Treść opublikowana przez LUDWICZEK
HEF EKO PLUS "U" 18 KW
Witam Czy to normalne??? Temperature na piecu mam ustawina na 56 stopni, spada ona jednak nawet do 40 stopni. Czy tak powinno byc? Jezeli nie to co moze byc przyczyna tak duzego spadku? Ile maksymalnie moze, powinna wynosic róznica pomiedzy temperatura ustawiona a tym do ilu spada? Bardzo prosze o odpowiedż i wskazówki co mam zrobic. Pozdrawiam
Problem z piecem HEF EKO PLUS U 18 KW
- HEF EKO PLUS "U" 18 KW
Witam :D Mam kolejne pytanie. W mojej nowej, miesiecznej instalacji co mam zamontowany zawór trójdrożny recznie sterowany. Czytajac jednak to forum na temat zaworów czwórdroznych jestem coraz blizszy podjecia decyzji o wymianie zaworu trójdroznego (pomimo ze był matowany miesiac temu) na czwórdrozny z siłownikiem. Moje pytanie jest takie: czy jest sens tej zmiany i czy zawór trójdrozny nie wystarczy. Czy jest duża róznica pomiedzy zaworem trój a czwórdroznym??? I czy wymiana jest wmiarę prosta? Ostatnie pytanie, pod co sie podlancza silownik, czy tylko pod zasilanie 220V czy jeszcze pod jakies sterowniki (od pieca, panele pokojowy)? Przpraszam, ale jestem całkowicie zielony w tym temacie:) Bardzo prosze o jakieś wskazówki i rady. Pozdrawiam
Hef Eko Plus "u" 18 Kw
Wtam wszystkich:) Czy ma moze ktos z Was piec HEF EKO PLUS "U" ze sterownikiem Ognik Plus z algorytmem PID. Potrzebuje zasiegnac porady:) Pozdrawiam
- 18 kW
- Ekogroszek
- Hef
- Ognik
Dzeki Cetnar O jakim regulatorze mówisz??? Masz na mysli panel pokojowy???Jeśli tak, to jak możesz przeczytać w opiszie mojego problemu, na poczatku miałem tem 16C-piec wygasł po 2 dniach. Podniosłem do 18 - piec wygasł po 4 dniach. Wiem, ze nie są to wysokie temperatury, ale przecież nie o to chyba chodzi, zeby podnosic do niewiadomo jak wysokiej temperatury. Tak myślę :rolleyes: POZDRAWIAM
- Problem z piecem HEF EKO PLUS U 18 KW
Witam ponownie ;) Czy jezli zmienie podlaczenie sterownika pokojowego bezprzewodo EUROSTER 2005(z podlaczenia pod pompe) i go podlacze bezposrednio pod sterownik Ognik Plus musze cos jeszcze robic??? Czy wszystko bedzie dzialalo bez problemu??? Nadal oczekuje wyjasnienia mi dlaczego moj piec gasnie. Pozdrawiam
Bardzo prosze o pomoc. Mam dom 110m dość dobrze ocieplony i od dwóch tygodni jestem uzytkownikiem pieca Hef eko plus uniwersalny ze sterownikiem z algorytmem PID Ognik Plus. W skrócie opisze jak mam zrobiona instalacje. Wiec posiadam piec jak wyzej opisałem. W instalacje wpiety jest zawór trójdrozny z regulacja reczna (hydraulik stwierdził że siłownik jest niepotrzebny). Bojler na CWU 120l. Dwie pompy co i cwu. Sterownik pokojowy bezprzewodowy EUROSTER 2005 podłaczony bezposredni do pompy co. Mój problem jest nastepujacy: Po zamontowaniu pieca wraz z wymienionymi zespołami i rozpaleniu piec nagrzał dom do nastawionej temperatury na sterowniku pokojowym 16 C bez problemu. Temperatura na kotle nastawiona na 55C, temperatura na zaworze trójdroznym (wyjście na co) 50C. Po dwóch dniach piec wygasł wyświetlając komunikat na sterowniku Ognik "BRAK OPAŁU". Zasobnik był pełny, klin OK a popielnik zasypany eko groszkiem. Wyczysciłem wszystko i rozpaliłem na nowo. Podniosłem temperaturę na kotle 65C, na sterowniku pokojowym podniosłem do 18C. Wszystko było ok. Jednak po czterech dniach piec znowu wygasł wyswietlajac ten sam komunikat. Historia identyczna jak ta pierwsza. Zadzwoniłem do instalatora, który mi to wszystko montował, z pytaniem co sie dzieje??? Jego odpowiedź była nastepujaca: " jest zbyt ciepło na dworze 12-16C), i po nagrzaniu domu, dom sie nie wychładza i dlatego piec wygasa" Wydaje mi sie to troszeczkę dziwne, bo przecież piece na eko pala sie cały rok, nawet latem. Na moje pytanie dlaczego sterownik (odbiornik sterownika pokojowego) podłaczony jest bezposrednio pod pompę co a nie pod sterownik od pieca, odpowiedział mi, że tak ma byc.Nadmienię, że pompa co pracuje tylko do momontu osiągniecia zadanej temperatury na sterowniku pokojowym a nastepnie sie wyłancza. Bardzo Was prosze o pomoc , co jest przyczyna tego, ze piec mi wygasa i czy faktycznie mam wszystko podłaczone tak jak byc powinno. Bardzo dziekuje za zrozumienie. Pozdrawiam wszystkich Forumowiczów.
