        Joki
                Postów33
Treść opublikowana przez Joki
	A coś jeszcze , zawór czterodrozny w dobrym miejscu? A jaka rura na powrocie wina być ?
	Spójrzcie na moją przeróbkę- wyrzucono wymiennik i jedną pompę. Została pompa przed nią zawór czterodrożny+ naczynie przeponowe. Pozdrawiam, Joki.
	Witam Vernal przerobiono kotłownie zerkniesz na nia jak zrobie zdjecie..?
	Vernal apropos twojego pytania post wczesniej co do rurek p.instalator napisał : Witam 1.Średnica rur to fi 25 , zawór czterodrogowy fi 25 2.Zawory zwrotne będą za pompami do c.o. i c.w.u. 3.Zabezpieczenie termiczne będzie realizowane poprzez dwa zawory bezpieczeństwa. Pierwszy będzie zamontowany bezpośrednio do kotła drugi będzie się znajdował przy grupie bezpieczeństwa wraz z naczyniem przeponowym . Co Ty na to bedzie dobrze....pozdrawiam.....
	Dzieki Vernal gwoli uścislenia to kocioł jest z podajnikiem ......Mysle jak te zakrętasy skasować chodzi Ci o to żeby zawór 4D był prosto nad kotłem i pompka powyżej ale ta odległośc od pieca do sufitu nie jest rewalacyjna to ok. 70 cm bo kocioł jest dość wysoki sam w sobie ..i to naczynie przeponowe w tym miejscu nie jest chyba dobrze powinno być wyżej ...?
	Vernal a tak nawiasem mowiac to napisz mi prosze ze swojej strony jakie ty byś dał przekroje i zawór i czy w tym miejscu zazanaczonym jako -4D , gdzie dać brakujace bądż nie uwzglednione na rysunku zawory zwrotne ..Co do zabezpieczeń to kocioł posiada zawór bezpieczeństwa i moze w gwarancji pracowć w instalacji zamknietej a co miałes jeszce namyśli pisząc o zabezpieczeniach ...? Termometr na powrocie się da.... Pozdrwaiam
	Vernal jak zwykle niezawodny.....ta godzina to efekt mojej mozolnej pracy wklejenia rysunku w PDF ktory nie chciał za nic wskoczyć a hydraulik po wielkim larum i ponagleniach narysował (podejrzewam na kolanie ) dzień wczesniej plan swego działania i przysłał ....Moje cisnienie rosnie... po niedzieli przystepujemy do przerobki ...Dzieki za wskazówki zaraz o nie zapytam czy coś jeszce sie komuś nasuwa.....?
	Tu wklejam schemat mojego hydraulika, czy widzicie jakieś błędy ? POMPA projekt.pdf
	Witajcie Robercikus tak ma wygladać przerobka w mojej kotłowni wg instalatora w ramach korekty.Poniżej schemat.....co sadzicie. ?
	Sterownik Plum 800R.....
	Witajcie....przesyłam w załączeniu schemat otrzymany emailem od hydraulika wg którego chce dokonać przeróbki kotłowni...... Pozdrawiam. schemat(10).pdf
	Robercikus dzieki za post i cenne uwagi widzę iz obstajesz przy pozostawieniu wymiennika i poprawieniu z głowa reszty ale tak sobie myslę iz przy braku prądu co sie czasem zdarza ,awarii sterownika to ja nie mam zadnej grawitacji wydajnej i przez wymiennik nie pójdzie temp. na obwód ...poza tym wymaga za jakiś czas czyszczenia z osadu (spada jego przekaznictwo cieplne) ....jak patrze na kotłownie zrobione bez wymiennika to mysle ze ludzie maja mniej kłopotów..... A jeszcze jedno pytanie mam co z tym zaworem trójdrożnym w tym istniejacym układzie czy to jest dobre miejsce jego instalacji.......? A drugie pytanie do Wlada gdzie zamontować zawór trojdrożny w razie drugiej wersji przeróbki...?....Tu dodam iż pierwotnie na samym poczatku powieści o mojej kotłowni był zamontowany zawór czterodrogowy nad kotłem ale to wtedy róznica między wymiennikiem a obwodem była 20 st.C ....I dokonano przerobki takiej jak widzicie.....Pozdrawiam ...
	Okej ....a jakby w miejsce naczynia wyrównawczego dać hydrofor z zaworem bezpieczeństwa.? Nie było by dobrze? Tak wogóle to czekam jutro na email z planem przeróbki hydraulika wykonawcy (jest wola naprawy duża a co z tego wyjdzie.....?) ...Niezwłocznie go zamieszczę ........Pozdrawiam
	Dobrze..... a co na to jeszcze Robercikus i Vlad ostatecznie...... .Podepnę ten zbiornik na zasilaniu z pieca a co z pompą CO dać ja w pionie nad piecem będzie lepiej dla jej pracy ?
	Oto wszystkie zdjęcia myslę iz dają obraz całości..... .Proszę o wsparcie wszelkie mózgi hydrauliczne co do ostatecznej przeróbki .....Narysujcie proszę schemat jak umiescilibyście pompkę CO w tej konkretnie kotłowni oraz pozostałe wazne ogniwa w przypadku wyrzucenia wymiennika.....
	Witaj Vernal zgodnie z wcześniejszym postem wysyłam więcej zdjęć kotłowni . Kolejność nie najlepsza ,ale widać tu podpięcie naczynia wyrównawczego, z prawej strony kotła bojler, na lewo wyjście przez wymiennik na obwód, widok z przodu kotła (myślę iż przy kliknięciu miniaturki w zbliżeniu jest dobrze widoczne).....Napisz co nasuwa Ci sie po analizie krok po kroku co byś zmienił......Każda rada cenna ..O to samo proszę resztę forumowiczów..( co 3 głowy to niejedna).....Idzie odwilż i najwyższa pora wziąć sia za przeróbkę póki 2-ga pompa jeszcze działa....a tak nawiasem mówiąc to nie widzę żeby ktoś na tym forum miał podobny problem.......jak tylko uda się to wyprostować napisze posta dla potomnych.......
	Twbolek bardzo słuszne uwagi tylko kazdy kto popatrzy na te moja instalacje to mowi niech poprawia ten kto spartaczył.....łatwiej coz zrobić od zera wg własnej koncepcji niz poprawiać po kims gdzie do końca nie wiadomo jaka jest przyczyna złego funkcjonowania układu........
	Jestem , jestem ...Cisza techniczna tylko i wyłacznie bo z powodu wyjazdu brak netu ....Wszystko przeczytane ogromne dzieki za rady (od razu lepiej człowiekowi sie robi..) Vernal jutro wrzucę wiecej zdjęć (chodzi Ci pewnie o blizsze ujęcie pomp i wymienika oraz naczynie wyrównawcze z jego wpięciem oraz widok z perpektywy całości dobrze myslę ? -napisz ).....Z kolei co do objawów to wszystko pozostaje tak jak napisane wczesniej -układ ciopie póki co po wymianie pompy przed wymienikiem na temp. 45st.C boimy się palić wiecej bo ewidentnie układ sie zapowietrza ( wczesniej podczas pracy w wyzszej temp.60-70 st.C słychać było zgrzyt w pompie, jej zawieszanie sie w końcu przestała działać(filtr czysty) ,z odpowetrznika za pompą słychac było syk powietrza, widać iż przy wzroście szybszym temp. np dołożenie drewna ,papieru wymiennik nie jest w stanie szybko odebrac ciepła w tym małym układzie i temp. wody winduje szybko do góry i jest problem .Przy obecnych nastawach róznica wymiennik -obwód rzedu 4 st.C czyli dopuszczalna .I tu jest dylemat gdyby nie wymiennik pompa wyrzuca na grzejniki układ się schładza i nie ma 100st.C. na piecu.....A tak nawiazujac do wypowiedzi Vłada niezły pomysł z ta trasą przez kanał wentylacyjny -tam jest jeden kanał dodatkowo pusty na potencjalny piec gazowy w przyszłości (tu tylko przychodzi mi do głowy opowieść jak to znajomym na strychu zamarzło naczynie wyrownawcze przy ostatnich mrozach....) Vład co miałeś na mysli apropo systemu antykorozyjnego w układzie zamknietym......Robercikus myślę ze wymienik jest podłaczony przeciwpradowo bo pewnie by nie działał też w temp. 45 st.C. a tak jest jednakowo ciepły z lewej i prawej strony jak sie go dotyka. ....
	Oczywiscie prosze o wypowiedz rownież Vlada.....
	Witajcie pomózcie proszę jak z głowa przerobic tę kotlownię ....cisza nastała na łączach .Vernal co sadzisz o tej przeróbce z wyrzuceniem wymiennika....
	Juz wszystko tlumacze za pierwszym razem była awaria w której wymienik był zimny i został wymieniony na wyzszej mocy ,ostatnio z kolei przestala działac pompa i temp nie poszła na wymiennik oraz na grzejniki .Ewidentnie zapowietrza sie pompa przed wymiennikiem i ma złe waunki pracy...pompy chodza obie na 3, ...podlogowki jest ok.60 m2,.. Hydraulik mysli nad poprawką po zelżeniu mrozow -chce wywalic wymiennik i zrobic układ zamkniety....Zastanawiam sie czy to bedzie dobrze w tym układzie...
