DamianLubliniec
Treść opublikowana przez DamianLubliniec
  1. Witam Spróbuj dać częstszy ale krótszy przedmuch - wtedy miał będzie się praktycznie cały czas żarzył nie palił (pali się tylko na palniku jak od spodu dmucha powietrze) Częstszy przedmuch ze względu na to że piece na paliwa stałe CO mają dużą bezwładność a krótszy dlatego żeby temperatura nie rosła w nieskończoność pozdrawiam
  2. Z praktyki powiem tyle że każdy miał da się zapalić - ostatnio przywieźli mi wręcz błoto i też się paliło Zobacz wyczystkę komina - może już jest pełna sadzy Piec też należało by dokładnie wyczyścić....
  3. Witam Jeżeli chodzi o ogrzewanie podłogowe to ja u siebie mam 50 m2 - 2 pętle w pomieszczeniu zamontowana szafka rozdzielająca Szafka zasilana jest z kotłowni z pieca na paliwo stałe Jako ogranicznik temperatury zastosowałem zawór trójdrożny oraz termostat na wejściu, który wyłącza pompę po przekroczeniu zadanej temperatury. Ogrzewanie podłogowe moim zdaniem powinno działać w trybie ciągłym czyli powinna wpływać woda o stałej ciepłej temperaturze - takiej jaka nam odpowiada w pomieszczeniu Rozwiązanie z zaworem 3 lub 4 drożnym jest o tyle korzystne, że można uzyskać stały przepływ o odpowiedniej temperaturze Dodatkowo dla poprawienia komfortu użytkownika można zastosować automatykę Czyli siłownik do zaworu mieszającego połączony z regulatorem pokojowym. Pozdrawiam serdecznie
  4. Witam Moja rada z własnego doświadczenia jest taka abyś na ręcznym sterowaniu podgrzał wodę w kotle na tyle by na powrocie woda była ciepła wtedy nie będziesz wychładzał kotła Jeżeli masz więcej obwodów do podgrzania np. podłogówka podzielone piony itp - rozgrzewaj te układy po kolei - nie wszystkie razem Pompę ustaw na 1 bieg i dawkując paliwo ręcznie czekaj aż temperatura dojdzie powyżej zadanej jeżeli powrót będziesz miał wyczuwalnie ciepły przełącz na automatykę - proste i skuteczne rozwiązane Myślę że te 30 minut można spokojnie poświęcić na rozpalenie kotła ręcznie pozdrawiam
  5. Witam Jeżeli chodzi o sterownik OGNIK PLUS CWU to w instrukcji obsługi jest wyraźnie napisane, że odległość czasu miedzy którymi jest podawane paliwo jest uzależnione od parametru Pod. i Pr., prościej mówiąc parametr Pod - to podtrzymanie ognia (podtrzymanie ognia to stan w którym piec ma za zadanie utrzymanie temperatury pieca oraz dostarczanie tylko niezbędnej ilości paliwa aby nie zgasł piec) wyrażane w minutach (ja mam ustawione 2 ) parametr Pr. - jest to praca wentylatora wyrażana w sekundach (ja mam 6) Pod.=2 i Pr. = 6 oznacza że co dwie minuty (120 sek) wentylator włączy się na 6 sek.i według takiego wzoru podawane jest paliwo 6min = 120 sec czyli 120:6 = 20 a 20 to ilość 6 sekundowych cykli z przerwą co 2 min po których będzie dostarczone paliwo do paleniska Teraz proponuję zabrać kalkulator i przeliczyć 120:6=20 tj 20 cykli czyli 20x120 sec(czas postoju) + 6x20(czas działania dmuchawy) zatem wychodzi 20x120=2400 + 2x20=120 dalej mamy 2400+120=2520 teraz 2520 jest to czas 20 cykli które piec musi wykonać aby dostarczyć paliwo do paleniska (przy ustawieniach Pod2 i Pr6) 2520 sekund = 42 minuty czyli co 42 minutki do paleniska będzie dostarczane paliwo Parametr Pd jest to pauza między dawkami paliwa (parametr tej jest brany przez piec wówczas gdy piec nie osiągnął jeszcze zadanej temperatury czyli chodzi na tzw rozruchu) Parametr Ob. jest to limit obrotów wentylatora - czyli z jaką siłą ma dmuchać w palenisko (ja mam ustawione na 9) Powyższy przykład podany jest do pieca KTM Rafał Grobelny 20 kW (podajnik tłokowy - paliwo to miał) ze sterownikiem OGNIK PLUS C.W.U. Proszę zawsze pamiętać że przy ustawianiu tego sterownika trzeba brać pod uwagę powyższy algorytm - ten który podałem jest przykładowym - takim który ja mam u siebie wklepany i przy tych ustawieniach piec chodzi cały czas w stanie podtrzymania temperatura na piecu ustawiona jest na 60 stopni wzrasta nawet do 78 - ale to są oszczędności wtedy piec mało pali - a przecież oto nam wszystkim chodzi Piecem ogrzewam dom o powierzchni 160 metrów ocieplony - z nowymi oknami (wyremontowana "gierkówka") Pozdrawiam serdecznie i proszę pamiętać o algorytmie - podany on jest w instrukcji (ale np. instalator, który montował u mnie piec nie miał zielonego pojęcia jak go ustawić mało tego powiedział że ma taki sam piec w domu i pali gazowym bo mu ten gaśnie - żenujące ale prawdziwe) Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tego pieca - pali mało Co do miału kupiłem najtańszy 1 października za 440 zł - miał musi być SUCHY!!! bo inaczej będzie się "zawieszał" w podajniku i piec będzie gasł a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "brak opału" Paramerty pieca podałem na podstawie własnych doświadczeń
  6. Zgadzam się że układ zamknięty co z piecem na paliwa stałe jest nielegalny Ale jak kolega wcześniej napisał można tak zabezpieczyć instalacje, że będzie równie bezpieczna jak otwarta Sam w tym roku zmieniałem całą instalacje w domu - miedź instalacja ciśnieniowa piec KTM Grobelny 20 kW palę miałem Testowałem nawet ten układ na gotującej się wodzie i nic się nie stało chodzi rewelacyjnie zabezpieczenia działają - nawet zawór bezpieczeństwa nie miał potrzeby zadziałać Przepisy o instalacjach otwartych pisali ludzie dość dawno temu - nie było wtedy takiej automatyki zabezpieczeń jak dziś Oczywiście zaznaczam, że jest to tylko moja prywatna opinia i nie namawiam nikogo do takich rozwiązań
  7. Witam Musisz tak rozpalić żeby na górze na miale zrobił się żar Zacznij od drobnego drewka potem grubsze i jeszcze grubsze - jak powstanie żar to i miał się zapali - pamiętaj że miał jest "zdradliwy"
  8. Witam Miałem ostatnio ten sam problem Jedne z najlepszych rozwiązań, które ja zastosowałem to odpowiednie kołki Fischer poniżej przesyłam link ze strony katalogowej producenta W tym konkretnym przypadku polecam kołki Universal frame fixing FUR http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?pa...K-$MKAT-HK Kołki takie można nabyć w jakichś lepszych sklepach Przeważnie sprzedawcy sprzedają je na sztuki - dosyć sporo kosztują jak na kołki ale podkreślam satysfakcja gwarantowana
