zawisza508
Treść opublikowana przez zawisza508
witam ciekawe rozwiązania robogaz,pierwsze mi odpada bo mam ślimak, a z drugim to musiałbym jeszcze wstawić chyba jakiś reduktor (czy coś takiego) ,bo jak podłącze pod 230v to chyba spsle silniczek? :ph34r:
Dzięki Gonzo za rade dziś przykręce blache,zobaczy czy zda egzamin. Jeszcze do ciebie Leszkowaty mam pytanie w jakich proporcjach robisz mieszanke?
Tak sucha zrębka i suchy miał .Sprawdzałem na samym miale to nie ma problemu, robi się wtedy jak go pomieszam.Tak jak pisałem wydaje mi się że jest on za leeki.Jest też taka możliwość że, drobne patyczki się przekładają (a takie czasem się zdażają) i temu się zawiesza.
Witam, prubuje palic mieszanka miału z zrębką drewnianą i jak w temacie pisze czasem mi sie zawiesza.Myśle że chodzi oto że zrębka jest lekka i temu nie opada tak jak powinna.Może ktoś ma taki sam problem i ma na to jakiś patent, lub po prostu wie co zrobić? Zastanawiam się czy nie wstawić jakiegoś ślimaka (lub cos w tym stylu) pionowo z jakimś silniczkiem by co jakiś czas się ruszał. Co o tym sądzicie rozwiązało by to problem?Tylko że, jest też minus tego,ponieważ kocią jest nowy i nie do końca chcem wsadzać do niego paluszki :D Czekam na wasze propozycje
Mieszanka Mial +Zrębka Drewniana Pomocy!
zawisza508 odpowiedział(a) na zawisza508 temat w Kotły z podajnikiem
Z wstępnej analizy to jeśli uchyle delikatnie klapke w dolnych drzwiczkach to mniej więcej uzyskam to co potrzebuje czyli powietrze wtórne? -
Palenie Drewnem Na Ruszcie Awaryjnym W Kotle Z Podajnikiem
zawisza508 odpowiedział(a) na selius temat w Kotły z podajnikiem
No nie wiem jaki masz kocioł, ja też pale pierwszy rok z podajnikiem tylko ze mam stały wodny ruszt awaryjny i powiem ze jak narazie przy tej temperaturze to jestem zadowolony.Co to za drzewo tyle czasu i nie wyschło?Ja po jednym sezonie pale i jest ok (brzoza,olcha i czasem dąb B)- 26 odpowiedzi
- Kotły z podajnikiem
- Ruszt awaryjny w kotle co
- (i 2 więcej)
Szkic mi się gdzieś schował możę teraz bez tytułu.bmp -
Ok myślałem że co nieco wiem ale patrze że chyba nie do końca. Kocioł powinien sobie poradzicć 20KW ,narazie chodzi z samą podłogówka i buforem. Wieć tak podstawą jest bym wstawił termometr w czopuch,następnie zaczą zwiększać czas podawania lub zmniejszał czas przerwy,powietrze zostawie narazie tak jak mam.Sory ale co to jest powietrze wtórne Tak dla rozjaśnienia sprawy umieszczam szkic kotłowni. Pompke od podłogówki mam połączoną z zaworem 3D drugim sterownikiem EUROSTER 11M .A z tego co piszesz jest mi potrzebny termostat pokojowy i pewnie inny sterownik bo z tym chyba go nie połącze -
Więc jak pisze pracuje nad ustawieniem sterownika wtym momęcie mam tak: -obr.dmuchawy 16 (skala0-24) -obr. dmuchawy w podtrzymaniu 3 -czas dmuchawy w podtrzymaniu 15sek -czas pracy podajnika 13sek -czas pauzy podajnika 60 sek czas oczekiwania 4 min -krotność podawania 4 W czasie pracy kotła długo dochodzi do zadanej temperatury (wydaje mi się jakby płomień był za mały),czyli zwiększyć obroty dmuchawy tak? Natomiast w czasie podtrzymania wczoraj mi w końcu zgasł. Jeszcze jedno jak moge regulować tęperaturą w domu, czy pompka od podłogówki powinna chodzic cały czas? -
Witam jak w temacie zamierzam palić mieszanką miału i zrębki,tak wiem że kombinuje ale moim zdaniem to jest przyszłość ;) .Tak poważnie mam do niej dostęp i chciałbym to wykożystać.Mój kociołek powinien spalać takiej mieszanki 60%miału do 40%zrębki (wiadomo zrębka to taki dodatek jak np.zboże,pestki czy orzechy ludzie też tym palą więc czemu nie).Problem jest w tym że 1-szy sezon będe palił kotłem z podajnikiem i pracuję nad dobraniem odpowiednich ustawień,a wiadomo że nie łatwo jest ustawić kociołek na miał czy ekogroszek nie mówiąc już o mieszance ponieważ np. źle wymieszane składniki spowodują że kocią zgaśnie,lub część niedopalonej mieszanki (sam miał) będzie spadał do popielnika(to już sprawdzone :D ),więc jak Polska długa i szeroka pisze dowas pomóżcie :). Mój kocią to ''Mgspaw'' z sterownkiem FOSTER model Menuet. Ogrzewam 100 m2 sama podłogówka. CZEKAM NA WASZE RADY I OPINIE.
Witam mam pytanko jest ktoś w stanie mi pomóc z ustawieniem tego sterownika? Dodam ze prubóje go ustawic na miale z dosypką drewnianej zrębki. Jakoś to sie pali ale wydaje mi sie że mógłbym wyciągnąć większa moc z tego opału.Narazie wszystko próbuje i testuje,więc wszystkie rady mile widziane. moje ustawienia -czas pr. pod. 13sek -czas pauzy pod. 60 sek -czas oczekiwania 4 min -krotniść podawania 4 -obr. dmuchawy 16 (skala 0-24) -obr dmuchawy w podtrzymaniu 3 -czas dmuchawy w podtrzymaniu 15 sek
CHodzi to umnie już pare lat i nie jest jeszcze tak strasznie,ale w jakimś stopniu masz racje.A czy jest jakieś wyście z tego?Nie wiem przełożyć pompke na dół,a przy rozdzielaczu zaślepić?Zaworu 4d jeszcze nie mam więc moge kupić i 3d jeśli będzie lepszy do po dlogówki.Chyba że masz lepszy pomysł?
a możesz dokładnie wyjaśnić dlaczego?
na allegro znalazłem mniejwięcej taki sam (http://allegro.pl/rozdzielacz-do-podlogowki-5-z-mieszaczem-kan-therm-i2314437764.html)
Źle napisałem chodziło mi właśnie o naczynie przeponowe i zawór tak jak piszesz.A ta wężównica jest konieczna bo kocioł już kupiłem i teraz musiałbym wołać chyba serwis by ja założyli tak?Mam jeszcze jedno pytanko,całe moje ogrzewanie to jest sama podłogówka nie ma żadnych grzejników,pompka jest podłaczona przy rozdzielaczu na gorze, czyli za zaworem 4d. Czy musze ją przenieść na dół i wstawić przed zaworem czy może zostać tak jak jest.
producent jakoby daje mozliwość podłączenia w układzie zamkniętym z zastosowaniem wszystkich zabezpieczeń.Tylko czy to napewno jest bezpieczne?Czy nie będe spał na bombie :ph34r:
nowy
Witam wszystkich mam problem jak w temacie z zbiornikiem wyrównawczym.Mieszkam w 3 piętrowym domu na samej gorze, w tym roku postanowiłem odłaczyć swoje piętro i zrobić kotłownie tylko na swoje potrzeby.Wszystko mam już praktycznie przygotowane (nowy komin,nowy kociął) pion mialem wcześniej wyprowadzony na własne piętro.No i właśnie tu jest problem mianowicie ze zbiornikiem wyruwnawczym poniewaz nie mam zbytnio możliwości doprowadzenia nowej rury do niego.Moge jedynie podłączyć go z dwiema rurami 1/2" które ida z samego dołu na gore (kiedyś położone w razie potrzeby).I tu jest moje pytanie czy nie są one za cienkie??Czy wszystko będzie działać bez zażutów.Jeśli nie to moge jeszcze pociągnąc ze swego piętra z pionu wyżej ale to już będzie podłączone za zaworem czterodrożnym i za pompką.Nie wiem czy w razie zagotowania woda pójdzie przez zbiornik czy będzie chodzi w krótkim obiegu przez zawór.I ostatnie rozwiązanie niekoniecznie najlepsze to kupić zbiornik podciśnieniowy ,wstawić zawór bezpieczeństwa i przerobić na układ zamknięty.Prosze o rade jak wyjściu z tej sytuacji.
Ok dzieki rozumiem,a może znasz inne kotly nietylko z podajnikiem tłokowym na które warto zwrócić uwage.Ja szukałem z podajnikiem tłokowym ponieważ zamierzam palic miałem i zrębką drewna z naciskiem bardziej na tą zrębke lub je razem mieszać.Nie jestem pewien ale myśle że w podajnikach ślimakowych zrębka może sie żle przemieszczać.A może ktoś pali zrębka i mógłby się podzielić swoja opinią jaki kocią by sie nadawał??
Wiem ze nikt nie zdecyduje zamnie i wcale tego niechcem,chcem tylko poznać wady i zalety tych kotłów.A mógłbyś napisac Robogaz jakie sa wady tego akm-u i dlaczego proponujesz go unikać??
Witam mam problem z wyborem kotła z podajnikiem tłokowym,znalazłem pare takich lecz potrzebuje czyjejś pomocy w doradzeniu. 1. Defro akm II 2. MG spaw cesar 3. KMV-Lux model A Jeśli ktoś byłby wstanie mi pomóc i coś o nich powiedzieć,nad którym się poważniej zastanowić byłbym bardzo wdzięczny
Witam wszystkich od jakiegoś czasu jestem już zalogowany ,czesto czytam rózne tematy i widze że można porozmawiać tu z konkretnymi ludżmi pozdrawiam wszystkich
Defro Prośba O Pomoc W Dobraniu Kotła Z Podajnikiem
zawisza508 odpowiedział(a) na Matyz temat w Kotły z podajnikiem
witam Jestem również zainteresowany kotłem DEFRO AKM II ,już jakiś czas sie rozglądam i uważam że jest on całkiem całkiem (chodż moge się mylić nie jestem fachowcem w tej dziedzinie) .Generalnie chodzi mi o podajnik tłokowy ,ponieważ można w nim spalać różne paliwa (w moim przypadku mial i zrębki drewna).Tylko że jeśli chodzi o ruszt wodny to sam nie jestem pewien czy to dobre rozwiązanie bo podobno przy takim rozwiązaniu trzeba często czyścić kocią bo się bardzo dymi i powstaje nalot (rady innych),chodż przyznam że mnie to chyba nieodstrasza.Więc jeśli chcesz znać moje zdanie to ja jestem za -
witam pozwolicie że się wtrące może ktoś zna opinie innych lub sam posiada kocią defro akm II,jest to nowy kocią tej firmy i nie ma zbyt wiele na jego temat,a jestem nim zainteresowany i chciałbym ćoś więcej onim sie dowiedzieć
Dom jest ocieplony ale tak jak pisałem swoje lata ma ,a doskonałość tego ocieplenia jest średnia.Znalazłem kocią z proponowanej firmy defro Akm II 17KW zakres jego pracy wynosi 5,1-17KW .Jest w nim dodatkowy ruszt wodny i myślę że w mojej sytuacji bedzie lepszy od żeliwnego (przepalając odczasu do czasu drzewem w żeliwnym musiałbym go wyciągać i spowrotem składać by niegrzać go bez powodu).Co onim sądzisz? A i jeszcze jedno ptanko mówiąć "Zadbaj tylko o odpowiedni osprzęt w kotłowni" co masz na myśli ,powinienem jeszcze ćoś wstawić by wszystko chodziło jak w zegarku? Chodzi ci o zawór czterodrożny czy jest on konieczny? A może ktoś ma jeszcze inne propozycje kotłów? Z góry dzięki za zainteresowanie i pozdrawiam.
