slawekz1
Odpowiedzi opublikowane przez slawekz1
Jeszcze dochodzi kwestia izolacji termicznej latem. W dobrze izolowanym domu jest zawsze chłodniej, chyba że są zainstalowane klimatyzatory.
Obecnie w kotle zasypowym 17-letnim spalam zimą 2t węgla przy powierzchni75m2 i wys 3m. Ile powinienem spalić ekogroszku w kotle z podajnikiem?
Czyli odnośnie punktu 3 wystarczy zwykły zawór kulowy otwierany ręcznie w przypadku braku prądu i paleniu w piecu na ruszcie awaryjnym? Odnośnie punktu 2 zawór 4D już mam, a sterownik pokojowy auraton 2025 chyba nie obsługuje siłownika zaworu 4D (pozostaje tylko włączanie i wyłączanie pompy przez sterownik pokojowy) a może jakieś pomysły ?
- 1
Czy nikt nie pomoże?
W związku iż zmieniam piec z węglowego na ekogroszek z podajnikiem i przeniesienie kotła z parteru do piwnicy mam na kilka pytań. Cała instalacja ma obieg grawitacyjny.
1. Czy mogę wstawić w obieg CWU zawór różnicowy który będzie utrzymywał ciepłą wodę w bolierze gdy będzie chodziła pompa CO?
2. Jeśli pompa CO będzie wyłączona przez sterownik pokojowy po osiągnięciu zadanej temperatury w pomieszczeniu, to obieg grawitacyjny będzie dalej pchał ciepłą wodę na grzejniki mimo zastosowania zwężenia w postaci zaworu 4D ?
3 Potwierdzenie czy taki schemat jest poprawny?
Dodam że bojler i kocioł będą w piwnicy.
hej czy nikt go nie posiada?
czy sterownik pokojowy Auraton 2025 będzie dobrze współpracował ze sterownikiem kotła Tech ST37?
Kol. Xawer czy masz może jakiś sterownik pokojowy, a jeśli tak to jak on współpracuje z obiegiem grawitacyjnym? Chodzi mi czy jak sterownik pokojowy wyłączy pompę po uzyskaniu żądanej temperatury to grawitacja dalej będzie grzała grzejniki?</h3>
Czy jest zauważalny spadek siły grawitacji poprzez zawór 4D, czy jest to niezauważalne?
Czy przez zawór 4D 5/4 cala będzie działać obieg grawitacyjny na grzejniki?
Co jest lepsze zawory termostatyczne czy sterownik pokojowy do pieca z podajnikiem na ekogroszek?
Witam. Czy za pomocą sterownika pieca ST37 Tech można sterować pracą zaworu 4D?
Czyli żeby uzyskać na piecu 57stC , a na grzejnikach np 50stC musi być zawór 4D
Czyli końcowy schemat powinien wyglądać tak jak na nowym rysunku.Całość będzie sterowana sterownikiem pokojowym auraton 2025 http://allegro.pl/regulator-temperatury-auraton-2025-nowosc-i2052848378.html czyli wówczas zawór kulowy wstawiony zamiast różnicowego będzie musiał być zamknięty. Czy jak braknie prądu a zawór ten będzie zamknięty będzie to bezpieczne dla instalacji?
Zakładam, że on będzie działał poprawnie.
Chodzi o to, ze jak np. zrobisz sterowanie poprzez włączanie i wyłączanie pompy, to gdy pompa się wyłaczy, grawitacja i tak będzie działać. Zniweczy to efekt wyłączenia pompy.
Bezpośrednio za pompą należy zainstalować zawór zwrotny sprężynowy z mosiężnym grzybkiem.
Faktycznie. Czy mógłbyś narysować w którym miejcu powinien być zawór z mosiężnym grzybkiem
narysowałes wyjscie z kotła jakos poprzesuwane te kreski
najkorzystniej bedzie jak prosto z kotła dasz prosty odcinek rury 5/4 do wysokosci zasilania bojlera potem do do naczynia jedna rura wystarczy , nie utrudniaj sobie roboty
trójnik na mieszacz wstawisz na tej wys jaka bedzie odpowiednia
zawór róznicowy połacz z zaworek kulowym ( jako mufa ) i bedzie spoko
nie kombinuj z 4-d bo tylko narobisz sobie problemów
zawór do napełniania daj tam gdzie najwygodniej , wg mnie najgorsze miejsce to miejsce spustu z kotła -zawsze zawadza ta ruła
Prostego odcinka 5/4 za bardzo nie mogę dać ponieważ wysokość kotłowni to 170cm.
1. Rura do naczynia ma przebiegać tek jak narysowałem?
2. Dodatkowy zawór kulowy przy różnicowym (kolor zielony) ma być tak jak narysowałem? Czyli ten zawór będę musiał zakręcać latem jak będę grzał tylko wodę w bolierze?
3. Teraz właśnie doczytałem warunki gwarancji (musi być zawór 4D)
4. Czy poprawiony rysunek jest teraz dobry (zawór 4D jeśli się zdecyduje to później namaluje schemat)
A możesz troszeczkę jaśniej odnośnie zaworu różnicowego. Sprzedawca mówił że może pracować nawet w poziomie. I drugie pytanie czy może lepiej zawór czterodrożny wstawić
Up. Nikt nie pomoże?
Czy tak zrobiona instalacja będzie dobrze pracować. Mój piec to Termet z podajnikiem na ekogroszek14KW. Powierzchnia grzania 78m2 wys 3m. Proszę o opinie. bez tytułu.bmp
Spalanie Węgla I Ekogroszku
w Opał
No niestety ale jeszcze pieca z podajnikiem nie mam zainstalowanego. Piec już kupiony, ale czekam z wymianą aż spalę węgiel. Dlatego moje pytanie ile mogę spalić ekogroszku gdy obecnie w kotle zasypowym spalam 2t węgla?
