marcioni
    28
2680 wyświetleń profilu
Osiągnięcia marcioni
Ciekawy
Ciekawy (3/14)
  • Współtwórca
  1. Po co zawor 4d 11/2" do pieca 17-20Kw ,chyba ze ktos ma za duzo pieniedzy......1"wystarczy i tak chodzi na pompie i tu chodzi o przepustowosc >Rury z miedzi i tak sa zaraz redukowane do 28mm ,nikt nie robi juz na grawitacje .co innego stare rurska 2"mozna zrobic obejscie i zawor roznicowy wstawic,nie ma prądu pojdzie na grawitacji. Zawor przewymiarowany bedzie dzialac tylko po co przeplacac jak to nic nie daje.Do 25kw smialo 1"
  2. W tym roku dobije do 5 ton mialu takie spalanie, tak to 4t na sezon wystarczylo. 1,5t haha dobre ,czasami tu ludzie glupoty pisza. w domu temp ok20-21 stopni. ogolnie zadowolony z pieca spalanie dolne ps. dodam ze ponizej 45 nie idzie ustawic pieca >A jazda ponizej 55 to glupota.
  3. paliwo to mial troche lepszej jakosci i dolne spalanie.Nastawy fabryczne akurat byly na mial i u mnie sie sprawdzily nic nie zmienialem.
  4. nawet najgorszy piec z pogdajnikiem bedzie trzymal najdluzej,to po co takie zawody. Do spalania drewna sa tez calkiem inne piece .
  5. Dalej pali sie znakomicie ,wada ......piasek nie chce sie palic hahaha
  6. W dalszym ciagu zero wad co 2tyg wygarniam z bocznej wyczystki popiol zassany przez wentylator,kazdy w rodzinie wysmienicie radzi sobie z paleniem.
  7. Jezeli matka 75lat i zona juz po paru dniach obsluguja ten piec to, chyba nie jet zle.Pale tylko dolnym spalaniem dosypuje kiedy chce ,zero klopotow. Nie zmienialem zadnych parametrow ani przedmuchow niz byly fabrycznie. W sumie nie mam co pisac bo jeszcze nie mialem problemow.
  8. Dlugosc spalania to wzgledna wartosc,przy 60 stopniach logica trzymala 22godz. ,nastawie na 45stopni to sie jeszcze zwiekszy.Kazdy piec budynek ocieplenie jest inne u kazdego,warunki atmosferyczne... Najwazniejsze ile spala opalu w calym okresie grzewczym przy danym metrazu ,to jest porownanie.
  9. sterownik ten "klepie"forumowicz nazwa wymyslona przez niego to nigdzie nie znajdziesz opisu w necie. Dobry czy nie dobry gorzej jak sie popsuje.
  10. Ostatnia wzmianka i koncze dyskusje prowadzaca do nikad. CO z tego ze jet wegiel w Polsce ,jak go sie nie wydobywa zamyka kopalnie. WIEsz ze wegla nie mozna kupic i ze auta czekaja w kolejce na zaladunek,ze przez to drozeje coraz bardziej ,ze czesi eksploatuja nasze kopalnie i ze sprowadzamy go z ukrainy . Zostal tez zamowiony z kanady i usa elektrocieplownie chca sie zabezpieczyc na wypadek ze zabraknie a wtedy straty bylyby bardzo duze pieca nie mozna wygasic z dnia na dzien to pewnie wiesz. Probuje tylko powiedziec ze polityka naszego rzadu sklania sie do zamkniecia kopalni bo ma w tym interes . I jak nam zagraja bedziemy miec takie piece.
  11. racja tylko ze wegiel bedzie drozal az zrowna sie z gazem czy olejem .Polityka rzadu zalecenia uni i tak sie stanie . wiatraki w okolicach konina sa i sie kreca caly czas nie widzialem zeby jakis mial strefe ciszy za duzy wiatr jest o wiele gorszy dla nich. Tani prad wiesz co by to bylo a budzet z czego zyje???
  12. Twoj wybor czyste raczki czy tanie cieplo.
  13. Mimo ze jest listopad pogoda wciaz +10 stopni za oknem> Gdy spadla do 2 stopni dosypalem do pelna ,piec palil sie 22godziny wypalajac dokladnie (nie duzo zostalo popiolu na ruszcie,wiekszosc przeleciala do popielnika.\ Od gory jest doskonale wejscie do przegrod i czyszczenia .Narazie bardziej patrzylem z ciekawosci . To co zauwazylem po zmianie pieca ze komin jest ledwo cieply nie goracy jak przedtem. Wylaczajac dmuchawe otwierajac popielnik pali sie slychac huczenie,trzeba uwazac rosnie szybko temperatura. W razie braku pradu nie ma problemu sterowac za pomoca uchylania popielnika. OGrzewanie dobrze dziala tez grawitacyjnie nawet z wylaczona pompa to chyba przez te grube rury montowane za komuny. Nie trzeba nawet odkrecac zaworu omijajacego. Najwiekszym wrogiem grawitacji sa zawory termostatyczne na grzejnikach ,mimo 3/4 cala blokuja obieg. Tam gdzie ich nie ma wszystko dziala normalnie. Wrescie moge spalic drewno z galezi drzew owocowych .Dawniej palilem je na ognisku bo w starym piecu dostawalem szalu jak mialem rozpalac takimi wygietymi odnogami male dzwiczki zaladunkowe . Zauwazylem to w niektorych modelach zebca ,niefortunne zamontowanie wentylatora na dzwiczkach w popielniku,i gwarancja na piec mialowy 2lata odstraszyla mnie. Bralem tez pod uwage wage pieca jak te same parametry a piec 100kg ma mniej to wiadomo jakiej grubosci blachy uzyto. GWarancja 12 lat ale rozruch platny ponad 200zl i tak jeszcze 2razy po 3latach. montaz zaworu 3lub 4d jest podstawa udzielenia gwarancji. Wezownica bezpieczenstwa w cenie. Dobre rozwiazanie gdy nas nie ma w domu nie ma pradu silny wiatr moze temperatura podskoczyc. Do sterowania kierunkiem nadmuchu 2 zasuwy z blachy w popielniku do dolnego ,lub gornego spalania. Z tym ze gornego uzywam czasami do wypalenia smoly w komorze zaladowczej. Piec tez zaskoczyl mnie szybkoscia ogrzania wody w instalacji (w kotle pojemnosc 80l) jest jej sporo rury rozprowadzajace 2" galazki 3/4" dla niektorych wada dla mnie zaleta po wygasnieciu w piecu trzyma cieplo jeszcze 2godziny. Szukajac pieca myslalem ze jest na licencji buderusa byl w jego ofercie tez to cos swiadczy jak sie niemyle dotyczy to tego modelu. Narazie pale drzewem bardziej zrzynkami bo chce je wypalic a jest cieplo na dworze Po uzyskaniu temperatury dokladam do pelna i 1,5godz do 2 spokuj. Mysle ze jezeli jest dobry ciag kominowy nie najgorszy jakosciowo mial(kiedys mialem wpadke kupilem bubel , ile mialu wlozylem tyle mialem popiolu ...porazka)To wiekszosc piecy sobie poradzi. Przy kupnie nie mialem w ogole zadnych opini o tym piecu,na danych producenta tez sie nie opieram do konca. Forum takie jak to pomaga . Znajde wady to opisze przy intensywniejszym uzytkowaniu.
  14. Nie chwalac sie mam piec logike, jest o wiele drozszy i mialem duzo klopotow przy jego kupnie. Teraz chetnie podyskutowal bym na forum tylko ze nie ma z nim problemu. Rodzina obsluguje kociol po jednym dniu palenia ,spedzam w kotlowni 20min do rozpalenia zadanej temperatury i zasypania go. Jestem zly na firme produkujaca ten kociol ,ale nie mam sie do czego przyczepic. Bylem ostrzegany od roznych innych "calodobowcow" o siedzeniu w piwnicy i ze bede ustawial sterownik z miesiac az poznam obsluge ....teraz sie z tego smieje. Nie chwalac firmy jestem z niego zadowolony ,bo sluzy do palenia nie do glowkowania zeby sie palilo.
