malymiki
Treść opublikowana przez malymiki
  1. Jeszcze raz dziękuję ! Przed wymianą postanowiłem jeszcze powalczyć. Podłożyłem pomiędzy iglicę a głowicę cienką podkładkę (aby docisnąć iglicę). Niestety bez rezultatu. Postanowiłem jeszcze pokombinować z nastawą zaworu. Była ustawiona na 6 zmniejszyłem na 3 - szumu już nie słychać teraz czekam aż grzejnik ostygnie, żeby zobaczyć czy to coś da. Czy ktoś może pomóc w identyfikacji zamieszczonej w pierwszym poście wkładki zaworowej ? Chyba jest to produkt firmy Oventrop. Na każdym zaworze jest inny numer więc google nic nie mówi.
  2. Świetnie ! Dziękuję za odpowiedź. Czy po takim zabiegu będzie potrzebne odpowietrzanie grzejnika ?
  3. Witam, Mieszkam w bloku, w którym założone są grzejniki z zaworami termostatycznymi. Ostatnio zauważyłem, że jeden z grzejników jest caly czas ciepły (termostat ustawiony na "śnieżynkę") Początkowo myślałem, że to może wina termostatu więc zamieniłem termostat z innego grzejnika. Problem pozostał. Podejrzenie naturalnie padło na zawór. Po zdjęciu termostatu i zbliżeniu ucha do zaworu słychać płynącą wodę. Po wciśnięciu iglicy na siłę słychać jak przepływ sie zmniejsza ale ciągle "syczy". Co mogło się zepsuć, ewentualnie może jest jakiś sposób naprawy takiego zaworu, a jeśli nie to jak go wymienić ? Dodam, że pod grzejnikiem znajdują się (chyba) zawory - na zdjęciu.
