Fred01
Treść opublikowana przez Fred01
  1. W ostatnich dniach obmyślałem nowy projekt palnika do mojego pieca. Jest on dość ciekawy, myślę, że może Was zaskoczyć moja wyobraźnia. Założenie jest takie, żeby był trochę płytszy od poprzednika oraz zawirowywanie płomienia postanowiłem zastosować w pionie, a nie jak poprzednio w poziomie. Rysunek jest bardzo mało szczegółowy, obrazuje zasadę działania, linijki z boku pomogą w odczycie wymiarów. Jeśli za bardzo poniosła mnie wyobraźnia to bez problemu piszcie, przyjmę na klatę. Pytajcie jak co, chętnie odpowiem. Chodzi mi o to, żeby dobrze zamieszać spalinami, żeby nie leciały od razu szybko do wymiennika. Wrzucam rysunek.
  2. Mam do Was pytanie odnośnie PW, czy podawać je bezpośrednio z popielnika, czy tak jak to jest przedstawione na zdjęciach, profilami od drzwiczek popielnikowych poprzez żar, wtedy PW jest dodatkowo podgrzewane.
  3. Za drugim razem złożę płyty przegrody inaczej, dam obie równolegle, tak żeby był podział temperatury na dół, który rozgrzewa się bardziej a górę chłodniejszą. Ogólnie byłem z palnika zadowolony, był widoczny dym jasny nad kominem, na pewno było go mniej niż zwykle. Najlepsze efekty widziałem podczas spalania trocin, wtedy wydobywał się mało zauważalny cień, podejrzewam że to była tylko para wodna. Na ściankach komory załadowczej zaczęła pojawiać się czarna połyskliwa warstwa, myślę że to zaczątek smoły. Wymiennik ciepła też nosił ślady takiej warstwy, było też dużo kurzu co jest chyba normalnym objawem. Wrzucę jeszcze Wam fotki przegrody po rozbiórce.
  4. Niestety ni dokończyłem kilku rzeczy, mianowicie klapki powietrza wtórnego i dokładniejszego uszczelnienia drzwi załadowczych.
  5. Po powiększeniu powierzchni palnika zrezygnowałem z tych klinów po bokach, blokowały opał. Palę drewnem sosnowym. Kolejne zdjęcia przedstawiają ostateczną wersję przegrody oraz widok wymiennika po kilku paleniach. Ale przegroda dokończyła żywota po tygodniu, pękły mi płyty które stanowiły przegrodę, kilka centymetrów nad wlotem do palnika. Widać to na jednym ze zdjęć. Po tym rozebrałem przegrodę, choć trzymała się jeszcze w całości.
  6. Po dwóch paleniach zdecydowałem się powiększyć wlot palnika, za drugim paleniem miałem problemy z ciągiem i gasło mi w piecu. Pierwotnie otwór miał wielkość 8x8 cm, powiększyłem go do 16x9 cm. Później rozpalanie było znacznie prostsze i lepiej ciągło. Tak wyglądała całość po złożeniu.
  7. Witam wszystkich. Chciałbym się podzielić z Wami moimi doświadczeniami z przeróbką kotła Zębiec 25 kW na dolniaka. Dużo poczytałem i zdecydowałem się na palnik wirowy. Zakupiłem potrzebne płyty i cegły, zrobiłem prosty rysunek jak to będzie wyglądać. Docinanie szamotu nie było wcale takie proste, ale jakoś sobie poradziłem. Wrzucę fotki jak to wyglądało. Pierwsze rozpalanie nie było zbyt trudne ale trochę kopciło. Miałem bardzo wychłodzony komin i do tego mokry po deszczach. Długo nie paliłem w piecu.
  8. Fred01 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przedstawię Wam moją koncepcję przeróbki. Komora spalania bardzo przypomina konstrukcję z pieca rakietowego typu Batch Box. Narysowałem to w prostym programie, myślę, że wszystko będzie w miarę dobrze widoczne. Kolor niebieski to elementy konstrukcyjne kotła, czerwony to płyty i cegły szamotowe, zielony to wejście do palnika wirowego, tzw. port. Nie wszystko jest zaznaczone, ale to już będzie wychodzić w realu. Nie brałem też pod uwagę lekko przechylonego rusztu, to uwzględnię przy docinaniu elementów na gotowo. Wykonałem rysunek z boku, przodu i z góry. Jeśli jakieś elementy źle zaprojektowałem to proszę pisać. Jestem bardzo ciekaw rezultatów, ale muszę jeszcze poczekać kilka dni zanim ruszę z montażem.
  9. Fred01 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Ja też mam nadzieję, że podołam wyzwaniu, które sobie postawiłem. Koncepcję mam przemyślaną, w miarę :-) Nie mam zamiaru uzyskać cudów lecz tylko poprawę spalania bez dymu i lepszy odzysk ciepła z opału. Póki co to z tym egzemplarzem chcę powalczyć, kopciuch ma dopiero około 7 lat, więc raczej do starych nie należy.
  10. Fred01 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Mam obmyślany projekt przeróbki mojego zębca według pomysłu mikkei, materiały do przeróbki już prawie zgromadzone. Jeszcze mam mały dylemat z doprowadzaniem PP i PW. Myślę, że pierwotne dawać popielnikiem przez ruszta, a wtórne dwoma rurkami zaraz nad rusztem do palnika z dolnych drzwiczek (potrzeba zrobić dodatkowo otwór i klapkę). Miałbym niezależną rgulację oraz PW podgrzane poprzez żar w palenisku. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Co do temperatur spalin to ten kopciuszek ładnie potrafi podciągnąć, widać to na zdjęciu, około 40 minut od rozpalenia. Na to też może uda mi się coś zaradzić.
  11. Fred01 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam. Poczytałem trochę tego forum, bardzo mnie interesuje przeróbka pieca. Ale ja mam Zębca KWK 25, mam nawet wstępny projekt jak tego dokonać. Z tego co się zorientowałem to na tym forum jest mowa tylko o MPM-ie. Temat lepszego spalania interesuje mnie od niedawna, dotychczas palę od góry tylko drewnem sosnowym. Mam obawy czy to w ogóle się opłaci w takim piecu i czy przyniesie jakiekolwiek korzyści w spalaniu?
