Treść opublikowana przez jero
Camino Kwd3
Więc dyszę do takiego palnika trzeba odlać samemu, nada się do tego zaprawa szamotowa? z formą nie będzie problemu bo robię w laminacie ;) Muszę też zrobić nowy komin do Camino, producent podaje 20x20 na 8m wysoki, jeśli zrobię komin o wysokości 6m to jaką powinien mieć wtedy średnicę aby uzyskać nawet większy ciąg niż potrzeba?
Camino Kwd3
Doprowadzenie powietrza wzdłuż palnika profilami z naciętymi szczelinami powinno być dobrym pomysłem? Nie wiem jak to jest dokładnie rozwiązane w piecach zgazujących drewno, szukałem jakiegoś przekroju takiego pieca i nic konkretnego nie znalazłem... Muszę zrobić coś na drewno bo dla ojca węgiel jest za drogi, a drewna Camino wciąga duuużo :rolleyes:
- Camino Kwd3
- Camino Kwd3
Camino Kwd3
Pomysł ciekawy, ale będzie problem z włożeniem tylnego członu pomiędzy środkowe, chyba lepszym rozwiązaniem byłaby blacha włożona pomiędzy człony i docięta na kształt środkowego członu bez wycinania otworu w miejscu komory załadowczej i na niej zamontować szamot. Myślę że przy takim rozwiązaniu powierzchnia wymiennika będzie za mała, chyba że puścić spaliny górnymi kanałami i wyjście do komina zrobić z przodu pieca... sporo kombinacji :)
- Głowice Termostatyczne ,zawory -Które ?
Camino Kwd3
Dziś Rozłożyłem Camino którym ogrzewam warsztat, człony poczyściłem z sadzy i rdzy - było tego grubo, otwory pod szklanki przeczyściłem szczotką drucianą tarczową na pneumacie, szklanki wyczyściłem papierem ściernym. Przy składaniu szklanki smarowałem towotem, na krawędzie członów dałem masę uszczelniającą Soudal 1500 stopni. Do składania użyłem grubego gwintowanego pręta z dwiema nakrętkami i dwoma łożyskami z przedniej piasty samochodu - świetny sposób do składania Camino, żadnych szczelin pomiędzy członami i idzie wszystko bardzo lekko, młotkiem nie da rady tego tak dobrze poskładać i do tego jest duże ryzyko pęknięcia... Polecam ten sposób składania ;)
Camino Kwd3
Mój Camino nie składa się niestety tak łatwo,wszystko wyczyszczone, posmarowane i zostają spore szczeliny. Jest jakaś różnica jak włożę człony środkowe i tak samo szklanki? może mają jakieś oznaczenia którą stroną ma iść np. do przodu? Może szczeliny są dlatego że Camino mam złożone chyba z 3 różnych pieców :mellow: część z 70-lat i część z 86r.
- Camino Kwd3
Nagrzewnica Wodna Do Warsztatu
Ostatnio w swoim warsztacie 104m2 na 3.5m wys. (drzwi wjazdowe nieszczelne, ściany nie ocieplone, na dachu płyta->trociny->eternit) zrobiłem nagrzewnicę wodną z chłodnicy od WV Polo 1.4 99r. :D dorobiłem do niej obudowę z blachy ocynkowanej i zamontowałem wentylator od chłodnicy samochodowej zasilany prostownikiem. Nagrzewnicę podłączyłem pod Piec Camino 24KW. temp. na piecu utrzymuje się w okolicach 80 stopni, temperatura w pomieszczeniu 15-16stopni, czyli w sam raz:) Muszę tylko zrobić coś z kominem, który ma słaby ciąg i zmniejszyć moc pieca...
- Camino Kwd3
Camino Kwd3
W domu mam jednak Camino 3/8, dziś na próbę dorobiłem w górnych drzwiczkach KPW , piec do połowy załadowałem węglem (jakieś 13-15kg) i na wierzch trochę drewna bukowego i sosnowego do rozpalenia, pali się od godz. 15:20, temp na piecu 57-62 stopnie, dolne drzwiczki rzadko się uchylają a górne są otwarte na jakieś 4-5mm, szyber w czopuchu lekko uchylony. dolne drzwiczki mam sterowane przemiennie otwarte/zamknięte zależnie od temp na piecu, przy otwartych drzwiczkach szczelina wynosi około 8mm. Zaobserwowałem że w piecu po otworzeniu drzwiczek jest sporo dymu, myślę że ten piec jest za duży na ogrzewaną powierzchnię i nie spala wytworzonych gazów. Jaką ustawiacie szczelinę w górnych drzwiczkach swoich pieców?
- Camino Kwd3
Camino Kwd3
Witam. Jestem użytkownikiem camino, w domu mam kocioł 3/7 i obecnie składam jeszcze 3/9 który będzie ogrzewał warsztat, brakuje mi tylko przedniego członu, ten który mam niestety posiada pęknięcia, czy jest możliwe pospawanie tych pęknięć? dodam że są one na zewnętrznej stronie kotła.
Człon Przedni Do Camino
Witam. Szukam przedniego członu do pieca KWD Camino, oferty proszę wysłać na [email protected] Jestem z woj. Warmińsko-Mazurskego
