warmiak
Treść opublikowana przez warmiak
Witam Wynikł mi mały problem mam powierzchnię marketową 1200 m kw i chcę ją podzielić na trzy niezależne pomieszczenia,w projekcie jest jedna kotłownia przewidziana na całość ale dzierżawiących będzie trzech klientów ,mogą być problemy potem w rozliczeniach .Czy ktoś się orientuje co się robi w takich rozwiązaniach czy zastosować 3 mniejsze kotłownie czy może coś innego ,grzejniki czy nagrzewnice co będzie ekonomiczne ?pojęcia nie mam proszę o pomoc .
Witam Zwrócił się do mnie znajomy z prośbą o pomoc w ustawieniu linga 100 kw wiedząc iż ja używam pieca (z RK 2006) na ekogroszek ale się okazuje iż on ma 5 cio krotnie większy piec i inny sterownik tj Geco G-403-P02. Z tego co wiem to jak palił pelletem wszystko było ok jak nasypał ekogroszek to w retorcie mu się zapadł kopiec i nie pali się to tak jak powinno.Co trzeba zrobić aby to działo prawidłowo jaki parametr trzeba zmienić albo może ktoś pali takim piecem i ma jakieś wypróbowane ustawienia . Mogę pomóc w ustawieniach Rk 2006 bo walczyłem w zeszłym roku i lata piecyk jak należy . pzdr
Nie wiem czy to jest dobrze ale ja połączyłem dwa układy otwarty i zamknięty poprzez wymiennik ciepła za 500 zł i działa to bez zarzutu zamknięty to instalacja z piecem gazowy a otwarta to z węglówką .
Witam :angry: Mam tu problem z niedźwiedziem ponieważ na czas remontu w domu spuściłem wodę z pietra i zdemontowałem grzejnik zawory zakręcone przy piecu , funkcja grzania CO wyłączona ciśnienie wewnątrz obiegu w piecu 1,5 bar-a ,funkcja grzania CUW włączona i na czas remontu korzystałem z ciepłej wody i wszystko było ok.Po zamontowaniu grzejnika i odpowietrzeniu instalacji piec samoczynnie się włącza i nagrzewa wodę na parterze pomimo wyłączenia f.grzania trochę coś nie tak chyba ??? o co chodzi ??Czy ktoś się spotkał z takim przypadkiem ?
Na spalone 225 kg ekogroszku powstało około 22 kg popiołu ,na opakowaniu 25 kg producent podaje od 6-10 % popiołu czyli jakby się zgadzało ????
Opanowałem powstawanie koksu po zwiększeniu parametru czas postoju w podtrzymaniu o 5 sec tak jak napisałeś i jest ok wielkie dzięki . Natomiast nie mogę się pozbyć powstawania tworzących spieków -20 % to popiół a 80 % to spieki . Jeżeli możesz zaradzić to podaje nastawy dla Rk-2006 jakie mam w chwili obecnej : -Temp zadana kotła 60 st -czas powtarzania cyklu podajnika w trybie praca 25 -czas pracy podajnika w podtrzymaniu 15 -% czasu podawania opału w trybie opalu w trybie praca 15 -moc wentylatora 50 -przysłona na wentylatorze najmniejsza szczelina
OK poeksperymentuje zobaczę co się będzie działo bo jak na razie to powstaje popiół i spieki i na dodatek koks jak na fotkach Już nic z tego nie rozumiem .
Czyli co mam dostarczyć większą ilość powietrza aby się dopalało ???? i w ten sposób uzyskać większą temperaturę w palenisku ?????
Chodzi o to że po co ma być tak ciepło w nocy jak wszyscy domownicy śpią a co za tym idzie jest tez oszczędność paliwa Czy się mylę ?(tak miałem w przypadku gazówki) Ale jak mam obniżyć temp.noc o 1 st w domu a piec traci kilka stopni w stanie uśpienia (z termostatem pokojowym) a potem ma zasuwać przez pół dnia aby nadgonić to się chyba mija z celem.Piec i tak spala zasobnik na 6 dni czy ja obniżam czy też nie .Głowicami pokryzowałem niektóre grzejniki tam gdzie nie musi być tak ciepło i po to aby inne grzały mocniej gdzie temperatura potrzebna jest wyższa .Tak że zostanę chyba przy tym że termostatu pokojowego nie podłączę.
Ładnie wyglądają te głowice i pewnie działają ale musiałbym takich głowic kupić 14 szt po 72 zł to daje ponad 1000 zł tak że chyba zostanę bez reg. pokojowego sam nie wiem spróbuję może od kogoś pożyczyć i wypróbować ale wielkie dzięki pzdr.warmiak
Głowice na grzejnikach są ale co wtedy na max-a porozkręcać ? Dlaczego tylko 1 st obniżenie ? Myślałem noc 19 st dzień 21st
Mam kocioł cht 21 kw futura z podajnikiem na ekogroszek podłączony przez wymiennik ciepła z układem zamkniętym i mam dylemat czy podłączyć do niego sterownik pokojowy czy nie .Instalator mówi że, NIE serwisant odbierający kocioł przy pierwszym rozruchu mówi jak najbardziej TAK .W instalacji zamontowany na powrocie zawór termostatyczny esbe 55 stopni . Poza tym że będzie większy komfort temperaturowy w domy to jest jasne ale jak to wpływa na kocioł gdy nie grzeje domu i czy ma to wpływ na zużycie ekogroszku ? Co jest na korzyść a co nie ? Prosiłbym o rzetelną odpowiedź bo nie wiem czy warto inwestować w regulator pokojowy bezprzewodowy za 280 zł .
Dmuchawę mam na 50 % ale poprzestawiam i będę obserwował .Załadowałem nowe eko (bez nazw) do zasobnika i już widzę że jest mniej popiołu i na palniku nie ma takich spieków jak na foto jest pył ale jest sporo droższy od poprzedników .Potrenuję z nim i zobaczę .pzdr
Szkoda że pomimo tego że jest drogi to jeszcze oszukiwany.Jak na razie poszukuję odpowiedniego eko workowanego jak na razie bez rezultatu mam za sobą trzech producentów nazw nie wymieniam bo admin zaraz robi ACHTUNG !!! nie wolno .Jak byś trafił na normalnego producenta to czekam na info i vice versa. Do zasobnika wchodzi 5 worków 25kg i jeden rodzaj palił się 5 dób drugi równo 6 dób i tak jak widać na fotkach a trzeci właśnie zasypię dziś . Pzdr wszystkich ekogroszkowców i dzielcie się swoimi uwagami na temat producentów i pakowczy może w ten sposób wyeliminuje się tych nierzetelnych.Byłbym za podawaniem nazw firm produkujących ekogroszek .
Prawdą jest iż jestem nowicjuszem w paleniu piecem retortą i czytałem to forum o spalaniu ekogroszku i zamieszczam zdjęcia tego co zostaje w popielniku .Kocioł pracuje na 60 stopniach i dmuchawa 50 % kręciłem i temperaturą i procentowym podawaniem paliwa i nic to nie zmienia to coś jest i nic się nie zmienia jest kruche jak to zgniatam to robi się z tego rozkruszony pył ,skleja się na palniku w większe bryłki i spada do popielnika .Próbowałem różnych producentów ekogr. ostatnio zasypałem eko który miał być suchy a po otwarciu okazał się niemokry ale wilgotny i spala się jak widać na foto.Czy to tak wygląda u was jak u mnie ? Czy tak ma być ? i o to wszystkim chodziło Zdjęcia są specjalnie duże aby było widać dokładnie .
Tak się chyba nie da bez 4d,3d czy termostatycznego ponieważ nie otrzymam gwarancji 12 letniej na płaszcz w kotle tak jest w warunkach gwarancji no i jeszcze jakis środek muszę wlać do tego króciutkiego obiegu przeciwkorozyjny .Tak mnie poinformowano nawet telefonicznie .
Tak bojler jest z wężownicą i woda cwu ma piorytet jako pierwsza. no i zmienię na wymiennik 30 kw Tak właśnie muszę zamontować albo zawór termostatyczny na powrocie albo zawór 4d .Wstawiam schemat poprawiony A i Binstalacja_A.bmp inst1z_zaworem.bmp
Kocioł gazowy ma owszem dwie nawet pompy ale za zaworami zwrotnymi a po drugie nie chcę aby kocioł na paliwa stałe grzał kocioł gazowy
Witam Przedstawiam swoje wypociny -schemat instalacji dotyczący podłączenia do już istniejącej instalacji grzewczej (kocioł saunier duval z zasobnikiem w układzie zamkniętym) drugiego kotła w ukladzie otwartym na eko groszek plus zasobnika na cuw 200 litrów pionowy .Czy ktoś może wskazać błędy i co jest do poprawienia lub zmiany .Proszę o pomoc w tej kwestii .
Cichewicz Futura Econo 21 Kw Schemat Elektryczny
warmiak odpowiedział(a) na warmiak temat w Kotły z podajnikiem
Tak też myślałem ale -z pieca żółto-zielony,szary,czarny,brązowy -z reduktora żołtozielony,niebieski,brązowy -z dmuchawy żołtozielony ,niebieski ,brązowy i połaczyłem żołtozielone razem dwa niebieskie z szarym a dwa brązowe razem i czarny z brązowym i na ręcznym rozruchu działa- 6 odpowiedzi
- Kocioł z podajnikiem
- Instalacja elektr. w kotle
(i 1 więcej)
Witam Potrzebuje pomocy, w czasie transportu do mojej piwnicy musiałem odkręcić zasobnik od kotła a więc też przewody elektryczne w puszcze na ścianie kotła i stało się to iż kartka z opisem zaginęła na której opisałem połączenia .Mam trzy przewody od nawiewu i reduktora i z kotła i nie wiemy które do którego co robić .http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grz..._econo_mini.php .
- 6 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Właśnie zamówiłem futurę ekono 21 kw na ekogroszek wszędzie gdzie czytałem o innych kotłach jest napisane iż można spalać w nich zarówno ekogroszek ,miał i pellet .W opisie cht nic nie ma o pellecie a napewno o miale (którego i tak nie będę używał).Czy to przeoczenie ze strony producenta czy palnik 21 -ki jest tylko na eko ?
- Czym palić w kotle
(i 1 więcej)
Cichewicz Futura Econo 21 Kw Czy 25 Kw ?
Dzięki bardzo właśnie zamówiłem 21 kw Cht Zapomniałem tylko dodać iż termin realizacji mojego zamówienia na cht 21 kw w firmie produkującej takie kociołki to jakaś masakra od 14 do 30 dni czy to normalne ? Tylko fakt to teraz żniwa dla firm produkujących kotły .Trudno poczekam .Jak już będę miał kociołek to pewnie pojawią się nowe problemy o których na pewno napiszę .- 5 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 2 więcej)
Witam Mam mały problem z reszta jak wszyscy którzy tu trafiają ,noszę się z zamiarem podłączenia do istniejącej już 5 lat instalacji C.O z piecem gazowym saunier duval (niedzwiedz) a więc po wertowaniu ofert i stron internetowych i wszelkich opisów mój cichy wybór padł na kocioł cichewicza z podajnikiem 1. mający 21 kw mini http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grz..._econo_mini.php 2. mający 25 kw z palnikiem II generacji http://www.cichewicz.pl/produkty/kotly_grz...utura_econo.php dom posiada 3 kondygnacje o łącznej powierzchni 165 m kw na parterze i 1 piętrze grzejniki convector a na poddaszu purmo .Budynek ocieplony ,okna powymieniane łącza ilość wody w układzie około 50 litrów. Nasuwa się kilka pytań czy ? -czy oby 21 kw to nie za mała moc -czy 25 kw nie jest przesadzona -czy nie mam zbyt małe ilości wody i nie powinienem czegoś dołączyć jakiegoś zasobnika itp -czy może zastosować inny kocioł innej firmy (pasuje mi rozwiązanie na ekogroszek i pellet,drewno miał i węgiel odpadają) -czy ktoś używa takiego kotła jakie wymieniłem i może podzielić sie opiniami na jego temat i wogóle o kosztach orientacyjnych w ogrzewaniu ekogroszkiem. Bardzo spodobało mi się to forum i dyskusję i liczę na to że ktoś rozwieje moje niewiadome ponieważ jestem zielony w tej materii a stoję przed faktem zakupu pieca i mam ból głowy .Proszę o pomoc .
- 5 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Dobór mocy kotła
(i 2 więcej)
