DamianD
    30
Osiągnięcia DamianD
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Zrobiłem eksperyment - przy temperaturze około 8c w dzień i 2c w nocy, wyszło mi, w ciągu doby temp spadła z 23.0 do 21.5 - czy to na tyle dużo, że świadczy o słabym dociepleniu domu ?
  2. No więc wyłączyłem autoadaptacje i ustawiłem wpływ pokoju na 10. Zmienilem krzywą grzania, aby temp zasilania była min 40C. Temp zadana w domu to 22C, przy czym jest już 23.5 - a piec ciągle grzeje.. Coś nie bardzo traktuje ten czujnik jak termostat...
  3. Jest ustawione na 4k - bo przy tej wartosci temp. wody idącej do podłogówki zgadza się z tą obliczoną przez kocioł. Doświadczony instalator który handluje tylko DD to instalował a jakos mam wrażenie, że go to przerosło...
  4. Te zdjecia pochodza wlasnie z serwis-> parametry. Temp obliczeniowa to nie faktycznaa temperatura. Faktyczna temp jest 36.9 a to przez to ze piec sie wychladzal bo dopiero co skonczyl grzac cwu. Przewaznie temp faktyczna jest zblizona do obliczeniowej. Miedzy piecem a mieszaczem jest moze 0,5m i ta rura jest ocieplona wiec to raczej na pewno po drodze nie spada. A mieszacz jest otwarty na max. Wiec mi sie nadal wydaje, ze z pieca juz ta woda wychodzi z taka niska temperatura. Odnosnie pomp - tak wydaje mi sie, ze dzialaja obie pompy.
  5. Załączam zdjęcia obrazujące sytuacje na piecu, powinny odpowiedzieć na wszystkie pytania. Oczywiscie w momencie robienia zdjęć piec pracował. http://screencast.com/t/rcELUqXdZoZa http://screencast.com/t/r76GcGjWxLU http://screencast.com/t/9x4QvAPjzUk W momencie kiedy rozpoczyna sie grzanie wody CWU, mieszacz się zamyka i pompa za nim przestaje pracować.
  6. Siłownik działa poprawnie. I co zawsze masz temp. zadaną == temp. kotła ? Bo chyba nie i tu właśnie też tak nie jest. Temp zadana mam np. 30C, to temp kotła 34C - to jest to przesunięcie.
  7. No ale mnie się wydaje, ze ta tempertatura jest już obnizona przed zaworem. Czyli od razu z pieca woda wychodzi z temp. niższą niż temp pieca - możliwe, niemożliwe ?
  8. No tak, też jest tam mieszacz podpięty, pod obieg B - obieg B to podłogówka. Czujnik zewnętrzny jest w S EXT. Tak, wtedy dzieje się to co napisałem. Temperatura jest za niska. Np. jak ma byc do podłogówki 30C, to piec ma 30C a temp wchodząca do podłogówki około 26C.
  9. Ah, nie zauważyłem schematu. Czujnik zdalny jest podłączony do S AMB B - tak jak na tym schemacie.
  10. Chodzi Ci o te termostaty pokojowe ? One mają osobny sterownik TECE który steruje zaworami na rozdzielaczu. Nie korzystam z nich obecnie.
  11. Inercja Bud - nigdy nie zmienialem.. Natomiast K/M PRZESUN. to jest BARDZO ciekawy parametr, którego ja nie rozumiem. Chodzi o to, że jeżelid o podłogówki ma iść 30C to piec jest rozgrzany do temp. 30+ to przesunięcie = czyli 34C. I wtedy mieszacz otwarty jest w pełni. Natomiast jeżeli ustawie ten parametr na 0, to piec ma temp 30C, a woda do podłogówki mniej, o te 3-5C - tak jakby woda biegnąc przez ten piec nie była w stanie się wystarczająco rozgrzac - tak ja to rozumiem... Co więcej, gdyby to działało poprawnie na tym przesunięciu ustawionym na 0, to by była sytuacja chyba idealna, bo woda w piecu i z niego wychodząca by miała taką samą temp. jak woda wchodząca do pieca (zakladając ze z podłogowki woda ma tą samą temp co woda do niej wchodząca) to piec się wyłączy. Mieszacz jest, bo mam bufor + kominek z płaszczem - ale narazie z tego nie korzystam i mam to niepodłączone.
  12. Powinienem to zrobić? Co może mi to dać?
  13. Taki mniej więcej jest schemat: http://screencast.com/t/4zUyIsfvIypa
  14. Eh, sorry Panowie ale zaczynam się gubić.. Albo ja sie źle wyrażam, albo mnie źle rozumiecie. Na sterowniku w pokoju ustawiam sobie jaką temperature chce mieć w domu. Krzywej grzania nie ustawiam, bo nawet nie mam takiej opcji, jak już pisałem wcześniej grzywa grzania ustawia się sama (piec ją ustawia). Na piecu również moge ustawić sobie temp jaką chce miec w domu - to samo co na sterowniku. Tutaj mam podgląd na krzywe grzania i mogę je zmienić jeśli chce, ale po co skoro piec sam sobie je dopasowuje. Czujnik pogodowy działa, bo widzę że temp zasilania jest różną w zależności od temp na zewnątrz. @Tomekb - ok, ale co nam da ten eksperyment, ze się piec wyłączy?
  15. SIłownikami moge tylko ręcznie sterować, bo mam tylko 2termostaty podpięte do dwóch pętli w każdym z pokoi. Jeżeli zakręce to nic sie nie zmieni, bo do pieca i tak dotrze woda o temp max 31 (zakladając, że do podłogówki taka wchodzi), a temp kotła jest 35. Z tego co zauważyłem kocioł wyłącza się tylko wtedy kiedy temp powrotu jest rowna/bardzo zblizona do temp kotła. Tutaj pełna dokumentacja techniczna kotła, znam ją na pamięć ale nic z tego nie wynika... Instrukcja techniczna dla MCA 15, MCA 25 oraz MCA 25/28 MI
