 Kw. Kociol dolnego spalania. Rok produkcji wrzesien 2012 r. Montaz 28 pazdziernika 2012 r. Mozliwy transport na terenie Gliwic, Katowic, Rybnika i miast ościennych. Cena: 2.100 zlotych. Odbiór z końcem marca 2013 r. Rowniez mozliwy transport do woj. Pomorskiego z poczatkiem kwietnia. Cena transportu do Gdańska 150 zl. Specyfikacja techniczna na stronie producenta: www.hef.pl powód sprzedaży: powrót do ogrzewania gazowego. Stan kotła: chyba dobry, lekko nieszczelne drzwiczki zasypowe między zawiasami (do wymiany uszczelka). Zdjecia kotła przesle zainteresowanym na email (zrobie w sobote po wygaszeniu kotla). Pozdrawiam -
Czemu nie otwieracie na maksa? Jak dla mnie w chwili obecnej roznicy nie ma. Zgodnie z dtr maja byc otwarte w czasie palenia. Rozumiem ze wg producenta to 0/1 albo on albo off.
- 125 odpowiedzi
Chyba sensowniej zrobic jak wszyscy - cegla na ruszcie przy drugim wymienniku. Co gdy bedziesz chcial odgarnac syf przy slabym weglu? Ja tam gdzie ty dalem szamit, ale zrezygnowalem - kociol mi zagotowalo. Pewnie nie od tego ale wolalem juz nie bawic sie przed sezonem:-) za krotki na to jestem ;-)
Ja mam ziemowit ale ida tego straszne ilosci. Tona na miesiac. A co dopiero jak mrozy chwyca. On ma 24 MJ to slaby. A szukam czegos mocniejszego zeby co 3 godziny w zime nie latac przykladac. Tylko nie ma chyba kompromisu -albo zawiesza sie i spieka wysokokaloryczny albo latasz co 5 godzin dokladac. Jeszcze mi sie nie udalo rano miec zaru. Znaczy musialbym spac 5 godzin zeby zdazyc dolozyc.
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Ale co bylo zlego w oII z wujka? Bo sam musze sie zaopatrzyc a u mnie na skladach wszystko jakies pomieszane. Poza tym czasu brak na jezdzenie.
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Jak Ci chodzi kocioł na Orzech I ? To duże bryłki są, 80-40 mm.. Widzisz jakąś znaczącą różnicę między tym a groszkiem? Groszek niby powinien być bardzije bezobsługowy - nic nie zablokuje zejścia do drugiej komory. A przy Orzech I to chyba tak dobrze nie jest.. Czy mi się wydaje?
- 1123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Ale to zamykacie czopuch? Nie boicie się, że gazy zgromadzą się w piecu i wtedy będzie wybuch? Przy otwartych drzwiczkach górnych jest to tym bardziej możliwe, skoro jeszcze podkręcamy kocioł.
A ja tak podszedlem do sprawy duzego ciagu ze dzisiaj zagotowalem kociol. Klapka pierwotnego zamknieta a w srodku tornado, wszystko bral otworami PW. 7 godzin przy kotle. Na razie sie uspokoilo ale trzymam na 55 stopniach wiecej nie mam odwagi. Zaleznosc jest prosta - powyzej 60 stopni na piecu miarkownik moge sobie w d.. wsadzic, otworami PW zaczyna wtedy wciagac ze az gwizdy sa. Tak jakby dochodzac do 60 nie umial sie zatrzymac. Az mi rury kanalizacyjne pokrzywilo. Byle bojler strzalu nie dostal. Swoja droga - jaka jest procedura przy takim zagotowaniu? Szukalem juz wczesniej i nic konkretnego nie znalazlem. Pozamykac otwory powietrza, czopuch otwarty i modlic sie? Bo tak zrobilem. Jest ryzyko ze akurat podejde zamykac otwory i mnie w sasiednim miescie beda zbierac? A odnosnie spalania - wystarczy ze ktos codziennievkapiel bierze i bojler ciagle jest podhrzewany. Juz to robi roznice. Pozdro
Jak dla mnie (ale mało wiem), to po prostu idzie powietrze pod ruszt i powoli rozpala również tę część zasypu. Po godzinie od rozpalenia pali się cała warstwa za kratką. No chyba że lewe powietrze.
Przemku, nie interesuje mnie co producent ma zapisane w gwarancji. Przez rok będę dochodził z rękojmi, a dopiero później przeczytam gwarancję.
A to walnąłem się, mój błąd :)
A czy nie macie problemu z rozpalaniem części bezpośrednio przy dolnych drzwiczkach ? U mnie pali się cały dół, właśnie również przy drzwiczkach. Próbowałem wszystkiego - wełna, kawałek blachy i nic, ciągle żar. Kolega Vlad pisał, że trzeba w te okolice dać cegłę szamotową żeby powietrze nie miało dostępu do tej części. Robił to ktoś z posiadaczy HEFa? Może jakieś fotki ? Co myślicie o zmianie przepływu spalin za wymiennikiem nr 3 - tak myślę, że sama góra wymiennika nie jest ogrzewana, bo spaliny lecą bezpośrednio do czopucha. Powiedzmy że mowa o 20 cm ostatniej ścianki wymiennika nr 3. Mam w głowie przytwierdzenie kawałka blachy do wyjścia czopucha, tak, żeby spaliny wlatywały do niego od góry. Pozwoli to na lepsze ogrzanie tych 20 cm. Poza tym ciąg mam za mocny i może załatwię obie sprawy.
Liczylem na Twoja odpowiedz. Dziwne wlasnie bo po wewnetrznej i tylko po jednej stronie. Dodatkowo ponizej, na dolnej poziomej sciance wymiennika nr I jest chamski "glut" i widac ze ktos nie mial zdolnosci spawalnuczych. I tym razem druga strona bez spawow. Jakas wada i postanowili to ukryc?
Cześć, Dziś przeczyściłem gruntownie kocioł. Kocioł HEF 18 KW, zakupiony w połowie września, odpalony na początku listopada. Przy czołowej ściance pierwszego wymiennika (tj. patrząc przez dolne drzwiczki lewy róg komory zasypowej) zauważyłem jakby coś się odkleiło od ścianki wymiennika. Najpierw myślałem, że jakiś syf z węgla może się wtopił w ściankę wymiennika, a tu niespodzianka - blacha wymiennika. Najpierw pomyślałem, że przerdzewiał wymiennik :) Potem dopiero zauważyłem, że ta blacha jest jakby nałożona na wymiennik (pod nią wydaje się, że jest gładka stalowa powierzchnia wymiennika - nie podważałem) i że łączy się w rogu ze spawem lewej ściany kotła i wymiennika. Idąc tym tropem zauważyłem, że również na lewej ścianie kotła odstaje taki kawałeczek blachy. Innymi słowy wygląda jakby puścił spaw na łączeniu pierwszego wymiennika do ścianki kotła. Tylko po pierwsze czy faktycznie to jest spaw, skoro nie ma go po drugiej stronie (prawy narożnik jest gładki, bez śladów spawania), a po drugie czy faktycznie ta blacha to ślad spawu, a nie rozwarstwienie blachy wymiennika (tylko jak niby?). Może spotkaliście się z takim problemem? Ogólnie może słabo wytłumaczyłem, ale umiem spawać i nigdy przenigdy nie udalo mi sie zrobić tak, żeby spaw był niewidoczny i idealnie wtopiony w blachę. Zawsze widać gdzie się kończy. A tutaj po prostu niby spaw znajduje się w rogu (więc przyjmuję, że to spaw poszedł), a z drugiej strony te odstające fragmenty wyglądają jak blacha. Będę dzwonił z tym do HEFa, tylko chciałbym wiedzieć co dokładnie zgłosić. A nie chcę tego podważać, żeby nie okazało się, że mi zacznie woda z wymiennika cieknąć.
Z tym 22 Kw jest chyba problem z komorą zasypową - nie wiem czy to nie jak w Hefie zwykłym, gdzie między 18 a 24 Kw różnica w komorze to jedynie 1 litr, a moc o 33% większa. Więc częste wizyty w kotłowni;.
