Treść opublikowana przez DamianLubliniec
problem z piecem KTM (podajnik tłokowy)
DamianLubliniec odpowiedział(a) na marek1773 temat w Kotły z podajnikiem
Proszę czytać uważnie posty Wszystko jest dokładnie opisane i działa 100% Jeżeli ekogroszek jako opał to dmuchawa na 5 - 6 i tyle Ten sterownik działa na zasadzie ALGORYTMU czytaj posty!! Filmik jak pali mój piec -
Witam Od miesiąca palę eko-groszkiem - pieklorz Zużycie na dobę 20 kg - worek (średnio) Do mojego zasobnika wchodzą 4 worki 20 kg - czyli 80 kg - eko-groszku Co drugi pełny zasyp zasobnika trzeba opróżnić popielnik Co do eko-groszku - radzę kupować te oryginalne nie sypane na składnicach Jeżeli komuś potrzeba więcej informacji na temat ustawień sterownika OGNIK PLUS CWU w tym piecu - KTM Rafał Grobelny 20 kW proszę śmiało pytać bo mi też piec GASŁ na początku Więc proszę się nie wstydzić :) Jeżeli chodzi o czyszczenie pieca to.... po 2 miesiącach palenia (wtedy jeszcze miałem) (teraz palę eko-groszkem ponieważ nie mogę dostać miału z Chwałowic )rozebrałem piec i okazało się że niema z czego czyścić więc odpuściłem) Co jakiś czas przepalam go drewnem i wszystko chodzi pięknie i ładnie Pozdrawiam serdecznie -
Nowe Kotły Co Należy Ciąć Na Złom
DamianLubliniec odpowiedział(a) na dekorpak temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Każdy kocioł jest najlepszy a Polak mówi że jego jest najlepszy A sąsiad mówi są siadowi że jego pali mniej chcąc udowodnić w ten sposób że jego jest lepsze Najgorsze w tym wszystkim jest to że ludzie oszukują sami siebie Kotły z podajnikami wcale nie są ekonomiczne ale mają jedną wielką zaletę - stało palność i wygodę A prawda jest taka, że jak nie dorzucisz to nie będziesz miał ciepło Kiedyś obowiązywały inne zasady - nawet w paleniu w piecu dziś jest inaczej a kiedyś nasze wnuki będą paliły jeszcze inaczej Wystarczy popatrzeć na zachód europy - znikoma ilość piecy na węgiel - sporadycznie drewno jako opał, częściej gaz i olej opałowy Relatywnie olej opałowy na zawsze tę samą kaloryczność z węglem - wiadomo jak jest raz lepszy raz gorszy, gaz to samo raz spalamy mniej raz więcej..... -
W moim przypadku - tona miału 19 = 1 miesiąc palenia i około 750 kg popiołu Miał 25 = 40 dni palenia i 300 kg popiołu
Najprostsze rozwiązanie: Zawór 3D - dla zmniejszenia temperatury do układu podłogowego Za zaworem pompka - powinna wystarczyć taka która na III biegu ma 75 Watt Na wejściu (za pompą) daj jeszcze wyłącznik temperaturowy podłączony do pompy Jeżeli będziesz ogrzewanie dzielił na więcej sekcji to zamontuj szafkę z rozdzielaczem i to wystarczy by dobrze wszystko chodziło - elektronika zbędna pozdrawiam Damian
Jak Ustawic Mikroprocesoroowy Regulator Temperatury Kotłów C.o.ognik
DamianLubliniec odpowiedział(a) na mati88 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Napisz kolego przy jakim piecyku jest zainstalowany ten sterownik Jeżeli poszukasz na forum to kiedyś dość dokładnie opisywałem zasadę działania tego sterownika Pozdrawiam Damian -
Ciepłe czy zimne powietrze do nadmuchu
DamianLubliniec odpowiedział(a) na Mancio temat w Instalacje CO i CWU
Gdzie Ty mieszkasz, że masz jeszcze szambo ;) -
Dofinansowanie zestawu solarnego????
DamianLubliniec odpowiedział(a) na tompiech temat w Kolektory słoneczne
Cześć Nie mam pojęcia czy jest taki program w Twojej gminie ale u mnie wyglądało do mniej więcej tak, że wpłacałem 30% wartości inwestycji resztę czyli 70% gmina Oczywiście sporo biurokracji Bliższe informacje na stronce http://pone.agrotur.org.pl/index.php?optio...7&Itemid=11 -
Kocioł Naprawdę Dobry
DamianLubliniec odpowiedział(a) na pepe28 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Myślę, że taki piec byłby dobry - znalazłem przypadkowo na youtube http://www.youtube.com/watch?v=rzaQrBfXDCA - fajny bajer jet taki że sam się rozpala :huh: Wygląda jak jakiś mebel :) Ciekawe ile taki kosztuje -
Witam Chętnie bym przetestował spalanie peletu w piecu z podajnikiem tłokowym Proszę w miarę możliwości gdzie można nabyć takowy pelet i w jakich cenach w okolicach Lublińca woj. śląskie Z góry dziękuje za zainteresowanie...
Witaj Tomku Zgadzam się z Tobą w 100% każde Twoje słowo jest prawdziwe i ma uzasadnienie w rzeczywistości. Ja mam zawór 4D do CO i 3D do podłogówki Pompę CO na grzejniki Pompę CO na podłogówkę Pompę osobną do CWU - osobną pompkę do solara Jest ich aż 4 więc znam problem. Co do zaworu 4D to mnie uświadamiać nie musisz :o Ale jest gro ludzi którzy nie wiedzą po co takowy jest w sieci Pozdrawiam Damian
Najlepiej wsadź "drugą i trzecią pompę" potem będziesz dostawał rachunki za prąd po 400 zł a ma być tanio - prawda Wkładanie zbędnej ilości pompek do niczego nie prowadzi Zawory 4D nie zawsze spełniają swoją funkcje np. pytanie do fachowców jak zawór 4D gdy woda na wejściu do instalacji i na wyjściu ma tą samą temperaturę? Co do układu zamkniętego to jest jeszcze nielegalny (jeżeli chodzi o zasilanie paliwem stałym - typu miał węgiel i inne) Należy zważyć jednak na to iż sporo instalacji tzw otwartych - przelewowych ma albo w złym miejscu zamontowane naczynie przelewowe albo po prostu zamarza na strychu. Oczywiście nie namawiam do instalacji ciśnieniowych chociaż sam taką mam - testowałem nawet jak zagotowała się woda (zamierzone) naczynie odebrało nadmiar i nic strasznego się nie stało Wszystko zadziałało jak należy Także na temat ciśnieniowych instalacji i zaworów 4D można prowadzić długą polemikę Wszystkie moje konkluzje opieram na bazie własnych doświadczeń pozdrawiam damian
Jakie ustawienia serwisowe GECO 403
DamianLubliniec odpowiedział(a) na Petrussi temat w Kotły z podajnikiem
Kolego !! Drogi zresztą Te 60 sekund to ściema -- serwisanci z Hefa to zwykli ludzie nie cyborgi dla nich liczy się tylko szychta Piec ma być dla człowieka a nie człowiek dla pieca..... -
Czekam z niecierpliwością na efekty Zaznaczam jednak iż ja palę miałem nie ekogroszkiem Tak czy siak da się ustawić ten piec pozdrawiam Damian -
Witam Jeżeli chodzi o sterownik OGNIK PLUS CWU (kocioł stalowo-wodny KTM 25KW z firmy Rafał Grobelny Pleszew) - mam taki sam, to w instrukcji obsługi jest wyraźnie napisane, że odległość czasu miedzy którymi jest podawane paliwo jest uzależnione od parametru Pod. i Pr., prościej mówiąc parametr Pod - to podtrzymanie ognia (podtrzymanie ognia to stan w którym piec ma za zadanie utrzymanie temperatury pieca oraz dostarczanie tylko niezbędnej ilości paliwa aby nie zgasł piec) wyrażane w minutach (ja mam ustawione 2 ) parametr Pr. - jest to praca wentylatora wyrażana w sekundach (ja mam 6) Pod.=2 i Pr. = 6 oznacza że co dwie minuty (120 sek) wentylator włączy się na 6 sek.i według takiego wzoru podawane jest paliwo 6min = 120 sec czyli 120:6 = 20 a 20 to ilość 6 sekundowych cykli z przerwą co 2 min po których będzie dostarczone paliwo do paleniska Teraz proponuję zabrać kalkulator i przeliczyć 120:6=20 tj 20 cykli czyli 20x120 sec(czas postoju) + 6x20(czas działania dmuchawy) zatem wychodzi 20x120=2400 + 2x20=120 dalej mamy 2400+120=2520 teraz 2520 jest to czas 20 cykli które piec musi wykonać aby dostarczyć paliwo do paleniska (przy ustawieniach Pod2 i Pr6) 2520 sekund = 42 minuty czyli co 42 minutki do paleniska będzie dostarczane paliwo Parametr Pd jest to pauza między dawkami paliwa (parametr tej jest brany przez piec wówczas gdy piec nie osiągnął jeszcze zadanej temperatury czyli chodzi na tzw rozruchu) najlepiej ustawić na 5-6 w zależności od kaloryczności opału by piec szybko osiągnął zadaną temperaturę Parametr Ob. jest to limit obrotów wentylatora - czyli z jaką siłą ma dmuchać w palenisko (ja mam ustawione na 9) Powyższy przykład podany jest do pieca KTM Rafał Grobelny 20 kW (podajnik tłokowy - paliwo to miał) ze sterownikiem OGNIK PLUS C.W.U. Proszę zawsze pamiętać że przy ustawianiu tego sterownika trzeba brać pod uwagę powyższy algorytm - ten który podałem jest przykładowym - takim który ja mam u siebie wklepany i przy tych ustawieniach piec chodzi cały czas w stanie podtrzymania temperatura na piecu ustawiona jest na 60 stopni wzrasta nawet do 78 - ale to są oszczędności wtedy piec mało pali - a przecież oto nam wszystkim chodzi Piecem ogrzewam dom o powierzchni 160 metrów ocieplony - z nowymi oknami (wyremontowana "gierkówka") Pozdrawiam serdecznie i proszę pamiętać o algorytmie - podany on jest w instrukcji (ale np. instalator, który montował u mnie piec nie miał zielonego pojęcia jak go ustawić mało tego powiedział że ma taki sam piec w domu i pali gazowym bo mu ten gaśnie - żenujące ale prawdziwe) Ja osobiście jestem bardzo zadowolony z tego pieca - pali mało Co do miału kupiłem najtańszy 1 października za 440 zł - miał musi być SUCHY!!! bo inaczej będzie się "zawieszał" w podajniku i piec będzie gasł a na wyświetlaczu pojawi się komunikat "brak opału" Parametry pieca podałem na podstawie własnych doświadczeń Obecnie ze względu na kiepski miał parametry jakie mam nastawione to: Temperatura zadana 65 stopni Pd. 6 Ob. 10 Pod. 3 Pr. 15 Dodatkowo podaje rozpisany algorytm w pliku (można łatwo kontrolować podawanie węgla w stanie podtrzymania ognia) Co do drugiej części pytania to palę miałem - ekogroszek palił mi się gorzej miału pali mi jakieś 500 - 600 kg na miesiąc Instalacja w miedzi - nowa Dom ocieplony 10 cm styropianu Okna nowe plastikowe Powierzchnia użytkowa ogrzewana 180 m2 Temperatura wewnątrz wczoraj przy -3 na zewnątrz w domu stale 23 stopnie - nie mniej Podejrzewam że gdybym kupił kaloryczniejszy miał wynik byłby lepszy Pozdrawiam serdecznie Damian W razie konkretnych pytań co do tego pieca proszę śmiało pytać Postaram się w miarę możliwości i wiedzy odpowiedzieć Zaznaczam, że nie jestem instalatorem a nie nie handluje piecami Podstawowa sprawa to za niska temperatura zadana - przez to dymi bo się dusi Po drugie piec chodzi cały czas na rozruchu - szkoda opału na takie palenie Algorytm_piec.xls -
Automatyka do zaworu trójdrożnego
DamianLubliniec odpowiedział(a) na DamianLubliniec temat w Instalacje CO i CWU
Witam Dziękuje za linka Bardziej chodzi mi o kompletny zestaw siłownik + sterownik, które będą razem współpracować pozdrawiam serdecznie -
Hehe Co racja to racja ale wygoda też się liczy a automatyka dość prosta nie zajmuje wiele miejsca... W końcu można się zapędzić w kozi róg z tą automatyką... Ale mam święty spokój - żona nie marudzi że za zimno lub za gorącą ma cyferblat przyciski i ustawia :rolleyes: a ja mam święty spokój.. Pozdrawiam
jak mocować grzejniki do ścianek z płyt kartonowo-gipsowych?
DamianLubliniec odpowiedział(a) na LG1 temat w Instalacje CO i CWU
Opis produktu: nylonowy kołek rozporowy, do stosowania z wkrętami do drewna i wkrętami do płyt wiórowych Wersja wydłużona SX-L pozwala na przenoszenie większych obciążeń w materiałach z pustymi przestrzeniami i gazobetonie Zalety/ Korzyści: możliwość rozporu w 4 strony gwarantuje mocniejsze zaczepienie, wystające żebra zabezpieczają przed obracaniem się kołka w otworze przy wkręcaniu wkręta, szybki i łatwy montaż przelotowy pozwala na oszczędność czasu, mocowanie posiada zabezpieczenie przed zbyt wczesnym rozparciem w trakcie wbijania do otworu, kołnierz zabezpiecza przed zbyt głębokim wsunięciem kołka do otworu, nylon zapewnia długowieczną gwarancję bezpieczeństwa, odporność na temperatury od -40°C do +80°C, geometria kołka umożliwia stosowanie wkrętów do drewna lub płyt wiórowych o średnicach pomiędzy 2 a 12 mm Informacje montażowe: do montażu przelotowego jest wymagana większa średnica wkręta, w przypadku montażu w materiałach z pustką i w gazobetonie otwór należy wiercić bez udaru, wymagana długość wkręta = długość kołka + grubość elementu mocowanego + średnica wkręta -
Witam Najlepiej zastosować kołki "do pustych przestrzeni" Fischer - SX 80/80 lub 100/80 WkrętMet 80/80 lub 100/80 Te z WkrętMetu są tańsze ale niewiem czy można na sztuki kupić Są twarde w porównaniu z Fischerem Swoją rolę powinny spełnić w 100% Pozdrawiam Damian -
Układ zamknięty przy piecu węglowym
DamianLubliniec odpowiedział(a) na romek temat w Instalacje CO i CWU
Witam Panowie widzę, nie ma sensu się przegadywać co do instalacji ciśnieniowej w piecu na paliwo stałe Tylko zapewniam Was wszystkich, iż ja mam piec w takim układzie i jestem zadowolony Materiały które są użyte są najwyższej jakości Przestańcie negować porządne instalacje, które na dodatek działają proponuję się czepić druciarstwa, typu zawory z mechanizmem od "wycieraczek samochodowych" albo podłogówka ze względu na oszczędność rzędu 200 zł zasilana jest przez powrót z grzejników - przecież to jest śmieszne..... Przeglądając niektóre rozwiązania na tym forum można się naprawdę ubawić Piszecie również, że gdzieś tam piec wybuchł - ale przecież i w instalacji otwartej wybuchają Dlatego apeluję żeby zastanowić się nad swoim subiektywnym zdaniem Żeby o czymś mówić i pisać trzeba to sprawdzić - nie wystarczy tylko zasłyszeć od znajomego albo z telewizji... Podejrzewam, że niektórzy z nas mają takie druciarstwo, dziadostwo i zamiast to wymienić łatają spawają dokręcają co tylko byle grosza zaoszczędzić Moja kotłownia jest zrobiona pod kontem funkcjonalności i oszczędności W domu ma być zawsze ciepło a piec ma mało palić Zamiast syfu w kotłowni ma być porządek i mimo tego że jako paliwo używam miału ten porządek jest Dlatego jeżeli ktoś woli mieć dziadostwo jego sprawa - jest to w Polsce legalne za to nie dozwolone są takie instalacje jakie ja mam Ja jednak chce mieć oszczędności i porządek Proszę przemyśleć słowa, które napisałem a nie wytykać że gdzieś rozerwało piec Zobaczcie jakie macie swoje instalacje a potem krytykujcie innych Oświadczam również że nie propaguje instalacji ciśnieniowych z piecami na paliwa stałe - ja taką zrobiłem i już miałem kilka powodów ale to już moja sprawa Pozdrawiam serdecznie wszystkich a najbardziej druciarzy kupcie poksylinę i łatajcie swoje otwarte instalacjie Jeszcze jedno śmiech mnie ogarnia jak czytam posty i ludzie się w nich żalą że piec zżarł przez zimę 8 ton ekogroszku przy powierzchni 200 m bo myślą że jak kupią piec ekologiczny na ekogroszek to mało będzie palił - bo pan w sklepie powiedział....hehe Piec ma grzać być niezawodnym oszczędnym w miarę stałopalnym ale dobry piec to 1/4 sukcesu.... kończę...przepraszam że się rozgadałem nie na temat Jeżeli kogoś obraziłem z góry przepraszam -
Żenada tyle powiem o Twojej wypowiedzi... -
Witam Mam dylemat Chodzi mi o automatykę do niżej przedstawionego zaworu trójdrożnego - nie koniecznie oryginalna danfoss, ma być tanio i dobrze Dokładnie ma to działać w ten sposób żeby można było regulować temperaturę pomieszczenia z ogrzewaniem podłogowym bezpośrednio z tego pokoju np ustalając konkretną temperaturę na panelu sterującym Mam zamiar kupić i zamontować taką automatykę lecz do końca nie znam zasady działania takiego sterownika Bardzo proszę o podanie zasady działania cen i producentów oraz sklepów - mogą być internetowe gdzie można nabyć taką automatykę Za udzieloną pomoc z góry dziękuje
Zawór trójdrożny czy czterodrogowy?
DamianLubliniec odpowiedział(a) na CoTo temat w Instalacje CO i CWU
Witam Poniższy link przedstawia zasadę działania zaworu 4d I wcale nie jest prawdą że jego główną zaletą jest "ochrona kotła przed niskotemperaturową korozją, poprzez podwyższenie (podmieszanie) temperatury powrotu" http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html -
Poniżej zdjęcia z mojej kotłowni Układ zamknięty z piecem na paliwa stałem - miał Działa rewelacyjnie -
Dlatego tak się dzieję bo brakuje Ci cierpliwości Za szybko włączasz dmuchawę i gasisz płomień Wrzuć najpierw drewno do paleniska potem nasyp z 4-5 łopat miału potem daj drewna grubszego cieńszego - jakaś włóknina lub papier ogień i musi się palić
