asfalcik111
Treść opublikowana przez asfalcik111
Cichewicz Cichewicz Futura Econo Mini 16Kw
asfalcik111 odpowiedział(a) na mars77 temat w Kotły z podajnikiem
Ja już 2 rok mam futurę econo mini ale 21kw i jest spoko -
Kocioł Z Podajnikiem Tłokowym - Układ Otwarty Czy Zamknięty
asfalcik111 odpowiedział(a) na redo10000 temat w Kotły z podajnikiem
otwarty zawsze bedzie bezpieczniejszy -
Sas Sas Eco 17 Kw Ze Sterownikiem Ecomax 800 - Jak Ustawić Ten Piec?
asfalcik111 odpowiedział(a) na lgasin temat w Kotły z podajnikiem
daj lepszy link do tego zdjecia -
Ja też kupowałem piec w zeszłym roku i jestem zainteresowany tym panelem ceramicznym , a miejsce jego zamontowania te płaskowniki to chyba te wykorzystywane w razie palenia awaryjnego na rusz awaryjny ..... tak myślę -
Od Jakich Parametrów Startować? (Sterownik Geco)
asfalcik111 odpowiedział(a) na bartekmod temat w Kotły z podajnikiem
u mnie 8 minut nie ma dokładnie miary ile powinien stać też zależy u mnie akurat domek nieocieplony i duzy odbiór ciepła no ale teraz cieplej na dworze i temperatura na kociołku w dół -
A wczesniej tak nie było? gdzies masz duzy odbior temperatury bo piec sam z siebie nie traci szybko temperatury kotłownie gdzie masz , masz docieplone rurki koło pieca ze długo kreci to co .. ale podnosi a popiołek jaki -
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3841-jak-palic-w-kotle-retortowym/ zacznij od tegoto jest biblia każdego zaczynającego przygodę i oczywiście dużo cierpliwości -
Mam Problem Z Ustawieniem Mojego Pieca
asfalcik111 odpowiedział(a) na Recus temat w Kotły z podajnikiem
też dużo zależy czym naprawdę palisz co to jest -
Nie patrz na ogień u innych bo to jest też wartość względna / zależy od wysokości komina i takich innych czynników/ U mnie też inaczej się pali niż u innych ale też jest oki widzę że ci węgiel przerzuca/ niedopala/ i zwisa ci "frędzel" z palnika Wydłuż jeszcze czas przewy między podawaniami a na dmuchawie ile masz biegów bo wydaje mi się że ten 7 to i tak za wysoko i ta przysłona na dmuchawie jak jest ustawiona pamiętaj że po każdej zmianie potrzeba czasu na reakcję i baw się tylko jednym parametrem jednocześnie żebyś nie rozjechał kociołka powodzenia -
CICHEWICZ sobie radzi , z serwisem nie ma problemu nawet telefonicznie pomagają i spala miał / ma przeciwzwój na ślimaku / ale decyzję musisz podjąć sam co i za ile Cichewicza to wystarczy ci 21 KW coś około 7 koła
wydłuż czas podawania węgla i cobacz co sie robi a jaki masz popiół są spieki czy kawałki węgla w popielniku i ogień w czasie pracy jak wygląda jak - dla mnie to dalej za dużo powietrza i wychładza kocioł ? odpisz -
Masz ten sam problem co ja miałem. Pobaw się powietrzem bo za dużo ci dmucha i przesłoną wentylatora i pisz o sukcesach , nie zmieniaj parametrów za często daj mu 3 cykle od zmiany , życzę cierpliwości -
Cichewicz Cichewicz Futura Econo Mini 21Kw - Problem Ze Spalaniem
asfalcik111 odpowiedział(a) na asfalcik111 temat w Kotły z podajnikiem
Już powoli daję sobie radę , tylko musiałem wydłużyć czasy jakoś lepiej sobie radzi- 14 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- Sterownik kotła
- (i 4 więcej)
nastepny dzień nierównego boju czyli tak na ustawieniach U1 - 50 s U2 - 10 s U8 - 23% dalej wychodzi ten spiek z palnika /dziwne przy tak małym powietrzu/ tera mam tak U1 - 65s U2- 15s U8 - 25% przesłona na wentylatorze na 1cm otwarta dążę do wydłużenia czasu aby ten kopiec stał się większy i spalanie stabilniejsze nie sądziłem że to jest taka zabawa ale kotłownie już poznałem dogłębnie- 14 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- (i 4 więcej)
Pilnie Potrzebuje Pomocy Piec Spala 50Kg Na Dobe!
asfalcik111 odpowiedział(a) na lodzcreative temat w Kotły z podajnikiem
Był ten temat już , nawet taki sam tytuł Nie ma uniwersalnych ustawień dla kazdego kotła jest to uzależnione od różnych czynników Napisz jakie masz ustawienia teraz, jaki płomień , jaki popiół trochę szczegułów a napewno ktoś pomoże -
dzięki już działam widziałem ten filmik wcześniej i do tego dążę- 14 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- (i 4 więcej)
bardzo pomocne jest to forum można z samym sobą popisać......dzięki- 14 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- (i 4 więcej)
pomogło piec dochodzi do temperatury bez problemu zwiększyłem czas postoju na 52 sekundy ponieważ jest jeszcze ten zbitek- 14 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- (i 4 więcej)
Dopiero wyszedłem z kotłowni , a więc tak na powyższych ustawieniach dalej wychodzi mi ten zbitek z palnika a piec nie może uzyskać żadanej temperatury zwiększyłem moc dmuchawy na U8- 30 %, i otworzyłem zasówę na dmuchawie /całkiem otwarta/ zaraz zejdę na dół i zobaczę czy coś pomogło- 14 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- (i 4 więcej)
już się borę za zmiany jakie sugerujesz z zasobnikiem nie mam problemu ponieważ jest na drugiej pompie i trzyma temperaturę niezależnie od moich ustawień- 14 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- (i 4 więcej)
wyglada wszystko oki tylko nie mogę sobie poradzić z tym "potworem" wystającym ze środka palnika , czy to jest wina za dużej ilości powietrza czy odwrotbie za małej że węgiel się nie rozsypuje tylko jest zbity- 14 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- (i 4 więcej)
zrobiłem tak: czas podawania w trybie praca skróciłem na 15 sekund wentylator - 35% przesłona wentylatora przymknięta na 80% zobaczymy co z tego wyniknie , ale jest chyba trochę lepiej zapomniałem dodać że na podawaniu 20 sekund węgiel nie rozsypywał się na palniku tylko wyrastała z niego "zbita wieża" węglowa, co tego może być przyczyną- 14 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- (i 4 więcej)
oki dzięki zaraz zaczne sie bawic- 14 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- (i 4 więcej)
asfalcik111 opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
Witam serdecznie forumowiczów. Nie krzyćcie na mnia ani nie banujcie bo jestem świeżym użytkownikiem kotła z podajnikiem /pierwszy sezon/. Zacznę od początku: kociołek jak w opisie sterownik - ecoMAX 400 domek wolnostojący około 150 m2 nie ocieplony okna plastikowe węgiel ekogroszek BOBREK 26-28 KJ nie mogę już sobie poradzić z ustawieniem kociołka spalanie około 70 kg na dobę a z popielnika wyciągam nie dopalony węgiel około 1,5 wiadra na dobę Szukałem wszędzie ale nie spotkałem sie z takim sterownikiem w tym piecu / co to doświadczalny egzemplarz/ moje ustawienia U0 - nastawa kotła - 65 stopni U1 - przerwa w trybie praca - 50 s U2 - podawanie w trybie praca - 30 s U3 - czas przerwy retorty w trybie podtrzymanie - 15 minut U4 - czas wydłużenia pracy wentylatora w trybie podtrzymanie - 5 s U6 - temperatura zadana zasobnika CWU - 55 stopni --/ mam dwie pompy/ U8 - moc wentylatora w trybie praca - 55 % / od 20 do 100 / U9 - moc wentylatora w trybie podtrzymanie - 35 % przesłona na dmuchawie otwarta około 80% lekko uchylona zasówa w drzwiczkach popielnika zasobnik na wode 140 litrów Instrukcja do pieca.pdf- 14 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- (i 4 więcej)
