Treść opublikowana przez Egzekutorek
- Montaż Rotametrów
- Montaż Rotametrów
Montaż Rotametrów
Nie rozumiem. Na początku oni podłączyli mi pompę nad piecem a zawór czterodrożny był w tym samym miejscu w którym jest obecnie. Uważącie, że wówczas byłoby lepiej? Widząc schemat z Defro, że pompa jest za zaworem - kazałem im to przemontować. Czyli to błąd? A na CWU nie mam różnicówki - wszystko w linii tak jak na zdjęciu.
Montaż Rotametrów
No i tak ;) Kotłownia odpalona i chodzą grzejniki. Podłogówka nie jest jeszcze podłączona. Link do schematu Siłownik zaworu jest ustawiony na "Pogodówka" więc steruje nim temperatura zewnętrzna. Jak widzę będą musieli mi dużo poprawić (zmienić) ale dobrze by było, gdybyście napisali mi w punktach co i jak - żebym mógł od nich wymagać ale też żebym wiedział jak to ma być poprawnie zrobione. Z tego co już wiem: 1. Zamienić rozdzielacze: Prandelli (złożyć) i zamontaować na podłogówkę a Gorgiela na grzejniki. 2. Założyć odpowietrznik za pompą CO Zawór czterodrożny musi być bliżej kotła? W jakiej odległości i jakimi średnicami trzeba połączyć? Dolewanie wody do układu muszą przerobić na bezpośrednie do zbiornika czy wystarczy (i rozwiąże problem) dołożenie zaworu antyskarzeniowego? A co z tym zaworem różnicowym? Na schemacie z Defro był pokazany i tak mi zrobili ;) Link do schematu Z tego co widzę to będą mieli masę pracy po sezonie grzewczym ;)
Montaż Rotametrów
Narysowałem schemat ale bez średnic ponieważ nie wiem jak się je określa. Jeśli chcecie, to mogę suwmiarką zmierzyć po zewnątrz a Wy sami ocenicie jaki to przekrój. Mogę również spisać zawory. Zbiornik jest 30 cm wyżej i ma przelew odprowadzony do kanalizacji. elektrozawór zamontowali bezpośrednio na wodzie zimnej i jest tylko zawór zwrotny (oczywiście i zwykłe zawory kulowe) trójniki są na wylewce pod szafkami (tak jak szło) instalacja CO.pdf
Montaż Rotametrów
Jak wrócę do domu to wszystko naszkicuję i umieszczę schemat (ja nie mam z tym problemu ;) ) Zbiornik wyrównawczy otwarty umieszczony jest nad kotłem (pod dachem) na zdjęciu nr 2 widoczne są rurki zasilania i przelewu (lecą w górę) Zasilanie (dolanie) wody podłączyli w powrót - zdjęcie nr 2 i 3 - widoczny jest elektrozawór (na prawo od filtrów). W zbiorniku są umieszczone 2 sondy "minimum" i "maximum". Czyjnik poziomu cieczy steruje tym elektrozaworem. Połączenie jest mojego autorstwa i dolewa wodę po osiągnięciu stanu minimalnego a wyłącza przy maxymalnym poziomie. Histereza między sondami wynosi 20 litrów. Zbiornik jest 60 litrowy a poziom maxymalny wynosi 50 litrów. Oczywiście poziomy można w każdej chwili zmienić ale tak na zdrowy rozum myślę, że to akurat jest dobrze ;) Zawór czterodrożny steruje sterownik Defro MZ który jest połączony po RSie ze sterownikiem Defro AG Lux. Obecnie jest otworzony na 100% więc całą wodę puszcza na pompę CO. Tak jak widać na zdjęciu nad pompą nie ma ani odpowietrznika ani zaworu zwrotnego. Połączenie miedź-pex jest widoczne na zdjęciu nr 5 - zasilanie jest w samym rogu i jest widoczny na niej czujnik w siwej osłonie - powrót to ta druga rurka obok. W kanale ciepłowniczym mam: 2 rurki ogrzewania (zasilanie - powrót) 1 zimna woda 1 ciepła woda 1 cyrkulacja Wszystkie 4 skrzynki (2 x podłogówka i 2 x grzejniki) mam podłączone do tych rurek systemem równoległym ( nie wiem jak to się fachowo nazywa :) )
Montaż Rotametrów
Schematu nie mam ale zdjęcia wkleję ;) Oni raczej nie umieją czytać schematów więc sami ich nie rysują. Wiem to dlatego, że zamontowali mi pompę bezpośrednio nad piecem a później chcieli zawór czterodrożny. Na szczęście w porę zobaczyłem schemat z Defro i kazałem im to przemontować. Chyba nie muszę dodawać, że instrukcję Defro mieli u siebie tydzień czasu zanim zaczeli mi to wszystko sładać ;) Zdjęcia pokazują obecny wygląd kotłowni. Widać na nich 3 pompy - pozostałe 4 wiecie, że są w skrzynkach ;) Najbardziej żałuję tego, że na to 4um natknąłem się dopiero po niepowodzeniach moich hydraulików z rotametrami (szukałem informacji jak je regulować, żeby działały) :(
Montaż Rotametrów
Zdjęcia niżej pokazują rozdzielacze po zamianie stron. Oczywiście jest to rozwiązanie zamontowane przez nich do zasilania CO grzejników (zdekompletowane rozdzielacze Prandelli). Podłogówka jest jak na razie nie podłączona - tak jak widać na zdjęciach 4 i 5 (zamieszczonych wcześniej) Co do "ostatniej sprawy" to ja nie zdecydowałem, ponieważ jestem automatykiem a nie hydraulikiem ;) Zdałem się na wiedzę i umiejętności fachowców - o zgrozo :/
- Rozdzielacze Prandelli Oraz Gorgiel
Montaż Rotametrów
Dzięki za odpowiedzi (również w nowym temacie ^^) Na początek trochę wyjaśnień. Co do fachowców to jak widzę moje obawy okazały się słuszne :/ Nie wspomnę o zaworze czterodrożnym co wyszło na jaw po podłączeniu siłownika ale to już inna historia. Tak jak wspomniałem po przeczytaniu tych postów zorientowałem się, że rotometry są na zasilanie a podłączone zostały na powrocie. Oczywiście belki już mi zamienili ale nie mają pojęcia o tym co pisał tomekb. Patrząc na konstrukcję rozdzielaczy wywnioskowałem, że tak na chłopski rozum powinny być inaczej zamontowane (Prandelli na podłogówkę) ale myślę, że dlatego je zdekompletowali ponieważ wcześniej zamontowali skrzynki a kompletne rozdzielacze nie zmieściły się gabarytowo :P Co do pomp to muszę Wam wyjaśnić, że mam wzorowe odzwierciedlenie słowa "pompomania" Zamontowali mi ich 7 sztuk no ale chyba dlatego, że kotłownię mam oddaloną o 15 metrów od domu - kanał ciepłowniczy liczy 25 metrów i jest zakopany na głębokości 1,7 metra. Ale powracając do kwestii - jeśli zamienią mi miejscami to muszą usunąć te rurki połączeniowe? Tak mi się wydaje. No i nie potrzeba pomp pomimo kanału? Jeśli potrzeba to zrobię kolejne zdjęcia.
Witam Post który napisałem i podpiąłem pod inny temat chyba nie cieszył się zbytnią popularnością i zostałem zmuszony do napisania tematu. A nóż może się tym razem uda i otrzymam jakąś odpowiedź ;) Miałem problem z przepływomierzami ale teraz wiem, że były źle podłączone (zamiast na zasilaniu to na powrocie) Dało mi to do myślenia i stwierdziłem, że moi fachowcy mogą mieć mało wspólnego z fachowością. Podłączyli mi 2 rozdzielacze firmy Prandelli do grzejników a przepływomierze zamiast pokazywać i regulować wydawały dziwne dźwięki Teraz wiem co to i dlaczego ^^ Jednakże chciałbym was prosić o pomoc i stwierdzenie czy podłogówka na następnych (niepodłączonych firmy Gorgiel) będzie poprawnie funkcjonować. Jeszcze nie podłączyli pexów więc można to jakoś odkręcić. W załącznikach fotki: - 2 podłączone do grzejników firmy Prandelli (zasilanie na górze !) - 1 z wymontowanymi przez nich częściami i określeniem, że są niepotrzebne (regulatory z kapilarami) - 2 jeszcze nie podłączona podłogówka (niby te same a różnią się rurką)
Montaż Rotametrów
Witam Nie chcę zaśmiecać forum i podepnę się pod ten temat. Miałem problem z przepływomierzami ale teraz wiem, że były źle podłączone (zamiast na zasilaniu to na powrocie) Dało mi to do myślenia i stwierdziłem, że moi fachowcy mogą mieć mało wspólnego z fachowością. Podłączyli mi 2 rozdzielacze firmy Prandelli do grzejników a przepływomierze zamiast pokazywać i regulować wydawały dziwne dźwięki :) Teraz wiem co to i dlaczego ^^ Jednakże chciałbym was prosić o pomoc i stwierdzenie czy podłogówka na następnych (niepodłączonych firmy Gorgiel) będzie poprawnie funkcjonować. Jeszcze nie podłączyli pexów więc można to jakoś odkręcić. W załącznikach fotki: - 2 podłączone do grzejników firmy Prandelli (zasilanie na górze !) - 1 z wymontowanymi przez nich częściami i określeniem, że są niepotrzebne (regulatory z kapilarami) - 2 jeszcze nie podłączona podłogówka (niby te same a różnią się rurką)
