romuuluus
  1. Witam, przy sterowniku, który ty posiadasz i ja również jest pewien problem w czasie pracy w podtrzymaniu. Otóż, podczas podtrzymania stygnie czynnik nie tylko w kaloryferach ale również w kotle - ustawienia serwisowe- chyba jak dobrze pamiętam do 35 st. w moim przypadku więcej czasu kocioł pracuje w podtrzymaniu, więc jest to bordzo niekorzystne zjawisko ( kondensacjia), można tego uniknąć włączając pompę c.o., zasilanie pompy ze sterownika i pok.regul. temp. w układ szeregowy, wtedy kocioł utrzymuje temp. zadaną c.o. stale. Ten sterownik ma też zalety ponieważ nie pozwala obniżyć temp czynnika na kotle poniżej 40 st. też ust. serwisowe, ( poniżej tej temp. wyłącza pompę c.o. i podgrzewa czynnik) dlatego występuje tu możliwość regulacji by nie dopuścić do wahań temp. na kotle. Z moich skromnych doświadczeń( dwa sezony) oszczędniejsza jest praca kotła z regulatorem pokojowym w podtrzymaniu ale utrzymując stałą temp na kotle powyżej 56st. Pozdrawiam. Romuuluus
  2. Cześć, troche ci poradzę, tym bardziej,żę mam piec tej samej firmy tylko 19KW już trzeci sezon. po pierwsze najważnijszy jest węgiel, jego jakość decyduje o wszystkim, tu musisz przyłożyć więcej starań, porady znajdziesz na tym forum. po drugie to ustawienia pieca u ciebie czas postoju podajnika to 4sek. to jakaś pomyłka chyba bo powinno być co najmniej 40 sek.i zasada to praca podajnika ok. 15do 20 sek. postój 40do 50sek. w zależności od jakości węgla to trzeba niestety zmieniać i kontrlolować,za każdym zakupem węgla a nawet częściej. odkryj rtoche ten wętylator, do dobrego spalania potrzebny jest tlen. i jeszcze jedno jeżeli chcesz zaoszczędzić musisz zadbać o ocieplenie domu to oczywistość, której nie będę rozwijał. regulator pokojowy to dodatkowy, ważny element ograniczający zużycie węgla to nieduży wydatek, ale niezbędny choćby po to by ograniczyć pracę kotła w porze nocnej lub wtedy gdy rodziny nie ma w domu. Jeszcze jedno duże straty ciepła występują gdy nie masz ocieplonych rur szczególnie w piwnicach strychach w nieogrzewanych,nieocieplonych pomieszczeniach. regulator pokojowy radzę ci podłączyć w układze szeregowym z pompą i sterownikiem, ignorując zaciski na sterowniku, zapewni ci to pracę kotła w temp. zbliżonej do temp. zadanej co, u ciebie to 60 stopni. POZDRAWIAM: Romuuluus
