po1 koszt nie jest duży w 1000zł na pewno się zmieścisz.Po drugie jak masz zasilanie i powrót na bojlerze to wpinasz się bezpośrednio przy baniaku tylko przed wpięciem wstawić jakieś zawory kulowe., Można też podłączyć to przez istniejącą pompkę od pieca wtedy zanim powrót do baniaka to przez pompkę od pieca , oczywiścię koszt to tylko zaworów ale lepsze to niż nowa pompka ,można też dodać automatykę z czujnikiem temperatury wtedy włącza i wyłącza się sam . Po trzecię grzałka 2 kw w zupełności wystarczy. ja tak jak w powyższym poście pisałem nie pchał bym się w prąd tylko zrobił bym kolektor i cieszył bym się ciepło woda a koszt miesięczny to tylko tyle co pompka zużyje do przepchania tej wody i to na tyle. ja bym się zastanowił?????
ps . jak byś ewentualnie chciał mogę wykonać szkic jak podłączyć to wszystko,,, a mając kolektor domowej roboty trzeba pamiętać że na jesień przed przymrozkami trzeba wodę spóścić bo zamarźnie i rozwali rury.
