Ja też kupowałem piec w zeszłym roku i jestem zainteresowany tym panelem ceramicznym , a miejsce jego zamontowania te płaskowniki to chyba te wykorzystywane w razie palenia awaryjnego na rusz awaryjny ..... tak myślę
u mnie 8 minut nie ma dokładnie miary ile powinien stać
też zależy u mnie akurat domek nieocieplony i duzy odbiór ciepła no ale teraz cieplej na dworze i temperatura na kociołku w dół
A wczesniej tak nie było?
gdzies masz duzy odbior temperatury bo piec sam z siebie nie traci szybko temperatury
kotłownie gdzie masz , masz docieplone rurki koło pieca
ze długo kreci to co .. ale podnosi a popiołek jaki
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3841-jak-palic-w-kotle-retortowym/
zacznij od tegoto jest biblia każdego zaczynającego przygodę
i oczywiście dużo cierpliwości
Nie patrz na ogień u innych bo to jest też wartość względna / zależy od wysokości komina i takich innych czynników/
U mnie też inaczej się pali niż u innych ale też jest oki
widzę że ci węgiel przerzuca/ niedopala/ i zwisa ci "frędzel" z palnika
Wydłuż jeszcze czas przewy między podawaniami
a na dmuchawie ile masz biegów bo wydaje mi się że ten 7 to i tak za wysoko
i ta przysłona na dmuchawie jak jest ustawiona
pamiętaj że po każdej zmianie potrzeba czasu na reakcję i baw się tylko jednym parametrem jednocześnie żebyś nie rozjechał kociołka
powodzenia
CICHEWICZ sobie radzi , z serwisem nie ma problemu nawet telefonicznie pomagają i spala miał / ma przeciwzwój na ślimaku / ale decyzję musisz podjąć sam co i za ile
Cichewicza to wystarczy ci 21 KW coś około 7 koła
wydłuż czas podawania węgla i cobacz co sie robi
a jaki masz popiół są spieki czy kawałki węgla w popielniku
i ogień w czasie pracy jak wygląda jak - dla mnie to dalej za dużo powietrza i wychładza kocioł ?
odpisz
Masz ten sam problem co ja miałem.
Pobaw się powietrzem bo za dużo ci dmucha i przesłoną wentylatora i pisz o sukcesach , nie zmieniaj parametrów za często daj mu 3 cykle od zmiany , życzę cierpliwości
nastepny dzień nierównego boju czyli tak
na ustawieniach
U1 - 50 s
U2 - 10 s
U8 - 23%
dalej wychodzi ten spiek z palnika /dziwne przy tak małym powietrzu/
tera mam tak
U1 - 65s
U2- 15s
U8 - 25%
przesłona na wentylatorze na 1cm otwarta
dążę do wydłużenia czasu aby ten kopiec stał się większy i spalanie stabilniejsze
nie sądziłem że to jest taka zabawa ale kotłownie już poznałem dogłębnie
Był ten temat już , nawet taki sam tytuł
Nie ma uniwersalnych ustawień dla kazdego kotła jest to uzależnione od różnych czynników
Napisz jakie masz ustawienia teraz, jaki płomień , jaki popiół trochę szczegułów a napewno ktoś pomoże
