mab
Treść opublikowana przez mab
  1. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, niestety elektronika czasami zawodzi, nie wspominając o energetyce w naszym kraju.Co do palnika czy palnik do wszystkiego nie jest przypadkiem do niczego, może się mylę, spalić można, ale czy to będzie efektywne i opłacalne??????? A przede wszystkim bezpieczeństwo rodzinki, myślę że węgiel ok pelet mam obawy może się cofnąć a my śpimy i co wtedy. Pozdrawiam
  2. Witam Spalić pelet, zboże, trocinę pewnie tak. Tylko co z przepalaniem paliwa do zbiornika? Brak prądu np. Czy zamontowanie na wentylatorze zaworu zwrotnego wystarczy(brak tlenu palenia brak) A może zalewanie wodą tak jak w Ling Duo, tylko czy żeliwo to przeżyje. Jak zabezpieczyć skutecznie zbiorniki z opałem i spać spokojnie ? Pozdrawiam wszystkich palaczy
  3. Witam Myślę że masz problem z powietrzem, a właściwie jego brakiem, po rozpaleniu przekłuj prętem ok.12-milimetrowy krater. Ważne: musisz przekłuć się do popielnika. Dmuchawa ok.30%. Nie mocz miału, może być wilgotny nie mokry. Jak się rozpali, miał będzie stopniowo zasypywać krater, ale powietrze będzie się przedostawać. Spróbuj bez przedmuchu, może będzie palić się na swoim cugu. Przedmuch często gasi palenisko. Pozdrawiam
  4. mab odpowiedział(a) na zapi temat w Opał
    Witam Mam pytanko jakie macie sterowanie kotłami? Zastanawiam się nad przeróbką kotła i zastosowaniem palnika Brucer.Po rozmowie z Panem Piotrkiem Automatykiem (dzięki za poświęcony czas ) wybór padł na Brucera. Pan Piotr zachwala Ognika PID. Proszę o wasze zdanie na ten temat i jakie sterowanie posiadacie.Czy jesteście zadowoleni??? Pozdrawiam wszystkich palaczy
  5. Od pewnego czasu przymierzam się do przeróbki kotła miałowego zasypowego na retorciaka. Kocioł ma moc 20kw wersja boczna z Pleszewa Firma Grobelny, to typowy górniak. Mam trzech faworytów a mianowicie: EKO-TOM spalanie eko-groszku, pellet ARDEO z obrotowym rusztem miał, eko-groszek Brucer miał, eko, itp. Mam pytanko do szanownego forum. Jaki palnik jest optymalnym rozwiązaniem? Czy w tego rodzaju palnikach spalimy efektywnie i ekonomicznie pellet? Jak tam z tymi spiekami w ardeo. Z tego postu można wyczytac ze Brucer ma problemy ze spiekiem, jak dla mnie rozbicie spieku raz na dwa dni to nie problem tylko czy to ma uzasadnienie ekonomiczne spalanie miału w takich urządzeniach. Przy obecnych cenach węgla moze pellet jest alternatywą. Proszę o pomoc w wyborze. Pozdrawiam wszystkich palaczy Marek
