8
Treść opublikowana przez resq
Nic takiego nie będzie miało miejsca, po drugiej stronie "tej gołej stali" masz wodę. Jeśli nie wierzysz, sprawdź empirycznie ( spróbuj kiedyś przyspawać kawałek blachy do płaszcza wodnego w kotle i daj znać jak Ci poszło )
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Świadomie napisałem powyższe zdanie nie oceniając żadnej metody, ponieważ wiem, że są użytkownicy tak jak Ty. Swoją metodyką doprowadziliście spalanie w takich warunkach jak piszesz do bardzo zadowalających wyników. Nie mam zamiaru prowadzić krucjaty przeciwko tym co zasypują całą komorę węglem jak jest 15 na plusie. Jak im fuknie parę razy to się sami zorientują że za dużo tego sypią. Inna sprawa jest taka, że to od regulacji powietrza zależy czy fuknie czy nie (odpowiednie proporcje powietrza naprawdę niwelują ten problem do ZERA) Tak, rozpala się cały zasyp… po 6-7 godzinach, przy paleniu cyklicznym 12/24h (wsad 10kg), więc też nie widzę problemu i nie mam zamiaru niczego zmieniać.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeśli chodzi o zadymienie komory zasypowej , jest to temat któremu warto się przyjrzeć bliżej. Z racji tego, że osobiście podaje powietrze nad zasyp, przez cały czas palenia nie mam zadymionej komory i nie muszę się o to martwić. są jednak takie konstrukcje, które tego nie przewidują ( nie będę pisał czy to dobrze czy źle) z różnych względów. Jednak należy założyć, że po zasypaniu kotła nie dokładamy do niego przez najbliższe 4-5 godz, po prostu nie ma takiej potrzeby. W tym czasie, o ile są warunki, lub też są wszelkie mutacje rozwiązania kol. Wezyra, zadymienie w komorze powinno być niewielkie. MPM ma oba rozwiązania: 1.regulacje powietrza podawanego nad zasyp oraz 2.dwa kanały oddymiające "wezyrki".
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Chcę tak jak wy zdobyć jak najwięcej informacji. Jestem w kontakcie z właścicielem, nie ma co ukrywać. To tylko jedno forum, nie robię tu kampanii ogólnopolskiej. A co do cennika powinien się pojawić już niedługo, Myślę, że nie ma się czego obawiać, ceny powinny być bardzo stabilne ( bez wpływu komentarzy z tego wątku :) )
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Koledzy, nie tutaj, nie o tym ...
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Firma MPM ma certyfikat na szamot stosowany do palnika w swoim kotle. Szamot może pracować w temperaturach do 1300oC. Al2O3 min 32% Fe2O3 max 3%
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
cd. załączam przekrój najmniejszego z modeli 5-7kW z górnym zasypem Za niedługo pojawi się ujednolicony cennik dla kotów wraz z przesyłką. pozdrawiam
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
górne? chodzi Ci o kotły górnego spalana przy metodzie palenia od góry? Tak mają mniejsze wymagania, tak samo jak kotły z poziomymi wymiennikami. Przynajmniej tak piszą " mądrzy producenci" ( bo jest im tak wygodnie ze względu na ich kompletnie niedopracowane produkcje). Jak pokazuje praktyka o czym można poczytać na tym i sąsiednim forum, można temu zaradzić przez stworzenie odpowiednich warunków do spalania, gdzie komin staje się uzupełnieniem a nie wyznacznikiem dobrego układu grzewczego.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Fidel24, ja też mam komin na pełną cegłę 8m i jak wchodzę do kotłowni to próbuje mi zedrzeć skarpetki z nóg :D , także myślę że jest to indywidualna kwestia ze względu na panujące warunki. Mader, dane techniczne muszą uwzględniać różne warunki dlatego dla uśrednienia podaje właśnie w ten sposób. To że producent podaje 93% sprawności dla podajnikowca, to chyba się jeszcze nie zdarzyło, że klient takiego kotła po zmierzeniu wystąpił o reklamacje bo u niego wyszło 91,75% i został oszukany o 1,25%. (swoją drogą gdyby klienci faktycznie reklamowali produkty ze względu na nieosiąganie sprawności podawanych przez producentów, to by dopiero był popłoch wśród nich, oczywiście z wypłatą odszkodowań włącznie :) )
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nareszcie chłopaki zaczynają rozumieć sens produkcji kotłów.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Offtop. Rozmawiamy tu o mpm
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Roman, w pierwszej części się zgadzamy, problem zniknie w domu natomiast pojawi się w kotle. Kiszenie występuje w przewymiarowanych kotłach (źle dobranych do zapotrzebowania domu na ciepło). Jeśli kocioł jest dobrany odpowiednio, proces spalania będzie przebiegał prawidłowo, a termostaty tylko będą korygowały temperaturę do aktualnych warunków ( potrzeb domowników).
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Twój SAS pracuje z taką sprawnością co MPMDS 10kW spokojnie sobie radzi, a i tak to jest u Ciebie sauna. Po ociepleniu okaże się, że i to jest za dużo. MPM przygotowuje wersję 6kW. Zadzwoń do właściciela, jest bardzo kompetentną osobą i dobierze dla Ciebie odpowiednią wielkość ( na pewno nie przewymiaruje). tel. kontaktowy: http://mpm-kotly.pl/dane-teleadresowe.html
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Rozetka powinna być ok do regulacji.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zapalenie zasypu zależy od ilości podanego powietrza nad nim. W tym modelu PG masz podane pod ruszt więc nie widzę uzasadnienia do rozpalenia całego zasypu.
- 17343 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Emigrant, producent posiada już gotowy zarys montażu dmuchawy wyciągowej jako opcja, ( będą dwie zaślepki z prawej i z lewej strony kotła do montażu pod zamówienie). Druga sprawa to jest trochę odwrotnie niż napisałeś. Duże firmy jak K... czy D.... mają linie produkcyjną przystosowaną do jednego modelu. Przestawienie całego procesu wytwarzania to liczą w tys. złotych. Mniejsza firma nie ma z tym problemu ( i to jeszcze tak wyposażona jak MPM) ponieważ przestawienie drzwiczek czy dorobienie jakiegoś wlotu powietrza wiąże się tylko z nieznacznymi zmiana w produkcji ( sam widziałem jak to u nich wygląda). Projektowany jest na chwilę obecną zasyp od góry, myślę że w niedługim czasie pojawi się już gotowy schemat... cierpliwości... :) Mader, pytałeś o pojemności wodne kotłów, DS10 kW 40 dm3 DS14 kW 53 dm3 DS19 kW 63 dm3
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
genab tam nie ma co zmniejszać, przy kotle 8kw jest tylko dwa elementy rusztowe, w 14kw jest 3szt. Jeśli dobierzesz odpowiednio moc do swojego domu to niczego nie będziesz spawał.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Problem w tym ze nie wszyscy co go już mają lub dopiero go kupią będą wiedzieli zeby tu wejść i podzielić się swoją opinią. Nie odnoszę się do chęci tych użytkowników to to już inna bajka. Są dzisiaj dalej tacy co bez szybra w czopuchu to do kotła nawet nie podchodzą.... (z zamiarem kupna oczywiście)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I wszystko jasne. Mpm stosuje cegły z wyższą zawartością glinu, a ta kształtka frontowa jest odlewana z betonu ogniotrwalego.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mój palnik ma już rok. Pale 24/7 w zimie nic nie pękło. Wszystko zależy od cegły. Nie rozmawiamy oczywiście o cełgach marketowych.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
HAN to jest widok na szczelinę PW od dolnej wyczystki w górę.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dromore witamy. Potrzebujemy zdjęć wymiennika i komory zasypowej już po eksploatacji tego kotła. Mógłbyś wstawić? A filmik odblokuj do ogladania tez na innych stronach w ustawieniach zaawansowanych filmu na yt.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dostalem informacje. Że uruchamią sprzedaż w internecie. Dam znać jak ttlko dowiem się coś więcej.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Mader jesli chcesz wiecej szczegółów to pytaj. Pisanie, że producent cokolwiek zawdzięcza forum jest mało merytoryczne. To jest miejsce wymiany doświadczeń i po tu wszyscy jesteśmy.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
